К владельцам Citroen Xsara Picasso
Сообщений в теме: 881
#1
pifik
pifik
  • Уважаемый
  • сообщений 347
1. Как часто менять топливный фильтр? Машинка 2000 г., 1,8 У прежнего хозяина забыл спросить об этом 2. Есть ли фильтр салона? 3. Кондишн работает без проблем. Тогда и нет смысла проверять - заправлять? Вроде как раз в 4 года заправляют, а тут уже 6 год пошел
#2
Bazar
Bazar
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
Филтр салона есть. Мне его меняли на ТО-1
#3
sun105
sun105
  • Новенький
  • сообщений 34
вот файл, что когда надо менять:
http://www.citroen.s...oen_picasso.xls
Ситро
#4
Гость_Humanoid_*
Гость_Humanoid_*
  • Гости
это про дизельные машины.
А про бензиновые что-нибудь есть?
Мне на СЦМ в каждое ТО меняют салонный фильтр.
#5
sweiger
sweiger
  • Дядя Шарик
  • сообщений 130
Не, эт про бензиновые. Там же про свечи зажигания, и всё такое... :)
Есть у кого-нибудь то же самое про дизельные? Конкретно про 2.0 HDI 90 л.с.?
Мне на сервисе сказали, что ремень (как он правильно называется по-русски не знаю %), немцы называют его зубчатым ремнём, коточе тот, который соединяет распредвал и коленвал) нужно менять первый раз на 160 тысячах... :shock: В сервисной книжке стоит то же самое. Поверить не могу... Такое бывает?
#6
Фикс
Фикс
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 195
  • Авто:Citroen C-Crosser
Это ремень ГРМ. Сделай поправку на наши условия эксплуатации, но вообще-то заводские ремни как правило выхаживают свой срок. Ноесли можно осмотреть, то принять решение проще :( :(
Удачи!!!
Мда....
#7
Гость_Humanoid_*
Гость_Humanoid_*
  • Гости
Хм, тогда почему ремень ГРМ положенно менять на 90000 пробега? Кстати, это касается и не только Ситроенов. Хотя. я на старой Ауди-100 и 200000 накатал не меняя ремень, и хоть бы хрен!
#8
Фикс
Фикс
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 195
Коленвал с распредом соединяет только ГРМ :( Но он в машине не один :D Кстати на сотке менял по одометру на 120, в сервисе сказали, что по его состоянию пробег не менее 140, и после замены не в заводских условиях лучше белее 100 тыс не накатывать :)
Удачи!!!
Мда....
#9
Halif
Halif
  • Подающий надежду
  • сообщений 83
Ребята ГРМ меняют на 90000км. :) На Викторенко 18 мне сделали Т.О. 90000 С ихними Зап.частями за 12000руб (Фильтра, ГРМ, Масло, Свечи) Правда еще тысячи три добавлял за подшипник натяжителя ГРМ который подсвистывал очень давно.
#10
pifik
pifik
  • Уважаемый
  • сообщений 347
ролики... подшипники..... меняй не меняй все равно свистят...
тож менял - похрену, на холодной машине свистят
внутри подшипников все собираюсь смазку чтоб всадили...никак не доеду до сервиса
#11
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Я на своем авто (94000км)менял ремень ГРМ и ролики в октябре на сервисе,обошлось :5700руб.Если-бы Вы видели мой старый ремень это новый ремень-сухой, практически без износа, даже надпись кое-где сохранилась и ролики нормальные,если-бы я его заранее посмотрел на месте,никогда не стал-бы менять. Но нет ни какой литературы по эксплуатации, поэтому приходиться платить,я посмотрел как меняется ГРМ-ничего сложного, теперь и сам смогу.
pifik--салонный фильтр под капотом с левой стороны ,открути 3 пласт. барашка и вынеш ь его, постучи им об стенку,выбей пыль,можно пылесосом и ОК,он не на что практически не влияет. :( :)
#12
Halif
Halif
  • Подающий надежду
  • сообщений 83
Подскажите, кто знает, где стоит датчик забортной температуры.
#13
<VEB>
<VEB>
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
[quote="Halif"]Подскажите, кто знает, где стоит датчик забортной температуры.[/quote
Под правым наружним зеркалом- шпинёк видел? Так это ОН !!!
#14
pifik
pifik
  • Уважаемый
  • сообщений 347
да салонный уж давно поставил новый, благо валялся в багажнике от старого хозяина. Старый, когда вынул, афигел, просто черный :D
#15
Raendin
Raendin
  • Пьющий…
  • сообщений 223
Может угольный и поэтому чёрный? :D
Because life’s too short to brew cheap beer...
Ubi vita, ibi poesis
#16
pifik
pifik
  • Уважаемый
  • сообщений 347
нееее, белый, но весь грязный....
#17
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
2.0 HDI По поводу всяких там фильтров масел, ремней и шкивов. На все есть два пробега для замены, различие в темпераменте езды и условий эксплуатации. тк россия (например) большая то есть смысл приводит два параметра. Кроме того вне зависимости от пробега меняется по времени. минимум максимум время масло(total) 5W30 10W40 масло 15000 20000 контроль 2000км фильтр масла Purflux LS 304 15000 20000 коробка(75W-80W) 45000 60000 4 года антифриз (Procor 3000 или Revkogel 107 до 12/00 или Glysantin G33 или Revkogel 2000 с 01/01) 90000 120000 5 лет гидроусилит (ATX) 15000 20000 ежегодный контроль тормоза DOT4 45000 60000 2 года возд фильтр 45000 60000 4 года топливный фильтр 45000 60000 4 года салонный фильтр 15000 20000 ежегодный контроль ремень дополнительного оборудования 90000 120000 4 года ГРМ официальных данных нет! НО МЕНЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО ГРМ, ДВА РОЛИКА, ШКИВ КОЛЕНВАЛА (ДЛЯ РЕМНЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ) есть мнение что тоже порядка 90 - 120 тыс. км. Также осуществляется контроль сальников (с заменой если течет). P.S. Все уверения что ремень "еще ничего" , а ролики без люфта и крутятся без шума ерунда они стоят копейки :) , а вот шкив стоит денег но не приводит к фатальной неисправности (если повезет) и когда дохнет слышен. Поменять не растопыривая пальцы можно в гараже.
#18
pifik
pifik
  • Уважаемый
  • сообщений 347
user
про ролики
тут народ говорил, что если подшипникир открыть там ваще сухо, смазки нет вообще...
я их как то менял, так звук все равно появился вскоре....
Citroen Xsara Picasso 1.8
#19
sweiger
sweiger
  • Дядя Шарик
  • сообщений 130
У меня в сервисной книжке стоит 160 тыс. Не поверил, что такое может быть, ездил в официальный сервисный центр, там мастер сверялся с какой-то таблицей, и подтвердил эту цифру. :( Но всё равно рисковать не стал, заменил на 140 тыс.
#20
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Мне чел из фирменной мастерской сказал что шкив коленвала больше 150 не ходит и продемонстрировал мой. а именно люфт между внутренней и внешней обоймами. а из опыта работы с иностранцами могу сказать в большинстве случаев если они что-то перечисляют для замены то меняется все и с одинаковым пробегом. А как раз в описаниии замены ГРМ все выше перечисленное меняется одновременно!
[size=9]добавлено позже:
sweiger
кстати а в 15-20т. пробега между заменами масла поверил?
