Глохнет на малых оборотах и торможении.
Столкнулся вот с такой проблемой,глохнет при торможении,иногда при троганье,еще реже при движении 5-10км/ч.Коробка автомат,чтобы завестись надо полностью остановиться,чем достал автолюбителей,а они,соответственно,меня своими клаксонами,хотя аварийку сразу включаю и времени то отнимаю секунд 5...но дудят
Что интересно,что авто глохнет и на бензине,и на газе.Свечи,фильтры новые.Заправляюсь только на Лукойле,лучше у нас просто нет пока.Был на диагностике у официалов. Сказали ни одной ошибки нет,чем ввели меня в ступор.Где рыть дальше не знаю.Бензонасос? Но тогда на газе не глохла бы,ведь он не в работе в этот момент.Может у кого было подобное?
З.Ы.Ощущение такое,что это начинается после прогрева двигателя.
А вакуумный усилитель тормозов и трубка к нему от дросельного узла ГЕРМЕТИЧНЫ??? Если нет то при нажатии на тормоз хапает воздух и глохнет.
проверить можно нажав тормоз на холостых Заглохнет или нет? (далее на безлюдной (желательно пустой) дороге, отсоединив от дросельного узла, трубку и закрыв штуцер на др уз, и проехав нажать на тормоз.) если не в этом причина, то коробочка вовремя не выкл скорость, вот и глохнет.
Изменено пользователем Б.Е.А.
Там не мой вариант,увы
Глохнет и просто во время движения,педаль тормоза не трогаю
тогда надо начинать с топлива (проверить есть ли топливо в рампе, нажав на золотник в штуцере)если нет то насос, дальше либо искать неисправность в топливной, +электрика (двойное реле), не плохо бы дросельный узел почистить, все датчики. ОД про форсунки че нить говорили.
ИМ как обычно немного лень искать неисправность (они любят когда все просто, и заранее известно)
ОД упрямо твердят,что если бы были проблемы по топливу или электрике,то выпал бы "чек енжин". Не хотят возиться-факт.Завтра отгоню им авто,пусть напрягут мозг,в конце концов.Если найдут что,отпишусь потом.
Форсунки я мыл месяца полтора назад в уз ванне,все с ними нормально.
Им сразу надо твердить что они в прошлый раз взяли деньги но не определили неисправность (а это входит в диагностику), бесплатно они конечно не сделают, но хоть обратят внимание (если возьмут деньги за ремонт жгута проводов, значит ни чего не нашли опять, пусть покажут место ремонта), Более или менее у ОД можно общатся с Константином (Ольшанский вроде)- приемщик (второй у них лапух), и Александр (он по з/ч, но иногда бывает на приемке).
Денег за это не брали,поэтому и не давлю на них.С Констатином исключительно и общаемся )).
Причину нашли в "Авто мастере". Подсос воздуха через прокладки двух форсунок.Всем спасибо за участие.
Изменено пользователем Starik
Откуда образовался подсос? или от времени?
Недели три до этого чистил форсунки у ОД в уз ванне. Видимо так поставили через зад.Хотя я спецом предлагал,чтобы новые поставили.Но мое предложение отвергли,типа, и так еще походят.Вот в "походе" померли))
Мне наоборот сказали, что надо менять, правда после чистки, по телефону (типа старые).
Понабрали молодых... "пионеры юные-головы чугунные".Который раз убеждаюсь,те,кто поднаторел в этом деле,сваливают в другие фирмы с нормальной зарплатой,а то и свое дело открывают
  • 8 месяцев спустя...
Да есть!
Основная связь это датчик давления в системе ГУР. При повышении нагрузки на двигатель (от ГУР) сигнал с датчика поступает в Блок упр-я движка и он прибавляет обороты. Соответственно если датчик неисправен, то обороты не повысятся и движек от нагрузки заглохнет.
  • 10 месяцев спустя...
Была такая хрень. Xsara Picasso 1.6i. Где-то 40 т было. Глох двигатель при резком сбросе газа: в пробках и в поворотах опасно - руль и тормоза становятся жесткими. Сделал ТО, промыл форсунки - не помогло. Потом вообще на холостых перестал работать. Вы как-то вообще в дебри полезли.. связи искать. У меня вылечилось просто: протер тряпкой грязь на дроссельной заслонке. Сейчас при каждом ТО протираю - не повторялось.
