К владельцам Citroen Xsara Picasso
Сообщений в теме: 881
#621
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
Дам или не Дам! ОПР .... Есть тема про это! тут по вин коду можно проверить артикл деталей! это проще!
#622
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
совсем запутал человека! лучше на сервис ком по вин коду глянуть!
#623
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Народ, обращение к спецам или к тем, кто с подобным сталкивался. В ноябре заглох на МКАДе, по собственной ошибке (ногу на сцеплении держал, на передаче в пробке. Подвижек не предвиделось, бросил сцепление забыв про передачу). Собственно пустяки казалось бы, но после этого машину завести не смог. А именно, поворот ключа, щелчок и тишина, стартер не вращает. Завел с толкача, доехал до заправки, вынужден был заглушить, ситуация повторилась. На следующий день машина была у дилеров, они проблему не нашли (машина завелась). После этого какое-то время вроде было все нормально, но затем проблема вылезла снова и вот каким образом: Если машина холодная - нет вопросов, заводится с пол оборота, можно тут же заглушить и опять завести, не вопрос. Если машина прогрелась - заглушил, завести нормальным путем невозможно (поначалу помогал аккуратный плавный поворот ключа). Если прогретая машина постояла минут 20-25, то опять заводится (после этого сразу глушить не пробовал по понятным думаю причинам). Честно говоря легкий ступор, судя по тому что машина при определенных ситуациях таки заводится - стартер исправен. Грешу на тяговое реле или на какую-нибудь контактную группу по дороге от замка зажигания, но не понимаю связи с прогретостью машины. Если ситуация кому-то знакома - буду признателен за информацию, в том числе по бюджету решения проблемы.
Сообщение отредактировал MAA: 27 Декабрь 2011 - 09:13
Изображение Изображение Изображение
#624
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 988
Думаю это всё-же контахты замка зажигания глючат, а горячая-холодная - просто совпадение, хотя косвенно температура замка как-то может влиять на соединение со стартёром. Надо схему глянуть, можт там есть промежуточное реле, которое своими контактами включает бендикс, а тот в свою очередь подаёт плюс на раскрутку стартёра. А можт в стартёре просто щётка подвисають на горячую...???
#625
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
Не совпадение, к сожалению, я так уж 2 недели почти катаюсь, проявляется весьма четко, почему и описывал в подробностях. Есть идеи как искать проблему? В принципе нет потребности делать самому, просто дилеры, мать их, не нашли ничего да и как-то с их блочным ремонтом не охота дела иметь, Алексей к сожалению не работает сейчас, m724 пока молчит...
#626
АндрюхА®
АндрюхА®
  • Уважаемый
  • сообщений 287
  • Авто:Не Ситроен
MAA,
Мотор какой TU5-ТU3? Если он, то втягивающие реле стартера, довольно распространенная неисправность.
#627
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
А когда не заводится щелчки бендикса есть? Если есть, то при каждом повороте ключа? Очень похоже на сам стартер - 90%, на всякий случай надо проверить массу, а убедится можно разогрев машину до того момента когда перестанет заводиться и контролькой посмотреть питание на стартере. А произошло это не от того, что ты бросил сцепление, а из-за того, что машина как раз в пробке хорошо нагрелась.
#628
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
А вот хрен его знает, 1.6 109 сил. Если тяговое - только замена или можно что-то сделать? (Помнится тяговое реле на 2141 проблема была похожая связана была с выгоранием контактной пластины. решался вопрос простым ее переворачиванием, тока вот стартер таки снимать приходилось.)
#629
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
Андрей меняй стартер в сборе, пусть не на ориг, но на новый. Не связывайся с ремонтом.
#630
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
Да это то я понимаю. Я просто описал события.
А цена вопроса нового стартера?
#631
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
ВИН нужен.
#632
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
VF7CHNFUC25816485
#633
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
5802C9, в ОД - 12 049,40 RUB Отличный заменитель будет Valeo 432623 и дешевле в 2 раза.
  • MAA это нравится
#634
АндрюхА®
АндрюхА®
  • Уважаемый
  • сообщений 287
  • Авто:Не Ситроен
MAA,
Я менял втягивающие отдельно ZM597, цена вопроса 800 руб, один проводок только переделать надо.
  • MAA это нравится
#635
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
ну дык валео то оригинал по сути. А ты можешь поставить или пока никак? (если что - гараж предоставить могу)
#636
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 181
  • Авто:Не Ситроен
Поэтому его и предложил, не могу, болею.
#637
АндрюхА®
АндрюхА®
  • Уважаемый
  • сообщений 287
  • Авто:Не Ситроен
Кстати щас глянул в экзисте 5802C9 есть один за 5800 :rolleyes:
#638
<VEB>
<VEB>
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 988
да не надо пока нечего менять, надо снять стартёр продиагностировать его, почистить,смазать, пропаять что надо, глянуть щётки, а можт действительно масса пропадает с прогревом. Надо подьехать к автоэлектрику-частнику, он с етим делом должен справиться за 500-1000р. а вот када стартёр будет в руках, тада будет ясно менять его или нет...
  • trmntr это нравится
#639
Автокомплекс
Автокомплекс
  • Местный
  • Партнёр Клуба
  • сообщений 192
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
попробуйте зачистить клемму стартера, а также в тот момент когда машина не будет заводится подайте питание напрямую.
Техцентр "AUTOPSA"-Ремонт, покраска, запчасти, сход-развал, шиномонтаж.
Москва, ул.Южнопортовая 15, стр.21 м.Кожуховская, +7(495)220-44-32, +7(915)496-55-55 www.autopsa.ru
Instagram: autopsa
#640
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Здравствуйте! 1. Если кто знает разъясните какое назначение этой пластмассины под номером 12 2. Немного порван уплотнитель (№16) под капотом, да и как мне показалось, не прижимается он хорошо при закрытом капоте... Конечно же меня поразила его цена на экзисте... На отечественных автомобилях используются похожие уплотнители?
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал trmntr: 13 Январь 2012 - 19:31
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
