Электромагнитный клапан рециркуляции картерных газов
Сообщений в теме: 12
#1
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 472
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Привет всем! Кто-нибудь снимал электромагнитный клапан системы рециркуляции картерных газов (EGR)? Обнаружил возле него потёки масла поэтому интересуют 2 вопроса: 1. Может ли через него гнать моторное масло наружу? 2. Если его снимать, надо ли сливать антифриз?(как я понял он смонтирован на выходном коллекторе системы охлаждения) Буду благодарен за ответы
#2
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Какой двигатель? Эжель как уменя, то: У себя снимал: 1. Может ли через него гнать моторное масло наружу? - Такого не представляю (у себя). 2. Если его снимать, надо ли сливать антифриз?(как я понял он смонтирован на выходном коллекторе системы охлаждения) - с системой охлаждения не завязан. Обрати внимание на датчик положения распредвала (из него провода идут) и стоит он рядышком с клапаном ЕГР на клапанной крышке. У меня из под него масло гнало. Там колечко должно стоять. Я себе колечко подбирал.
#3
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 472
Какой двигатель?
Двигатель у меня EW10J4. Ты оказался прав. Масло гонит из-под датчика положения распредвала. Сегодня при дневном свете ещё раз всё просмотрел и нашёл виновника. А я то сначала грешил и на сальник коленвала и на крышку и уплотнения распредвала и т.д и т.п. Ещё раз спасибо за подсказку, сам бы вряд ли обнаружил
#4
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
tarakan67-не спеши радоваться. То-ж так думал -а оказалось подтёк идёт с клапанной крышки(а именно сразу за датчиком распредвала -там выступ идёт под болт-самое слабое место- у кого смотрел на С5- У всех поголовно подтёк ИМЕННО ТАМ!!!).
#5
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 472
И всё-таки был виноват датчик распредвала. Следы масла были там где ты говоришь, я их протёр, поменял резинку на датчике и вот уже сколько езжу - всё сухо
#6
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
А вот мне не повезло- опять течёт-надоело клеить уже.
#7
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 472
Сочувствую
#8
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
А ты датчик смотрел? Если датчик то вокруг него "Лужа", у меня даже в разъеме датчика масло было.... и по проводам стекало, загадка блин.
#9
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
ДА и датчик уже садил 2 раза на резинку-потом уже и герметиком пробывал- всё равно- имеено стекает с той части где этот датчик.-мистика.
#10
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Мой тебе совет, протри все насухо, и проверяй после каждой непрдолжительной поездки (чтоб пятно не растекалось).... Возможно течет из шланга картерных газов, может из под датчика (если резинку порвал когда ставил, я когда ставил отверстие и резинку смазывал), может из под крышки......
За крышкой ничего не видно, так я беленькой тряпочкой "промакиваю" и смотрю пятно на тряпке.
#11
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Скорее всего где-то из-под крышки. Ибо протираю постоянно насухо тряпочкой.
#12
Nouter
Nouter
  • Новенький
  • сообщений 49
Всем прива!!!
Подскажите, где установлен этот датчик - EGR, и еще датчик холостого хода и EGR это одно и тоже???
Citroen C5 sx 2 l. АКПП
#13
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 472
Всем прива!!!
На двигателе EW10J4 этот датчик находится с торца головки блока цилиндров(со стороны коробки передач) возле клапанной крышки выпускных клапанов (той что ближе к салону автомобиля). Насколько мне известно датчик холостого хода и EGR - это две большие разницы, как говорят в Одессе.
