Проблема с компьютером, радио или?
Сообщений в теме: 9
#1
Vahmurka
Vahmurka
  • Новички
  • сообщений 3
Доброго всем… Есть проблема с С5, бензин, 2 л. Авто для меня новое. Бортовой компутер живет своей жизнью. А точнее, не могу выключить его. Иногда нормально переключается радио и сд и работает как надо. Т.е. глушу двигатель, достаю ключ и он гаснет. Но бывает когда он не реагирует ни как. Радио играет, а на экране просто часы, звук регулируется, станции переключаются. но не показывается ничего, просто часы горят. Глушу двигатель достаю ключ все засыпает, только экран горит и радио играет. (просто звук убираю). Один раз уже аккумулятор сел. Теперь стараюсь не оставлять на два дня авто. Может кто подскажет, что я делаю не так? Как сделать что бы - ключ достал и до новых встреч?
#2
Гаррич
Гаррич
  • Душа компании
  • сообщений 533
  • Авто:Не Ситроен
Vahmurka,
Напиши в профиле город хотя-бы.
Ну а если МСК, то к Енцо
#3
Vahmurka
Vahmurka
  • Новички
  • сообщений 3
Профиль поправил. По проблеме - скинул клему с аккумулятора на 10 минут. вроде восстановилось. 3 дня работает нормально.
#4
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
Профиль поправил.
плюсом к нашему, есть сильный местный ресурс - http://www.fmc.by/
#5
Vahmurka
Vahmurka
  • Новички
  • сообщений 3
Будем считать за UP. Решение проблемы не нашел. Все выключается а экран нет. на панели только время температура и только звук регулируется, при этом не показывается на дисплее что он регулируется Раз на раз не приходиться. Если брать очень ориентировочно на 10 зажиганий - 1 случай такого неполного выключения. Может у кто сталкивался с таким и решил проблему?
#6
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
вопросы к Лексии !
#7
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Было разок такое, обычно при долгой работе вкл энергосберегающий режим. Лечил - заглушил, завел.
Любитель комфорта С5
#8
serge21
serge21
  • Новенький
  • сообщений 27
[b]Vahmurka, Было похожее, когда отсоединил панель приборов, горел монитор, температуру не показывает, навигатор работает, иконка бортового копьютера не активна, но через 5 минут все вырубается. Даже, если не через 5 минут, то экономичный режим должен все вырубить через 30 минут. С5 -сплошной мультиплекс: потеря контакта - то-же, что появление контакта не спрогнозируешь, где проявится. Попробуй несколько раз переткнуть разъем панели приборов. Снимается элементарно.
#9
Алексей Александрович
  • Новички
  • сообщений 1
На холодную плохо заводится. При диагностике определена ошибка P1110. Что это за ошибка и всвязи с чем она появилась?
#10
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Скачайте из инета коды ОБД !
