Свечи зажигания для С5
* * * - - 1 Голосов
Сообщений в теме: 262
#81
GreenCore
GreenCore
  • Новички
  • сообщений 10
Ясно, значит в нашем стольном граде как всегда хрен что найдёшь.
Проще из Москвы привезти :)
SEgorov, ну было бы неплохо посмотреть, хотя в теме свечи BOSCH загнобили по полной программе :)
Первый раз менял свечи больше года назад, сразу как купил машину. Нашел на Скрыганова, оригиналы EYQUEM RFN52HZ3A. Отдал за 4 шт. почти 100000 Br (~46$). Перед этой зимой, когда боролся с антиполюшеном, нашел точно такие же на Некрасова, но в 2 раза дешевле. Так же, если верить лазеру, подходят NGK LFR5B.
На некрасова и на малиновке лучше спрашивать именно по коду. А то так хрен найдут.
Так же можно позвонить на Кольцова (офф. представитель Ситрамона в РБ) и на Сурганова в Сифтранс (офф. представитель пежо)
#82
pavel1962
pavel1962
  • Душа компании
  • сообщений 511
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Alex177, это на движках 2.0 Hpi такие свечи. У них головка типа звездочки с двенадцатью лучами :)
BOSCH Platin ZR8TPP15
http://citroens-club...mp;#entry155778
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
#83
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Интересная темка. Значит расскажу свою историю. Был у меня форд. Были свечи motorcraft оригинал. Поменял раза 3... итог калильное зажигание... что только не делал, и к карбюраторщикам ездил, зажигание настраивал... По совету купил свечи энгельского завода - все встало на место. Вот вам и бош и польша и все такое. Сейчас юзаю Бош с одним электродом. Нареканий нет. Старые при покупке были выкручены и отложены в запас... как оказалось незря, пригодились, когда залил свечи этой зимой. Правда обратно было лень переставлять... дак через две недели отказала одна старая свеча... ощущения очень интересные, движок троит, машину дергает вперед-назад.
[У972ЕР 98rus]
#84
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
ВСем привет! Вам то конечно кайфово свечи менять и развлекаться я пока на свой движок нашел да еще они под 12 лучевой звездочкой и на 15. Так что у меня бош оригинал и другие не вкрутить.
#85
vazzi
vazzi
  • Местный
  • сообщений 104
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Вот передо мной та же проблемма, я сейчас во Владимире, эти свечи в магазине "bosch" обозвали "кривыми" и сказали что здесь таких не найдёте.Как оказалось это только пол беды,теперь ещё энтот ключ будь он не ладен.Кстати он на 14 или на 15,то что у 12 углами я понял,и кстати если вы будете столь любезны напишите где свечи находятся? А то меня хватило только на снятие пластика,а дальше я уже не полез.До этого был ниссан примера,там всё ясно как белый день.Если опишите замену по пунктам,то вам памятник при жизни.
#86
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Снимаешь плстиковый кожух м движки, предварительно конечно открыв капот. Видишь блок катушек зажигания, они у нас одним блоком, блок крепится 4 болтами на 8 или 10 точно уже не помню. Откручиваешь разъем можешь сразу снять или потом а можешь и не снимать. Вытягиваешь блок вверх вытягиваются резиновые трубки. Заглядываешь в шахту насколько это возможно и внизу свечи. Они у нас 12 лучевая звездочка на 15, проблема в том что шахты по диаметру таленькие. Я вышел из положения следующим образом. Купил ключ на 15 с одной стороны он рожковый с другой стороны головка на 15 12 лучева на заклепке. Срезаешь эту голову и привариваешь к трубке такого же диаметра я взял металлическу.ю ножку от стула. И все ключ готов только не забудь в саму головку вставить резинку чтобы свечи из шахты доставать. А вообще читай тему про HPI там много чего описано.
#87
AP5
AP5
  • Местный
  • сообщений 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Искал материалы о совместимости свечей на С5 и случайно наткнулся на эту статью в Авторевю http://www.autorevie...22/svechi/1.htm Конечно это не про Ситроен, но на мой взгляд очень интересно, вряд ли кто-нибудь еще ставил такие эксперименты. Сразу становится ясно, что влияние свечей на работу мотора действительно велико.
#88
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
У меня вопрос. Хочу поменять свечи зажигания. (у меня V6 2007 г.в.) По NGK нашёл только инфу на их сайте: на машине с V6 от 2001 и выше ставяться свечи PLFR5A-11 Но вот у меня сомнения может они забыли обновить или добавить модели С5 от 2004 г.в. ? Или всётаки их можно ставить на машины более позднего года выпуска?
#89
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 070
У NGk они одинаковые. Но ставь иридиум DENSO, не пожалеешь. VKH 16.
#90
Grayback
Grayback
  • Мойте мозги порошком!
  • сообщений 756
у меня ключ на 14 и сделал я его из головки, кои в магазине продаются отдельно. просто пришлось удлинять (припаял разбитую головку на 13мм), сверлить дырку внутри, для изолятора. Потом магнитик внутрь - вместо резинки вставил... - свечка к нему прилипает верхним контактом.
Просто не было трубки подходящего диаметра. Сделал где-то за 1 час...
Оригинальный ключ стоит 15 евро - только в простом магазине не найти, надо заказывать...
Кстати свечи не такие уж и простые, а Bosch Platinum...
Сообщение отредактировал Grayback: 01 Сентябрь 2008 - 23:53
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
#91
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
Кстати у кого какой цвет свечек? У меня на НРи были темненькие, после отключения клапана ЕГР стали светлые.
Любитель комфорта С5
#92
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
У меня вопрос.
Я себе сегодня из Bosch заказал свечи, фильтрА. :russian:
На С5-2/3 литра "Лазер" даёт две свечи по Бошу, но различает их по ОПР автомобиля... Какая твоя - неизвестно. Или по ВИН-у можно попытаться выяснить. Хотя на выходе то свечка получается одна и таже, наверное. :mda: Экзист даёт цену около 510 руб. за свечку.
#93
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Свечи BOSCH PLATIHUM FR8SPP332 - 3120 руб. за 6 штук у BOSCH диллера
#94
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
наверное зависит от условий эксплуатации.
Но темные свечи говорят о том, что что-то не в порядке - мотор работает с нагрузкой или слишком низкая температура в целиндре - свечи должны быть более менее светлыми.
тут (сайт NGK) можешь глянуть как должны свечи выглядеть
1. Изображение
- нормальная свечка без повреждения изолятора или отложений.
2. Изображение
- свечка с большим количеством отложений. Это говорит о том, что мотор уже подизносился.
3. Изображение
- повреждение изолятора может случится как из за механического повреждения (во время установки например) так и из за термического шока.
4. Изображение
- оплавленая. из за накала свечи(отложений) в следствии чего неправильное воспламенение.
5. Изображение
- темная. мотор работает с повышеной нагрузкой. Или низкая температура в целиндре.
6. Изображение
- пробой (из-за грязи или воды на изоляторе)
коричневое пятно вокруг нижней части изолятора - нормальное явление и не говорит что свеча плохая.
© Все взято с сайта NGK.de и обобщенно переведено с немецкого языка
#95
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 070
Платинум это вчерашний день! Сейчас рулит ирридиум. Делает Денсо, и стал делать NGK.
А бош это извините фуфло.
#96
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Возможно, я пока определяюсь. Я так понимаю иридиевые отличаются т обычных только сроком службы, а качество изготовления самой свечи наверное ничем не отличается
#97
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
Смотрел недавно свечки с НРи - темноватые. ОД тоже толком ничего не сказали - я согласен с высказыванием, свечи должны быть светлыми, от соломенного до св. кофейного цвета. Может НРи работает несколько в другом режиме? Кстати у нас на оный двигун только Боши имеются в продаже.
#98
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
На сколько я понял принцип работы HPi - моторов, это как раз экономия топлива. Тоесть несколько режимов работы мотора в которых топлива то больше то меньше, но никогда не больше чем на обычном моторе. (там есть какой-то идеал коль-ва топлива в цилиндре и его местоположение к свечке) Так что темные свечи это не есть гуд.
А свечи наверника можно и обычные вкрутить с шестью гранями, просто нужно подбирать по длинне оси :-D
#99
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
В колдцы не влезут. И длина резьбовой части большая. Короче поездим - посмотрим.
#100
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
У меня на сеате похожая по-длинне резьба была, а у Димаски ключ на 15 туда влазит - значит и свечки наверное могут войти. Я если честно вообще не до конца понял, зачем эти трубки туда вставлены - так только чисто как направляющие для "провода" - но они то все и портят.
Кстати вроде бы от NGK - тоже есть такие свечки, но они тоже платиновые, с одним контактом, так что шило на мыло...
