Странный акустический эффект в моей С3
Сообщений в теме: 5
#1
Deniz
Deniz
  • Новички
  • сообщений 1
Всем Привет Помогите, пожалуйста, с моей проблемой... может кто сталкивался или знает где искать причину... Проблема с давлением на уши в моем С3 (1.4, 2004 г., 75000 пробег, кондей) Закладывает уши почти сразу после движения на авто. Такое ощущение что это какой-то инфразвук, который неприятно давит непосредственно на барабанные перепонки внутри уха. Очень неприятное ощущение( Т.е. явного шума или некомфортного гула в салоне нету... в машине достаточно тихо и комфортно... но постепенно начинает давить на уши как-будто постепенно погружаешься под водой все глубже и глубже... хочется постоянно сглатывать или продуть уши.. Я бы сам не поверил если бы мне кто такое рассказал, но факт есть факт. Авто у меня не первое, были и пошумнее авто (наш автопром например), но такое впервые. Факт подтвердили и моя жена и друг, так что со здоровьем у меня все Ок )) Резину поменял.. была стандартная Мишленовская...поставил Continental. Вот хочу еще у друга взять на тест драйв третий комплект резины чтоб уж точно исключить резину. Эффект одинаков на любой скорости.. Ощущение что на 2500 оборотах двигателя давление на уши больше. И ощущение что на кочках тоже давление на уши возрастает. Проходил диагностику ходовой и у официалов и в частном сервисе. По подвеске и подшипникам все ОК. Заменил ГРМ с роликом и приводной ремень с роликом натяжителя. Глушитель не сечет и на слух все как бы работает нормально. Не знаю что и думать..
#2
Alec
Alec
  • хулеганчеГ
  • сообщений 1 116
Эффект закладывания ушей появляется если на достаточно большой скорости внутрь попадает воздух (увеличивается давление ).Может где-то воздух напрямую попадает в салон?Еще было что-то похожее когда начал прогорать глушитель(на другом Ситроене).Причем после замены эффект пропал, а повреждение глушителя нашли только с 3 или 4 раза.Видимо в нем появился эффект резонанса.
Сообщение отредактировал Alec: 02 Август 2009 - 12:39
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
#3
serrg
serrg
  • Местный
  • сообщений 155
Проверьте-как закрыты стекла задних дверей(на Ланцере9 сразу входишь в резонанс:хлопающие по перепонкам волны).А задние обратные клапаны(КУДА ТО ВОЗДУХ ПРИ ЗАКРЫТИИ ДВЕРЕЙ СТРАВЛИВАЕТСЯ)?
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127685.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
#4
Bart
Bart
  • Местный
  • сообщений 136
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Неделю назад на на своем С3 ездил на Черное море, рядом сидела моя девушка, а сзади друг, так у нас всю дорогу уши закладовало))) А вот у друга сзади нет!
#5
astylell
astylell
  • Новенький
  • сообщений 45
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Тоже заметил низкочастотный шум сзади,действительно давящий, сделал шумку всей задней части салона и багажника, стало чуть тише,но полностью убрать шум не удалось. Грешу на систему выпуска , т. к. катализатор уже выбит да и остальные части не первой молодости - машинка уже прошла 100 тыс. км. Гул явно не аэродинамический, а резонансный, потому как прямо зависит от оборотов, а не скорости. По мере возможности попробую бороться установкой нового глушителя.
#6
МИХАИЛ1961
МИХАИЛ1961
  • Новички
  • сообщений 4
это не закрыты воздуховоды
