К владельцам Citroen Xsara Picasso
Сообщений в теме: 881
#481
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 714
Да был такой вариант( не помню тут или в соседней ветке) перечитайте темы про музыку http://citroens-club...showtopic=21036
#482
Vep
Vep
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
  • Авто:Не Ситроен
думаю доустановить противотуманки и задние электростекла проводка есть под них или тянуть надо? кнопка для туманок где штатно расположена? проводка под кнопки задних стеколо есть под панелью?
#483
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 714
тема по ПТФ есть с фотографиями, FAQ читаем! по стеклоподъемникам - проводки точно нет! придется сверлить отдельные отверстия, и вообще - они нужны? скока было авто с ПЭП задними не пользовался! просто понты! тема есть тоже!
#484
Зелёный
Зелёный
  • Новенький
  • сообщений 26
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Подскажите,у кого сигнализация "CHALLENGER 5000i" в какое место у пикасины устанавливают сирену,и как её включить маленьким ключом,заранее спасибо.
Прикрепленные изображения
#485
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
"CHALLENGER 5000i"
это нештатная же сига.
заставить сработать сигналку и искать источник звука )))
#486
mitei
mitei
  • Супербизон
  • сообщений 1 319
  • Drive2:drive2.ru/users/mitei/
У меня стояла такая сигналка, я имею ввиду гудок с ключиком, находилась возле двигателя с правой стороны под лобовым стеклом, но она не работала, поменял на без ключика. Так как говорили что те которые с ключиком, если начинают сигналить то сигналят до разрядки аккумулятора. :)
Отправлено с Windows Mobile 10
В наличии есть  клубные рамки citroens-club.ru
#487
Зелёный
Зелёный
  • Новенький
  • сообщений 26
не найти,звук отключен.
снова буду искать.
под стеклом,почти по середине нашёл только подозрительную коробочку,на сирену не похожа,что это?
Сообщение отредактировал Зелёный: 10 Июнь 2011 - 17:27
#488
Nord
Nord
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
думаю доустановить... задние электростекла
здесь обсуждают - http://citroens-club...showtopic=19299
#489
Гость_miannik_*
Гость_miannik_*
  • Гости
На фотографиях именно это и есть сирена. А под резиновым колпачком этой коробочки - выключатель сирены - скважинка под ключик. У вас с комплектом брелков сигнализации должен быть маленький ключик, которым сирена включается/выключается поворотом на 90 градусов.
#490
Зелёный
Зелёный
  • Новенький
  • сообщений 26
Ключик есть,и теперь я знаю куда его вставить,спасибо.
#491
sax
sax
  • Новички
  • сообщений 3
Не могу вытащить ящик из под переднего пассажирского сидения. Вытащить - т.е. совсем достать, что бы помыть. Упирается в ограничители. Есть какой способ?
#492
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 714
ну я думаю что как и столики в спинках сидений - надо поддеть один из упоров (надавить на него), попробуйте! может и с обратной стороны удобнее будет надавить.
#493
Strat
Strat
  • Новички
  • сообщений 1
Есть проблема с машиной: неустойчиво работает холодный двигатель на холостых оборотах с появлением звеняще-дребезжащего звука. Что это может быть, что посоветуете?
#494
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 714
Вот тут http://citroens-club...showtopic=21036 есть соотв тема, почитайте и попробуйте сделать (проверить) то о чем написано! далее в соотв теме выложить что делали что было что стало.
#495
Цаца
Цаца
  • Новенький
  • сообщений 25
  • Пол:Женщина
Я другую машину не-хА-чу!!!! Моя машинка поломалась и стоит на СТО ждет когда привезут новый лямбда зонд. После торможения стала медленно набирать скорость, потом разгоняется и едет норм и так от каждого светофора. На диагностике показало нет связи с двигателем. :cray:
Сообщение отредактировал Цаца: 21 Июнь 2011 - 07:08
#496
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 721
"при экстренном торможении или включении АВS на сухом покрытии, аварийная сигнализация включается автоматически"
Любопытно, это относится к ксарам пикассо? :unsure:
#497
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 714
К нашим нет! а последние модели Х Зн.
#498
Зелёный
Зелёный
  • Новенький
  • сообщений 26
Не прогретая резвее,аномалия или у многих так?
#499
Deniels
Deniels
  • Уважаемый
  • сообщений 461
  • Авто:Citroen Jumpy
я думал это у меня галлюцинации. Я бы сказал так что незначительно и только на ощущениях, после стояния на жаре в пробке, а на ходу все ок! Но опять же это мои ощущения (иногда кажется что руль тяжелее в повороте чем 10 мин назад...)
:tease: может пора успокоительного глотнуть? :morning1:
#500
Tagrai
Tagrai
  • Даешь бессветофорные перекрестки!
  • сообщений 2 421
...после стояния на жаре в пробке
у меня ощущение, что тупит конкретно, я уже смирился :)
Я - юзер №5618. А ты?
