К владельцам Citroen Xsara Picasso
Сообщений в теме: 881
#241
tal12
tal12
  • Новенький
  • сообщений 25
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Именно так на выходных и поступлю когда буду на зиму переобуваться.
#242
scv1scv
scv1scv
  • Местный
  • сообщений 135
  • Авто:Не Ситроен
А у нас что не так - название?
ну по сравнению с техничкой у нас "винегрет" или другими словами FAQ(вопрос-ответ). Техничка, как я понял - это решенная конкретным человеком проблема(притом может быть другой вариант решения данной же проблемы и также описанный в техничке) и полностью описанное решение с картинками и поясненими для наглядности. Т.е. это готовое решение. Хочешь используй, хочешь нет. Распечатал и вперед.
У нас же большинство тем отличаются от технички тем, что они начинались с вопроса, потом на какой-то странице появлялось что-то наподобие технички. Т.е. у нас не готовое решение, а ..ну форум вообщем.
И вообще, уважаемый VEB, это не претензия - это лишь вариант, который мне понравился и я там для себя нашел что-то полезное, вот и посоветовал. Еще раз - мне нравится как сделана Техничка в ветке С5, а также я благодорен модераторам нашим, которые сделали у нас FAQ.
#243
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 990
scv1scv, А я здесь причём? я не возражаю только за...
#244
Spartak
Spartak
  • Новички
  • сообщений 1
Проблема: чтобы заменить аккумулятор, снял минусовую клемму и при этом родной зажим с пластмассовой гайкой разломался. Моя минусовая клемма (кольцо) шире обычной, на стандартный аккумулятор не крепится. Что делать? Искать такой же зажим или менять клеммы?
#245
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 718
а что проще то и делай те! Обычные клеммы дешевле конечно, но (ИМХО) надо дополнительно поставить выключатель массы.
#246
Sync
Sync
  • Новички
  • сообщений 5
Пять лет у меня автоматически включались габариты в темное время суток, или при заезде в гараж. Поменял аккумулятор и теперь автоматическое включение не срабатывает, не замечал до тех пор, пока не нарвался на крупный штраф (55 баксов). кто подскажет, где находится эта чертова кнопка автоматического включения габаритов?
#247
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Sync,
как я понимаю - у вас датчик света стоит?
#248
Tagrai
Tagrai
  • Даешь бессветофорные перекрестки!
  • сообщений 2 421
Sync, дык торцевая кнопка на левом подрулевом переключателе за это отвечает!
Ключ в замок зажигания, повернуть, но не заводить :), нажать на торец подрулевика и держать. Вообще в мурзилке процедура есть.
Я - юзер №5618. А ты?
#249
Sync
Sync
  • Новички
  • сообщений 5
Спасибо, но в мурзилке не нашел, видимо плохо смотрел. Еще раз спасибо!
#250
Tagrai
Tagrai
  • сообщений 2 421
Слушайте, пикассоводы, а если раздается такой мелодичный "динь" при запуске двигателя, это что? Машина простояла больше недели. Батарейка садится?
#251
Leo_1308
Leo_1308
  • Уважаемый
  • сообщений 358
  • Авто:Citroen С4 Aircross
Tagrai, это вряд ли... у меня когда после морозов подсаживается, комп просто рекомендует "чэндж бэттери", но делает это молча...
Лёва
#252
Зелёный
Зелёный
  • Новенький
  • сообщений 26
У меня мелодичный "динь",батарея почти разряжена,стартер еле крутит,табло почти гаснет, "чэндж бэттери" не рекомендует почему то.
#253
Tagrai
Tagrai
  • сообщений 2 421
Так значит батарейка :(((((( Пока заводится, но может и не завестись.... В мурзилке посмотрел - "чендж бэттери" в списке сообщений БК нету. Типа сам догадайся, че за звон:(((
#254
Зелёный
Зелёный
  • Новенький
  • сообщений 26
Теоретически может и не завестись,со 2го-3го раза,поэтому провода для прикуривания лучше приобрести.
#255
Tagrai
Tagrai
  • сообщений 2 421
Да провода-то есть... Лучше все же аккум подзарядить :) Просто странно, машине чуть больше года.
#256
Зелёный
Зелёный
  • Новенький
  • сообщений 26
Может утечка где или мало катаетесь(как я),аккумулятор не успевает подзаряжаться.
#257
systo
systo
  • Местный
  • сообщений 135
Коллеги, что то вы запутались... Динь-динь это недостаточное напряжение в бортовой сети (в данном случае, так как диньканья бывают разные). А "замени батарейку" относится к батарейке в ключе, а не к автомобильному аккумулятору.
Сообщение отредактировал systo: 14 Декабрь 2010 - 11:17
#258
Tagrai
Tagrai
  • сообщений 2 421
Да нет, под "батарейкой" тут подразумевалась большая батарейка, а.к.а. аккумулятор :)
systo, а какие еще "динь" бывают и о чем могут говорить?
#259
Deniels
Deniels
  • Уважаемый
  • сообщений 461
  • Авто:Citroen Jumpy
у меня тоже "динь" бывает когда на улице -17-20С, когда ключ вставляешь и поворачиваешь. Искал в мануале, но что-то про такой "рингтон" не нашел! но экспертным путем понял - что относится к акб. Когда покатаешься по городу - прогреешь салон и аккумулятор "рингтон" не звенит. моей красотке 2 годика :) вроде акум менять рановато! :pardon:
#260
MokroBIV
MokroBIV
  • Новички
  • сообщений 5
У меня была темка. что при большом минусе срабатывает датчик ручника, и "динь" сопровождался, очень на короткое время зажигавшейся. надписью "BREAK ... что то там" (сначала даже сам не заметил как загоралась) в мануале - "предупреждение о включенном стояночном тормозе"
188 см, и еще можно немного попрыгать)
На сервисе когда включал услугу "евросвет" - веяние новых пдд, сказали, что при замене акб необходимо делать заново включение функции "автосвета" и "евросвета" (имеется ввиду включение ближнего света при заводе авто). у диллера - 1000 р
