За что отвечает коричневое реле (Вitron 240109) ?
Сообщений в теме: 15
#1
Murom
Murom
  • Новички
  • сообщений 11
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Подскажите знатоки, за что отвечает коричневое реле ( с надписью Bitron 240109) под капотом со стороны водителя ? Проблема в том , что иногда не включается подкачивающий насос при повороте ключа. Не слышно соответствующего звука, соответственно не идет топливо к ТНВД и машинка не хочет стартовать. Заметил что если, постучать по этому реле ( с надписью Bitron 240109), то подкачивающий насос включается. Так вот думаю - это реле отвечает за включение подкачивающего насоса или что-то другое задеваю когда стучу?
#2
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 837
По всей видимости Вы говорите про двойное реле двигателя. На нем висит не только насос, надо смотреть по схеме ( на нём еще система впрыска (форсунки +), и немногое другое!
#3
Dimos1
Dimos1
  • Местный
  • сообщений 105
А не проще ли его заменить(реле) и не ляпать по нему каждый раз?
Сообщение отредактировал Dimos1: 26 Август 2009 - 19:31
#4
erty
erty
  • Уважаемый
  • сообщений 327
Я думаю для начала надо это реле прозвонить ,схема на нем нанесена и если что аккуратно вскрыть и почистить контакты ,я свое прозванивал для профилактики, подавал питание на релюхи находящиеся внутри и измерял сопротивление на контактах которые они замыкают .
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
#5
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
на Пежо-605 типа такого реле отвечало за электронный спидометр !
#6
Murom
Murom
  • Новички
  • сообщений 11
Спасибо за помощь. Нашел вот на Испанском форуме аналогичную проблему. http://www.xsarausua...icp-54403-.html
:) Все описано как у меня. Так что буду менять реле.
Кстати интересовался на б/у за нее просят от 30 до 70 уе :)
А новый на exist 19 с мелочью :)
#7
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
тОГДА вперёд в Эксист за новой релюшкой!
#8
Charli
Charli
  • Цитровод
  • сообщений 342
старое приму в дар... на запчасти... потом Вам продам обратно.. :)))
ни что так не отличает бедного человека, как способность разбираться в дорогих вещах
#9
pilmen
pilmen
  • Новички
  • сообщений 2
Скажите, а это реле должно греться???
#10
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 837
ну в общем все реле греются, вопрос как сильно.
  • pilmen это нравится
#11
pilmen
pilmen
  • Новички
  • сообщений 2
ну рукой можно держать,это нормально?
#12
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 398
pilmen, Да
Баляць мае крылы
#13
zzaj
zzaj
  • Уважаемый
  • сообщений 281
внешняя температура + 40 градусов - это предел, если выше, есть смысл задуматься.
#14
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 837
О чем задуматься, если оно в моторном отсеке в 15 см от двигателя ? Да оно так и так будет теплым!
#15
375336811801
375336811801
  • Новички
  • сообщений 2
помогите! реле гудит насос не качает! насос заменили. что может быть?
#16
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 398
375336811801, земли под капотом проверьте
Баляць мае крылы
