Стремный звук на хол. оборотах.
Сообщений в теме: 15
#1
SergejNik
SergejNik
  • Новички
  • сообщений 5
Всем привет и заранее спасибо всем тем, кто ответит в этой теме. Вот уже третий день беспокоит неприятный звук непостоянного трения со стороны ГРМа, точнее где то с низу в районе помпы. Появляется на холодную после пуска двигателя и постепенно исчезает в процессе прогрева до рабочей температуры. Однако опять проявляется после более менее длительной стоянки, на минут пять-десять и сново пропадает. Пытался попасть на диагностику к мотористу, но пока доехал ни какого звука...все идеально... В общем у меня подозрения на помпу. Отсюда вопрос, какие последствия может вызвать клин помпы и связана ли она как нибудь с ремнем ГРМа? Мотор 1.8 бенз. 16клап.
#2
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
Клин помпы вызывает ремонт головки блока цилиндров. Так же гудеть могут и натяжные ролики. Срочно к мотористу на диагностику!
#3
AndrewLAL
AndrewLAL
  • Местный
  • сообщений 105
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
У меня решили, что перетянут ремень ГРМ. Поправили натяжение - все ОК.
#4
kuth
kuth
  • Уважаемый
  • сообщений 473
компрессор кондиционера?
я великий Гуру!
#5
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
отключи и звук пропадет - тогда ОН
#6
smetvlad
smetvlad
  • Подающий надежду
  • сообщений 94
У меня уже насколько месяцев похожие симптомы. Звук наиболее слышен возле переднегл правого колеса. Пробег 85 тыс. Поеду к мотористу, напугали.
#7
SergejNik
SergejNik
  • Новички
  • сообщений 5
Сегодня забрал машинку с ремонта. Заменили помпу, ремень ГРМ и два ролика. Старый звук пропал...Но появился новый и постоянный...Трясется ремень ГРМ.... Слесари крутят головой и пожимают плечами... мол все правильно сделано и запчасти новые, все перепробовали а ремень не успокаивается... Говорят обычно так бывает если неправильно ремень натянут, но в данном случае натяжка не регулируется, т.е. натяжной механизм сам тянет ремень как надо. Сам теряюсь, может что либо из запчастей с браком, ролики новые или опять с помпой чего не так, или ремень конченый....
#8
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
Да все может быть! Ремешек усилинный наверно, жесткий вот и бьёт. Я когда у ОД менял ВСЕ, ни чего не било и не жужжало, и до сих пор так. НО цена ОД бьет и жужжит!
#9
SergejNik
SergejNik
  • Новички
  • сообщений 5
Кстати Да, сравнивал старый и новый ремни. Так новый был гораздо толще и материал какой то другой. Я помню еще подумал как вовремя производится замена ремешка, по ходу ему не много остлось. Новый звук не так пугает как тот что был, но все равно меня терзают смутные сомнения, как бы эта тряска не привела к преждевременному износу какой либо детальки....например того же ролика, и что тогда? Наша песня хороша, начинай ее с начала? Ремонт с запчастями почти 200евро. Утром, для начала, думаю заехать в один-другой сервис, послушаю, что скажут так называемые независимые эксперты а потом назад в родной сервис. Пусть устраняют.
#10
smetvlad
smetvlad
  • Подающий надежду
  • сообщений 94
Был у моториста, предварительно записав странный звук на диктофон. Послушав звук, мастер сперва сказал, что это ролик ремня ГРМ, потом передумал и сказал, что это ремень генератора. Исходя из пробега, порекомендовал вскоре заменить ремень ГРМ и по ходу все, что потребуется. Так что пока ничего особо страшного. Но ремень все-таки заменю. Вся работа около 50 дол.
#11
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 807
надо всего лишь снять ремень гены и проверить. Это не шутки (а если мастер с глушъю?)
Теперь по записи звука можно определить неисправность? - СУПЕР
Сообщение отредактировал Б.Е.А.: 25 Июль 2009 - 03:56
#12
SergejNik
SergejNik
  • Новички
  • сообщений 5
После очередного осмотра мастер решил, что надо заменить новые ремень и ролик натяжного механизма. При ослаблении натяжного механизма все работает ровно. Так как в наличии у них нету то ждем до вторника. Пипец какойто, проблема замены помпы, ремня и роликов ГРМ растянулась на неделю.
#13
smetvlad
smetvlad
  • Подающий надежду
  • сообщений 94
Если я правильно понял, замена ремня ГРМ и ремня генератора - две мало связанные между собой операции?
#14
SergejNik
SergejNik
  • Новички
  • сообщений 5
Заменили ремень ГРМ на другой, более мягкий и все хорошо.Теперь никаких посторонних звуков, ничего не трет, ничего не стучит.
#15
smetvlad
smetvlad
  • Подающий надежду
  • сообщений 94
Звук пропал после замены ремня ГРМ. Его причину точно так и не установили.
#16
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Кто сказал, что ремень не натягивается - глупости. Инструкцию читайте. В 90 % случаев его какраз перетягивают
