К владельцам Citroen Xsara Picasso
Сообщений в теме: 881
#201
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
про дрос узел тут читаем.
Про адсорбер - это устройство которое улавливает пары бензина (топлива) в баке, через трубку, и при запуске авто , комп начинает открывать клапан, и сбрасывать эти пары в воздух который поступает через дрос узел в цилиндры - одно слово ЭКОЛОГИЯ (и всё). Вентиляция картера с ним связана косвенно. просто на дрос узле они подключаются к штуцерам (пластиковым) с общим выходом внутрь др узла.(вся связь)
Вполне возможно подогрев (но не уверен, т.к надо самому видеть этот элемент снятым)
#202
Зелёный
Зелёный
  • Новенький
  • сообщений 26
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Всем привет,подскажет кто,что здесь может после прогрева перестукивать,зона стуков на фото обведена белым,иногда стук пропадает
Изображение.
Ксюха Пикассо 2006г.в.,пробег 35000
Сообщение отредактировал Зелёный: 27 Сентябрь 2010 - 07:06
#203
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
Зелёный, оппиши поподробнее стуки, какой звук..
глухие удары, или цикает.... или звпиши видео, скинь на файлообменник какой нибудь, послушаем
#204
Зелёный
Зелёный
  • Новенький
  • сообщений 26
Скорее цикает,отдалённо похоже на скрипы но достаточно громко,при наборе оборотов звуки звуки ускоряются,на стуки не похоже совершенно.Попробую записать.
А вот и запись звука,эти шумы к сожалению почти не передались.
Оказалось,что этот звук издаёт натяжной ролик(Enzo респект)
Сообщение отредактировал Зелёный: 08 Октябрь 2010 - 18:50
#205
Zoy
Zoy
  • Новенький
  • сообщений 40
комрады, что скажете про этот девайс? Есть ли смысл ставить на свое авто??
Сообщение отредактировал Zoy: 27 Сентябрь 2010 - 16:14
Движение без опасности, присоединяйтесь!
#206
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
как я понял при наборе оборотов, циканье ускоряется в такт двигателю да в принципе слышно прям отчётливо, напоминающее циканье плохо работающих клапанов, стоит попробовать отрегулировать
зазоры в них должны быть
Впускные 0.2мм
Выпускные 0.4мм
на 1.6 гидрокомпенсаторов нет.
если чисто для себя, то думаю смысла в этом нет, раз в год, два проходить Лексией и помоему достаточно будет, а то этот девайс наговорит чего нибудь лишнего или неправильно, и будешь за голову хвататься и думать где денег достать на ремонт того или иного оборудования, которое в принципе нормально работает) ну не доверяю я таким приблудам)
#207
Kierowca
Kierowca
  • Подающий надежду
  • сообщений 68
Подскажите начинающему пикасисту. Езжу на авто без защиты. Как мне объясняли, с завода идет без защиты и в Европе ее ставят редко. фото из под автомобиля: foto.jpg так понимаю это ремень ГРМ. Он открыт летающей в воздухе пыли, песку, листьям и прочему мусору. А еще из под колеса может вылететь камушек... Такой открытый ремень идет с завода? Или ремень должен иметь свою персональную защиту, которую забыли когда-то поставить?
Сообщение отредактировал Kierowca: 29 Сентябрь 2010 - 18:38
#208
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 990
Kierowca, это не ремень ГРМ а ремень генератора и кондея, он открыт и часто засоряется песком, но защиту очень желательно ставить для предотвращения пробоя масленного картера двигателя, на наших дорогах это НЕ редкость, заодно и ремень навесного оборудования прикроешь.
#209
vitik
vitik
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
Добрый день! Шестой месяц наслаждаюсь ездой на пикасо 2003года, 1,6. На копрессоре кондиционера на самом нижнем болту крепления появляется желтоватая прозрачная жидкость(потеки)-я ее протираю раз в неделю. Что зто ? С уважением vitik
#210
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
смотрите откуда она появляется (хоть мелом всё натрите, и после небольшой поездки гляньте где сыреет), может откуда то туда просто капает. (ГУР, Щуп) У меня из-за шланга ГУР (обратки) похожая ситуация. (я его реально перебинтовал, что бы увидеть где сырело)
#211
Stas1
Stas1
  • Новички
  • сообщений 6
Так цитировать нельзя! Удаляйте фот о из цитаты, и оставляйте только необходимый текст! Б.Е.А.
желательно поставить даже металлическую защиту, я на дороге пропустил между колесами бурак (возили с поля), его подняло потоком воздуха и разбил этот нехороший продукт мне пластиковую защиту. а если бы что другое .... то и страшно подумать :acute:
#212
mitei
mitei
  • Супербизон
  • сообщений 1 326
  • Drive2:drive2.ru/users/mitei/
... и разбил этот нехороший продукт мне пластиковую защиту. а если бы что другое .... то и страшно подумать :acute:
А страшного ничего нет :), сам попался с две недели назад, проезжал в темноте канавку, причём скорость около 20 км/ч, почувствовал удар снизу, остановился, посмотрел, ничего не увидел, поехал дальше...100 км в одну сторону, 100 км в обратную сторону, поставил на стоянку, причём ни какие значки не загорелись на табло, утром на работу... и только днём увидел масло под машиной и пустой щуп и значёк масла. Снял защиту, поддон картера заварил, усё поставил обратно, сменил фильтр, залил масло и катаюсь на здоровье. Так что ничего страшного:).
А вот собственно вопрос возник:
Завожу утром машину, сек. 15 нормально работает, потом начинает захлёбываться, выключаю зажигание, включаю заново, нормально работает.В чем может быть проблема? Кислородный датчик,он же лямбда-зонд?
Отправлено с Windows Mobile 10
В наличии есть  клубные рамки citroens-club.ru
#213
nordmike
nordmike
  • Местный
  • сообщений 148
Доброе утро всем. Три дня назад стал счастливым обладателем пикасина 1,6, 2006 г.в. Машина конечно супер, нравится все. Но вот назрели несколько вопросов на которые я не мог найти ответа ни на форуме, ни в мануале, а именно: - при заводке сразу загорается ближний свет фар и горит несколько секунд, хотя переключатель стоит в выключенном положении; - вчера при попытке открыть авто дистанционно оно не открылось , хотя через замочную скважину все нормально; - при включении зажигания стала загораться надпись о включении режима экономии, что это такое? Заметил еще, что сразу после того как заглушишь автомобиль, ЦЗ дистанционно работает. А постоит часок и открывается только через дверь. Прошу умудренных опытом рассказать нормально ли это. Спасибо.
#214
AndrewLAL
AndrewLAL
  • Местный
  • сообщений 105
По-моему налицо все признаки дохлого аккумулятора.
#215
nordmike
nordmike
  • Местный
  • сообщений 148
да вот и мне тоже самое говорят, но почему свет то включается при заводке?
#216
Fakepooh
Fakepooh
  • Новички
  • сообщений 7
http://citroens-club...showtopic=16402
http://citroens-club...showtopic=21036
#217
nordmike
nordmike
  • Местный
  • сообщений 148
Спасибо за ссылки но я немного разобрался, дело в том, что в переключателе наверное что то коротит или вроде того, потому что когда слегка качнешь переключатель то фары тухнут. Опять качнешь-загораются (это все в положении "0"). Я так понимаю дорога в сервис? Или можно это самому устранить?
#218
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
хуже не сделаешь, попробуй сам разобрать и почистить там всё, а уже потом в сервис, и попробуй аккумулятор поменять, как себя машина поведёт после выключения и часа простоя
#219
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
Темы про разбор и ремонт есть, (на сервисе новый поставят за 25 тр) !
и рекомендую ЭТО
#220
nordmike
nordmike
  • Местный
  • сообщений 148
Да особо то не напрягает, пока езжу так.
