К владельцам Citroen Xsara Picasso
Сообщений в теме: 881
#461
zzaj
zzaj
  • Уважаемый
  • сообщений 281
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
14 литров по городу - норма. Прикиньте сами - средняя скорость по городу, вряд ли больше 25 км/ч. А производитель сколько обещает при идеале, за городом, при 90? Мы с сослуживцем ездим одной и той же дорогой в одно и то же место. Он в 7 утра туда и в 21 обратно, а я в 8 утра и в 13 обратно, у него средняя скорость 40, у меня 21. Отсюда и расход.
#462
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 912
Здравствуйте! Сегодня посмотрел на защитный кожух ремня газораспределительного механизма, а на нём сверху белым маркером написано "CD 111.000" Что бы это значило?
Сообщение отредактировал trmntr: 06 Май 2011 - 17:52
#463
Гость_miannik_*
Гость_miannik_*
  • Гости
Что бы это значило?
На сарае как известно, чего только не могут написать :spiteful:.
Чисто предположение, как в игре "Поле чудес" -Change of Date и, соответственно, пробег...
Но такие вещи обычно пишут в сервисных документах, если их оформлял ОД, или не пишут вообще :biggrin:
#464
mitei
mitei
  • Супербизон
  • сообщений 1 382
  • Drive2:drive2.ru/users/mitei/
Допустим пикассо без датчика дождя,установив новое лобовое стекЛо с датчиком дождя возможно ли доставить опцию "датчик дождя"?.Если "да",то что для этого нужно?
Отправлено с Windows Mobile 10
В наличии есть  клубные рамки citroens-club.ru
#465
Tagrai
Tagrai
  • Даешь бессветофорные перекрестки!
  • сообщений 2 421
mitei, опция есть изначально у всех, просто нужно будет Лексией активировать датчик дождя-света.
Сообщение отредактировал Tagrai: 12 Май 2011 - 16:00
  • mitei это нравится
Я - юзер №5618. А ты?
#466
mitei
mitei
  • Супербизон
  • сообщений 1 382
Тогда получается купив любой фирмы , от любой машины, датчик дождя, можно поставить на пикасятину, ыгы, будем думать.Спасибо Tagrai,
#467
systo
systo
  • Местный
  • сообщений 135
Ну вот насчет "от любой машины" я очень сильно не уверен. Все таки по выходу он должен совместимым быть. Я не про разъем говорю, а про сигналы выходные. А там похоже не просто 0 или 1, так как при температуре около -2 машинка может "радостно" сообщить, что мол автоматика не может работать (не путать в информированием о возможности гололеда) уже при простом повороте ключа в замке, без пуска двигателя или каких либо манипуляций с подрулевыми.
Ну и в документации на BSI (я выкладывал тут в одной теме его) на одном из разъемов есть вот такой интересный вывод "Input/Output: Rain sensor serial connection". Или по русски - последовательный интерфейс датчика дождя (вход/выход). Там же есть еще один интересный момент "Rain detection information (XSARA only)", с типом функции "аналоговая".
Ну и самое интересное, описано, как оно работает (кратко)
C - WINDSCREEN WIPER WITH RAIN SENSOR
The BSI controls the windscreen wipers depending on the requests from the
rain sensor (in the base of the interior rear view mirror), on the Xsara only. The
ignition must be on and the control initialised. Communications between the
rain sensor and the BSI are by means of a serial link.
IMPORTANT: When washing the vehicle, ensure that the windscreen
wipers or the ignition are off to prevent them being
triggered by the rain sensor.
Note: If the rain sensor is covered, the windscreen wipers will perform an
initialisation wipe cycle.
Так что датчик дождя это не стекло ветровое с площадкой под датчик, это немного большее. Так что... Информацию о подробностях протокола обмена между BSI и датчиком, или для датчиков от других машин, Вы вряд ли найдете. А протоколы скорее всего разные, даже от С4 скорее всего не подойдет датчик.
[warning]Красный цвет шрифта - исключительная прерогатива администраторов и модераторов.
9%
[/warning]
Сообщение отредактировал Airborn: 13 Май 2011 - 07:08
del red color
#468
С3_2006
С3_2006
  • Новенький
  • сообщений 38
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Подскажите, на Ксаре Пикассо 2008 что бы поменять салонный фильтр нужно открутить 3 зажима (БАРАШКА). Должны ли они откручиваться рукой и в какую сторону крутить? Сення рукой пытался крутить- эффекта ноль.....
#469
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 806
тема http://citroens-club...t=0#entry350838 Да рукой как всегда против часовой! (пшикните ВД 40 или еще чем нибудь на резьбу её видно на всех 3х. далее можно аккуратно пассатижами сдернуть!
#470
С3_2006
С3_2006
  • Новенький
  • сообщений 38
Спасибо, ведел эту тему, но решил что есть какой-то фокус....
#471
С3_2006
С3_2006
  • Новенький
  • сообщений 38
А может у кого ссылка есть как поменять воздухан на Ксару Писассо 1,6 HDI? Буду признателен.. На с3- нашел пошаговый мануал, заменил, все четко. На Ксару темы полистал, поиску подурил голову- не нашел...
#472
Dodge
Dodge
  • Подающий надежду
  • сообщений 53
П ривет всем! Подскажите как узнать каталожный номер детали, что б заказать? Речь про передние тормозные диски- после недавней поездки на юга стёрлись окончательно.Не с линейкой же под машину лезть-на сайтах для ксары предлагают разные и в разных размерах...
#473
mitei
mitei
  • Супербизон
  • сообщений 1 382
Dodge, регистрируйся на http://www.exist.ru/ и там найдёшь всё что тебе нужно.
  • Dodge это нравится
#474
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 806
или вин код авто сюда, глянем в оригинале №!
#475
Kierowca
Kierowca
  • Подающий надежду
  • сообщений 68
не могу догадаться как разьеденить разьем боковой подушки безопасности, подскажите
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Kierowca: 02 Июнь 2011 - 08:13
#476
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 806
Блин нна! "сожрал фотоальбом эти фотки" короче тот что справа (верхний) там есть фиксатор со стороны где Жел и Зел провода подходят. Эта часть и вынимается (я ответрку тонкую вставлял) Другой в руках покрути и увидишь (фиксатор вроде по центру в виде прямоугольной кнопки)
#477
Kierowca
Kierowca
  • Подающий надежду
  • сообщений 68
это один и тот же разьем. На правой фотогр. по центру виден язычек, пробовал его жать, подсовывал отвертку - не помогает. С боковым фиксатором расположен в "бороде".
#478
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 806
А второй сняли (у меня 2 шт)!
нажмите под разъем (или туда отвертку вставте! ) (ща пойду свои фоткну)
Изображение Изображение
#479
Kierowca
Kierowca
  • Подающий надежду
  • сообщений 68
Спасибо. Это к сожалению не мой случай. В моем один разьем, и тот ... неразьемный. :(
#480
dmitriy121827
dmitriy121827
  • Новенький
  • сообщений 22
подскажите плиз,как на ситроен ксара пикассо на штатную магнитолу плицепить МР 3 плеер,возможно ли это зделать через разьём для ченжера или какие есть варианты?а то купил ФМ модулятор,шипит !!!! заранее спасибо
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
