К владельцам Citroen Xsara Picasso
Сообщений в теме: 881
#521
Tagrai
Tagrai
  • Даешь бессветофорные перекрестки!
  • сообщений 2 421
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
так что надпись появляеться ...
и такой противный тоненький "биииииип"! ;)
Я - юзер №5618. А ты?
#522
TT452
TT452
  • Новички
  • сообщений 5
Фсем прЮвеУт!!))ПодскажитЯ плиз!? Пробил большим камнем на скорости поддон движки из дюралюминия,вытекло масло,замазали временно супершпатлёвкой на двухкомпонентной основе,чтоб доезать до Москвы(было это в 300км)!Может подскажет кто,где на севере Мск можно заварить и почём со снятием поддона(неск. болтов вроде,ну и слив/залив масла)???
#523
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 795
Думаю это вопрос лучше в ветке Москва и МО задать, скажу от себя - я варил аргоном в шиномонтаже, где выполняют ремонт литых дисков(там 100 есть аргон и заварят) - поищите.
#524
TT452
TT452
  • Новички
  • сообщений 5
{cut}
Пасиб)
Сообщение отредактировал Airborn: 04 Август 2011 - 11:09
del overquote
#525
Eliser16
Eliser16
  • Новички
  • сообщений 6
  • Drive2:Eliser16
Здрасьте всем! Тема может быть уже обсуждалась, но я что-то не нашел ответов,вопрос таков. У меня по комплектации передние сиденья без подлокотников. Без них как-то правая рука всегда напряжена, не очень удобно (на предыдущей авто был бокс-подлокотник, удобно было чертовски). Имеет ли смысл заказать через Exist подлокотник соответствующий по цвету и материалу обивки и самому установить, хотя бы на водительское сиденье? В Existe указано, что комплект одного подлокотника состоит из двух предметов: сам подлокотник и запорный механизм. Правда цена очень завышена - подлокотник 4800, запорн.механизм 1200. У кого какие мысли, посоветуйте?
#526
Пегас
Пегас
  • двучлен четырехногий
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
:shok:
2006 год и без подлокотников?
Не верю!
Тогда уже было ограничение по комплектациям, но подлокотники были всегда.
Посмотрите наличие крепежа для них в спинках.
Скорее всего Вам просто продали без таковых.
Сообщение отредактировал Пегас: 11 Август 2011 - 13:59
Ситроголик хронический
#527
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 795
необходимо проверить есть ли в сидении (там где должен стоять подлокотник)пластина для его крепления (нащупать её она толщиной 8-10 мм и у неё есть центральное отверстие большое и чуть впереди маленькое), если есть то есть смысл на разборках купить, если её нет, то вы его просто не поставите (купить универсальный). Также не забыть заказать пластиковые накладки для крепления, они вставляются в ту самую пластину.
#528
Eliser16
Eliser16
  • Новички
  • сообщений 6
  • Drive2:Eliser16
Спасибо за совет! В выходные буду снимать сиденье и осторожно снимать обивку спинки. Лучше воочию убедиться наличием нужной пластины с отверстиями, чем вслепую руками щупать( через обивку)и гадать - пластина это или нет. Кстати у вас стоят подлокотники? С ними как ездить? Удобно? По моему они еще должны подниматься вертикально, вдоль спинки сиденья.
#529
Tagrai
Tagrai
  • сообщений 2 421
Eliser16, c подлокотником удобно и комфортно, подтверждаю. В нужный момент можно и поднять. Один всего минус-мешает проходу на задний ряд, но он легко вынимается и еще легче вставляется обратно :)))
#530
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 795
снимать не надо! если она есть то её очень четко можно через обивку нащупать - размер почти как пачка сигарет. про снимание обивки тема была, но пока фото не восстановил, они есть, но по времени не успеваю, так что не спешите, а то порвете защелки обивки! Поиск Рулит http://citroens-club...=1 http://citroens-club...=1 про сиденье http://citroens-club...=1
#531
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 888
Друзья! Не журите строго... Поиском прошелся, результа четких не нашел... в "гугле" - смутно... Ищу подробное пояснение режима климат-контроля ECO. Чем он кардинально отличается от обычного режима A/C ? В мануале об этом смазано как-то... Написано вроде как то, что не рекомендуется на постоянке этим режимом пользоваться... хм... Заранее спасибо за ответ(ы)...
Сообщение отредактировал trmntr: 18 Август 2011 - 19:25
#532
Tagrai
Tagrai
  • сообщений 2 421
trmntr, в режиме ЕСО работает только вентилятор, кондей отключается. А\С-кондей работает. OFF отключает все, и кондей и вентилятор.
Сообщение отредактировал Tagrai: 18 Август 2011 - 19:39
#533
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 795
Отличие только в том что при этом режиме не работает сам кондишен (не происходит принудительное охлаждение), и ниже температуры окр среды охлаждения не будет. в общем когда надо печкой пользоваться его и используют. Тупо как в отечественных - климат контроль (режим А)
#534
Пегас
Пегас
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
В режиме ЕСО работает климат-контроль БЕЗ кондиционера.
Это актуально при низких температурах. В теплое время года охлаждения не будет, как и не будет осушения лобового сьтекла от влаги ( это делает кондей)
#535
nayk
nayk
  • Новички
  • сообщений 14
Комрады! Для приема в ваши ряды прошу оказать помощь в возникших вопросах! Хочу взять ХР 2007 года 1,6 механику. На что обратить внимание при осмотре? Нет сервисной книжки - потеряли. Можно как нибудь востановить? Хочу взять как можно скорее - не тяните с ответами =) Хельп.
#536
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 795
вот тема http://citroens-club...h=1, от себя скажу всё как на всех авто (бит не бит - по стеклам по краске) смотреть как едет, рывки или нет, как на холостом ходе работает движок, как едет - ведет не ведет, накат и .....) пробег если свыше 80 - проверять развал задних колес (если не соотв - скидка для замены игольчатых подшипников 10-11 тр) про обслугу - вин напишите, а завтра постараемся ответить пробив по базе ОД. соответственно от этого тоже стоимость зависит.
  • nayk это нравится
#537
nayk
nayk
  • Новички
  • сообщений 14
уже читал =)
Пробег на спидометре 33т.
ТО на 30 тыс не проходилось.
Т.к. все быстро хочу провернуть - посоветуйте в ЮВАО сервис =)
(Идеально Рязанский проспект или рядом)
Диагностику кузова делать? (геометрию)
Диагностику двигателя? (ездили на 92 бензине)
Сход-развал думаю на 30-тысячном ТО сделают?
VIN: VF7CHNFUC25971937
Сообщение отредактировал nayk: 23 Август 2011 - 18:28
#538
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 795
По сервисам - http://citroens-club...p?showforum=157 геометрию делать - не знаю, есть ли смысл, просто посмотрите что бы год и месяц на стеклах совпадал с годом и месяцем авто (мож чуть раньше были) ну и визуально (отсутствие царапин от песка , может от камней - повод задуматься), на сервисе - тупо комп подключить и проверить ошибки по вин завтра одноклубник постарается пробить!
  • nayk это нравится
#539
nayk
nayk
  • Новички
  • сообщений 14
Спасибо, комрад! Кузов - сказка! Без коцок и царапин. С первого взгляда по крайней мере =) Только есть места на крыше под багажник, а самого багажника нет... =( С вопросами вроде пока всё. Надеюсь в четверг уже возьму =) Удачи мне =)
#540
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 547
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
nayk, кампаний отзывных нет, по гарантии ремонтировали последний раз в сентябре 2009 года, пробег на тот момент 46тыщ
  • nayk это нравится
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
