К владельцам Citroen Xsara Picasso
Сообщений в теме: 881
#801
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 864
  • Авто:Не Ситроен
Датчик АБС лучше аккуратно выбивать высокой головкой на 13 через удлинитель изнутри, предварительно пролив ВДшкой.
#802
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 912
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
выбивать? по нему вообще желательно не ударять
#803
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 864
  • Авто:Не Ситроен
Я знаю - молотком тоже можно махать по-разному. Люди гайку бензонасоса умудряются откручивать молотком и отвёрткой.
#804
usatik33
usatik33
  • Инженер-колхозник:).
  • сообщений 1 993
Уважаемые гуру, подскажите поменял ГРМ целиком, брал комплект Контитеч (ролики и ремень). Ремень не натянуть, стрелка на ролике дальше метки не проходит (метка нормального натяжения). С таким натягом проехал 200 км. Крышку верхнюю не ставил. Приехав увидел что ремень очень сильно болтается. С собой был старый поставил его и нормально натянул (почти). Поездил ремень натянут стрелка ниже метки. Купил другой ремень Гетс , поставил такая же история не натянуть. Ездить не рискнул. Вернул старый.
В чём может быть проблема?
Ролики ставил и старые и новые с разными ремнями. Результат всегда один - на старом ремне порядок, на любом новом недотяг.
Неужели мне попались два бракованных ремня? Ремни сравнивал отличий нет.
Старый ремень без опознавательных знаков.
Машина Ситроен Ксара Пикассо 1,8i 2000 г.
Прошу помощи.Мануалы и форум читал весь неоднократно, но лыжи не едут.
#805
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 912
http://citroens-club...ic=12414&page=1
#806
kutsyklex
kutsyklex
  • Новички
  • сообщений 10
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Общий привет!
Подскажите по пневмодозатору на 1.6HDI...
На примыкании патрубка сверху,на месте соединения двух частей корпуса,щель,гонит масло,все грязное вокруг..
И попадает на генератор!
В сервисе сказали меняй корпус дозатора,а он стоит негуманно,около 15000руб.
Может кто сталкивался с подобной проблемой,есть опыт...
Герметик,термолента?Что может помочь?
Заранее спасибо за варианты, :smile:
С4 Grand Picasso  1.6 HDi РКПП 2007
C5X7 Break   2.0 HDi  АКПП 2009 Exclusive NG4 NaviDrive 3D
#807
gold_kaban
gold_kaban
  • Новенький
  • сообщений 32
Уважаемые форумчане, подскажите на сколько нужна головка, чтобы открутить распредвалы. Знаю, что звездочка, а размер какой? Двигатель 1.8 ew7j4
Сообщение отредактировал gold_kaban: 17 Сентябрь 2014 - 06:08
#808
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 912
Хай!
А подскажите, какие обороты бензинового двигателя 1.8i считаются номинальными (рабочими) и какие максимально допустимые, но не приносящие вред двигателю?
#809
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 347
на 6500 срабатывает ограничитель... вот они и максимальные
У мотора есть две точки - максимальное КПД и максимальная мощность.
Ну макс мощность на 6200 примерно и есть, а макс КПД около 2000 об при максимальной открытой дроссельной.
  • trmntr это нравится
Баляць мае крылы
#810
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 912
Интересно, а какие заложены диапазоны максимальной и минимальной скорости на каждой передаче мкпп для пикассо с таким двигателем?
Где найти такую информацию?
Сообщение отредактировал trmntr: 09 Октябрь 2014 - 06:44
#811
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 347
ну посчитай сам.... передаточные на коробку ты найдешь в бэкапе
Баляць мае крылы
#812
Vassabi
Vassabi
  • Новенький
  • сообщений 20
Здравствуйте все! Купил буквально на днях Ксару Пикассо. Один из главных вопросов - есть ли в этой машине (2001г., 1,8 бензин) крепление детского кресла ISOfix? Читал где-то тему на форуме, что есть на задних боковых, но так и не нашел... Люди добрые, может кто кинет вото как хоть в нашей машине выглядит это крепление и где оно находится. На крайний случай - может кто подскажет более / менее хорошее кресло по отношению цена-безопастность? Ребенку - 3 года. Заранее благодарен за Ваши ответы.
#813
Thenya-1982
Thenya-1982
  • Душа компании
  • сообщений 594
Система крепления ISOFIX
Оборудованы задние боковые сиденья. Это 2 кольца расположенные между спинкой и подушкой заднего сиденья. ДЕТСКИЕ КРЕСЛА с ISOFIX оборудованы двумя замками которые и соединяются с этими кольцами. Крепления предусмотрены для веса до 22 кг.
Руководство пользователя стр. 19
Сообщение отредактировал Thenya-1982: 23 Июль 2015 - 14:23
#814
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 912
у мя такие железные крючочки и на переднем есть
#815
Vassabi
Vassabi
  • Новенький
  • сообщений 20
trmntr,Thenya-1982, Жаль, я так и ненашёл эти крючки.. :( Видимо нету в моей. Может это в Ксарах с 2003 года? И еще - а где найти такое руководство пользователя в цветными картинками?? На офф. сайте же руководство на машины с 2005 или 07 года..
#816
Thenya-1982
Thenya-1982
  • Душа компании
  • сообщений 594
У меня 2001
Шукай хорошо...
Тут до и после рестайла...Мафон и вебасто.
Прикрепленный файл  manual_picasso.rar   18,56МБ   54 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Thenya-1982: 23 Июль 2015 - 18:41
#817
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 912
Пальцы попробуй засунь между сиденьем и спинкой
Сообщение отредактировал trmntr: 23 Июль 2015 - 18:28
#818
Thenya-1982
Thenya-1982
  • Душа компании
  • сообщений 594
Vassabi,а вообще странно что ты их не видишь...
Ты суслика видишь?-Нет.-И я нет. А он есть! (с)
#819
Vassabi
Vassabi
  • Новенький
  • сообщений 20
Ребят, а может загвоздка в следующем... На просторах нэта, только вот недавно прочитал... У меня Ксара Пикассо Chrono, как я понял - это урезанный в опциях пикассо.. Thenya-1982, спасибо тебе огромное за мануал, я такого еще не видел! ;-)
#820
Thenya-1982
Thenya-1982
  • Душа компании
  • сообщений 594
Так и у меня Chrono 101 лошадка  :smile:
И "урезанности" по отношению к другим пикассам не заметил...
PS.Кроме эксклюзив.
Сообщение отредактировал Thenya-1982: 23 Июль 2015 - 21:22
