К владельцам Citroen Xsara Picasso
Сообщений в теме: 881
#261
systo
systo
  • Местный
  • сообщений 135
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
To Tagrai Если почитать мануал (страница 38 и далее), то станет видно, что есть два сообщения (синтаксис мануала в первом сообщении сохранен)
1. Batterie fault charge - неисправность системы зарядки аккумуляторной батареи (автомобильной)
2. Change remote battery control - заменить батарейку в пульте ДУ
Четко видно, что никакой диагностики собственно сосотояния АКБ нет. Первое сообщение лишь свидетельствует об отсутствии заряда (нет зарядного тока) или превышении допустимого напряжения в бортовой сети (регулятор умер). Второе сообщение говорит о низком напряжении батарейки в пульте.
Вы говорили о сообщении "чендж" - change - заменить, что однозначно относится к батарейке в пульте. Об АКБ говорится "чардж" - charge - заряд, что по смыслу радикально отличается от change :-)
Динь быват разные, не могу сказать, что список исчерпывающий:
1. Не вытащен ключ зажигания при заглушенном двигателе и открывается водительская дверь
2. Не выклены габариты или ближний/дальний свет при заглушенном двигателе, вынутом ключе зажигания и открывании водительской двери
3. На дисплей БК выводится сообщение об ошибке с зажиганием соответствующей лампочки. Причем это касается и зажигания лампочки "попрошайки" (мало топлива)
4. При низком уровне напряжения в бортовой сети. При этом есть только "динь", так как БК отключает дисплей.
5. Превышение установленной максимальной скорости, для машин с круиз-контролем.
#262
serega-on
serega-on
  • Новички
  • сообщений 6
Вопрос. На Пикассо 1.8 утром сразу после завода машины появляется звук слева под капотом напоминающий включение какой-то турбины или насоса, шумит секунд 10, потом перестает, в течение дня потом не бывает. что это? может вакуумник? на других машинах не встречал раньше, пикассо у меня неделю, сам пока не разбирался.
--2101-2109-VW Vento-Citroen Xsara Break-Citroen Xsara Picasso
-----------------ГАЗель-ГАЗель-VW T4-Fiat Ducato-VW LT28--- -
----600000 км--------Mitsubishi Colt V--Mitsubishi Lancer IX--- -
#263
Kierowca
Kierowca
  • Подающий надежду
  • сообщений 68
serega-on это хороший признак. Гудит насос, который на разборках ~50 у.е. Значит жив! Установлен для улучшения экологии.
Его тут часто вспоминают, в поиске набери "пылесос", убедишься.
#264
Зелёный
Зелёный
  • Новенький
  • сообщений 26
Подскажите пож-та,как разъеденить электрический разъём на модуле катушек зажигания,утапливал металлическую скобу и пытался разъеденить.Заранее спасибо.
#265
alex5309411
alex5309411
  • Местный
  • сообщений 101
не идет вниз - попробуй вверх т.е. снять.
#266
wlad088
wlad088
  • Новички
  • сообщений 2
Здравствуйте уважаемые!!! прочитал что разрешено задать вопрос, вот зарегился и спрашиваю: Интересует С4 гранд пикассо с дизельным двигателем 1.6 (109 ps) и автоматом??? хватает ли мощности??? Может кто юзает? :help: Спасибо!
#267
Tagrai
Tagrai
  • Даешь бессветофорные перекрестки!
  • сообщений 2 421
wlad088, c этим вопросом лучше в раздел по С4 Пикассо! Там, правда, могут сразу и в FAQ послать, но могут и ответить :)))
Сообщение отредактировал Tagrai: 29 Декабрь 2010 - 20:02
Я - юзер №5618. А ты?
#268
Dodge
Dodge
  • Подающий надежду
  • сообщений 53
Здрассте! Люди добрые, подскажите есть ли в окресностях Нижнего Новгорода адекватный народ по ремонту Ситро, что б недорого и качественно? Официалы, блин, цены ломят... да и инфой делятся крайне неохотно.
#269
Tagrai
Tagrai
  • сообщений 2 421
Dodge, и рад бы подсказать, да не знаю... Я в тех краях бываю 2 раза в году, и то летом и проездом :pardon:
Попробуй спросить в региональной ветке Поволжье
Сообщение отредактировал Tagrai: 05 Январь 2011 - 13:39
#270
Dodge
Dodge
  • Подающий надежду
  • сообщений 53
Спасиб за инфу, Tagrai, помогло.
#271
Vep
Vep
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
  • Авто:Не Ситроен
Подскажите по Xsara Picasso подумываю о покупке машины 05-07 годов стоит ли рассматривать двигатели 1,8? я так понял они более старые и более прожорливые, чем 1,6 есть ли у них еще какие-то недостатки? может масло течет или жрут его или еще чего? куда смотреть при осмотре, кроме подшипников задней балки и тросов переключения передач?
#272
mitei
mitei
  • Супербизон
  • сообщений 1 417
  • Drive2:drive2.ru/users/mitei/
Vep, рад бы помочь, да Ксюха у меня первая машина вообще, сравнивать не с чем, а машиной я очень доволен, жрёт по паспорту до сих пор. При покупке загнал на диагностику, сказали полетит сцепление, всё равно купил и не пожалел :)
Сообщение отредактировал mitei: 21 Январь 2011 - 09:30
Отправлено с Windows Mobile 10
В наличии есть  клубные рамки citroens-club.ru
#273
Vep
Vep
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
  • Авто:Не Ситроен
А еще подскажите, когда точно у нее был рестайлинг?
Vep,очень доволен, жрёт по паспорту до сих пор.
а сколько реально по Питеру выходит на 1,8?
#274
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
Vep, чувствуется начитался ты на нашем форуме негативов,про Ксара-Пикассо , а на самом деле 1.8л. это самый удачный и оптимальный движёк для Ксары Пикассо. Я пробывал кататься на 1.6л слабоват он для этого авто, не та динамика, 2л канешн лучше, но в плане экономичности и по всем параметрам 1.8 то что нужно,всё остальное: тросса,задняя балка,сцепление, и т.д. и т.п. они у всех одинаковые всё лечится и доводится до ума.
{cut}
Рейсталинг был во второй половине 2003г. а по расходу в среднем на 1.8л, это 9-10л на 100км, это город-загород, летом меньше,зимой чуть больше,примерно как у Жигулей- 1.5л.
Сообщение отредактировал Airborn: 21 Январь 2011 - 10:15
#275
Vep
Vep
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
  • Авто:Не Ситроен
форум еще не читал, только начинаю :)
про прожорливость 1,8 увидел в нескольких отзывах на других сайтах
решил тут уточнить
#276
mitei
mitei
  • Супербизон
  • сообщений 1 417
<VEB>, Хорошо сказал!!!
Vep, у меня 2003 года до рестайлинга, после 2003 год ,помойму, рестайлинг. По городу выходит не больше 10 литров (показывает средний расход). а пробег 201000км.
Опоздал с ответом.
Сообщение отредактировал mitei: 21 Январь 2011 - 09:53
#277
Vep
Vep
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
  • Авто:Не Ситроен
Vep, ,всё остальное: тросса,задняя балка,сцепление, и т.д. и т.п. они у всех одинаковые всё лечится и доводится до ума.
доводить до ума просто лень, уже на стольких машинах этим занимался :mda:
поэтому хочется купить или еще не ушатанную или уже доведенную кем-то :)
Vep, По городу выходит не больше 10 литров (показывает средний расход)
просто видел в отзывах цифры и 13 и 14, которые категорически не устраивают :)
10 пойдет с натягом :)
а пробег 201000км.
ого! солидно!
и как, сильно проблем много?
я тут думаю смотреть не смотреть машину со 100 тысячами....
#278
mitei
mitei
  • Супербизон
  • сообщений 1 417
Vep, Я тебе говорю, поменял сцепление и масло новое, и всё пока. А предыдущие хозяева, смотрел сервисную книжку, только ремень ГРМ( из большого) и проходили плановые ТО и всё.
#279
<VEB>
<VEB>
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
ну тогда бери у меня, в полном всесезонном комплекте и доведённую во всех отношениях...а я возьму чтонить посвежее. :big_boss:
Сообщение отредактировал <VEB>: 21 Январь 2011 - 09:58
#280
Vep
Vep
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
  • Авто:Не Ситроен
старше 05 не смотрю, в идеале хочется 07 или 08 годов
