К владельцам Citroen Xsara Picasso
Сообщений в теме: 881
#101
Пегас
Пегас
  • двучлен четырехногий
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Citroen Xsara Piccaso 1.8 16V МКП 2001 160 тыщ.пробег ... При температуре -10 туго переключаются , скорости . 1-2 мин надо разробатывать , включая 1-2 передачу. Как устранить ??
После этого не включается 4-ая передача, при отпускания сцепления возращается на нейтральную передачу. В чем проблема, как устранить????
Тросики. ПРомыть и смазать.
Ситроголик хронический
#102
Desna
Desna
  • Новички
  • сообщений 3
4 - ая передача .. Из за этого может не работать???
#103
Neo
Neo
  • Душа компании
  • сообщений 522
Может ,наверно не довключается и ее выбивает а после прогрева работает ?
#104
Desna
Desna
  • Новички
  • сообщений 3
После прогрева машины не работает....
#105
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 787
Возможно и регулировка троса понадобится!
#106
Gelomipt
Gelomipt
  • Новенький
  • сообщений 32
Попутно возник вопрос: начиная с какой скорости лучше начинать двигаться на 5-й передаче?
В смысле, чтобы не перегружать машину и одновременно экономить топливо?
#107
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 787
Я иногда на 70 вкл 5 и еду снижаюсь до 60-68, двигло вроде не перегружается.
#108
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
90км и выше, двигатель нужно крутить,ему так легче.
#109
barmaleykin
barmaleykin
  • Новички
  • сообщений 2
Первая иномарка, лишний раз тронуть страшно. Поделитесь опытом: 1. Горит чек двигателя - при осмотре ОД сказали что это кислородные датчики, Но я почему-то сомневаюсь. Читал в форуме что при их неисправности резко понижается мощность и соответственно повышается расход. Тк покупал уже с данной неисправностью сравнить не могу. Подскажите реальный расход по городу и трассе (12,5/8 у меня двиг 1.8). И может кто ставил датчики не родные а подешевле других фирм. 2. Хочу поменять ремень ГРМ - заказать могу только в Exist. Что входит в комплект для замены ремня? Предлагают и просто ремень, и в комплекте с двумя роликами. Что заказывать? 3. Подскажите как найти номер краски кузова. Пытался искать на колесной арке под капотом как написано в бумагах. Толи так искал, толи его там нет. Подскажите где смотреть? Заранее благодарен!!!
#110
Neo
Neo
  • Душа компании
  • сообщений 522
По пункту 2 менять ремень лучше с роликами 3 номер краски на табличке внизу средней стойки кузова справа
#111
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 787
1. по Расходу http://citroens-club...?showtopic=9842
по лампочке Чек Инджин http://citroens-club...?showtopic=4738
2. Согласен с Neo менять всё в комплекте (ролики, ремень, + стоит задуматься передний сальник коленвала и посмотреть помпу) - по работе - это все вместе (у ОД - дешевле работа)
3. краску номер на стойке двери смотрите, (может водительской, там бумага наклеена) - но это не точно (у меня Хто Та содрал до меня)
http://citroens-club...showtopic=21036 - можете поискать чего нить.
#112
Геолог
Геолог
  • Хватит жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
  • сообщений 2 713
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
У меня примерно так же получается, по "пробкам" так и до 15 доходит, на трассе в среднем 7,6-7,8 (2002 г.в., 1,8). Еще от манеры вождения много зависит, в том числе и расход)))
Сообщение отредактировал Геолог: 10 Март 2010 - 19:01
#113
logan
logan
  • Подающий надежду
  • сообщений 87
  • Авто:Citroen Berlingo (B9)
Доброго времени суток! У меня picasso 2001 года. Проблема в следующем. До ТО на дисплее оставалось около 10000 км, даже чуть больше. Но через несколько дней, появилась надпись arrange service, и до ТО показывает 0 км, хотя машина практичеки никуда не ездила, и не могла за эти несколько дней проехать 10000км. Выходит сбился компьютер или еще что-либо.... Кто либо сталкивался с подобным? Подскажите пожалуйста.
#114
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 787
Я такого не замечал, но думаю это не страшно!
#115
Atasov
Atasov
  • Уважаемый
  • сообщений 491
Может быть наступил "раз в год"?
Прогресс - это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга. Аркадий и Борис Стругацкие "Хромая судьба" 1982
http://10yards-club.ru/
#116
ANDREIFOX
ANDREIFOX
  • Опережая воображение.
  • сообщений 2 045
Не сбился он, у всех так показывает не по километражу а по своему какому то времени. Лучше так, записал пробег после ТО проехал по спидометру сколько нужно, сделал снова ТО.
#117
motorvint
motorvint
  • Местный
  • сообщений 244
  • Город:Мой адрес не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз
С компом всё нормально. Он показывает, что наступит раньше, пробег или год.
#118
Егор 36
Егор 36
  • Новички
  • сообщений 13
а топливный фильтр может быть забит? и как его проверить? Еще, посоветуйте, пожалуйста, хороший СТО в Воронеже?
#119
Егор 36
Егор 36
  • Новички
  • сообщений 13
Про тему обслуживания написал как совет, что бы машина в будущем не дурила.
Форсунки я у ОД чистил, а фильтр надо менять самому (3 мин)
спасибо, топливный сегодня заказал(450р.), подскажи, пож-та, как его(топливный) менять, а то по темам посмотрел- нету. Спасибо
#120
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 787
Сфоткаю и выложу на днях (в отдельной теме)! А на словах - он находится справа сзади (под пассаж задним местом) К нему идут две трубки, на этих трубках есть фиксаторы в виде кнопочек с двух сторон (на расширении трубки )
Нажимаем и стаскиваем их по очереди, далее смотрим направление движения топлива на новом фильтре (как правило одинаково как и на старом), одеваем трубки и фильтр в фиксатор вставляем.
