увеличился расход топлива
Сообщений в теме: 56
#41
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
А как-ты перепутаеш полярность??-фишку наоборот ну никак не запихнёш.
#42
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Я к тому, если насос снимеш и будешь его от АКБ подключать снятым. Двумя постами выше я откорректировал сообщение.... и картинку прилепил.
#43
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Ах да сорри- это ты имелл ввиду при проверке-ж- а не при установке на место. Да и самое главное условие перед снятием бензонасоса ОБЯЗАТЕЛЬНО СКИНУТЬ КЛЕМЫ. Пока поищу на разборках насос и клапан(буду надяятся что эт лучший вариант чем каждый раз разбирать, тестировать и ставить-не из приятных процедур). По мимо старта на утро со второго раза дискомфорта не испытываю-может всё-ж это несмертельно- если это болезнь ситров-то проще потом новый у ENSO заказать.
#44
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Вот именно, не спеши харанить насос, у меня утром на третий раз заводиться.... Жене говорю: давай форсуцнки поменяем на Волговские!, она сразу вопрос: а что это даст?, отвечаю: Будет заводиться с первого раза! Она говорит: и все?! Тогда подождем до лучших времен, тем более на газу ездим.
#45
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Аналогично "Ватсон"
#46
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Ну что-не выдержал я -полез таки разбирать сегодня опять-даю краткий отчёт.\ Разобрал-взял ножной насос(на нём стоит манометр-но показания сильно отличаются от стандартного-вообщем не корректные) и начал накачивать в бензонсос со стороны выхода бензина из бака(в кастрюлю с бензином конечно я его не засовывал) И что получилось даю более 5 атмосфер - и....давление держит более 5 мин.-как только больше даю давление срабатывает регулятор давления- и сбрасывается давление-.т.е. бенз в бак 100% не возвращается при рабочем давлении в 3.5 атм. Но когда я снимаю нижнюю часть бензонасоса-где стоит регулятор давления подаю воздух- то практически без сопротивления прокачивает его через насос(так дожно быть?). Собрал -поставил в рампе опять давление не держит. Куда-ж стравливает давление рабочее?- ибо если даже маленькая утечка запах сильно даёт знать о себе(если проделать маленькую дырочку в топливопроводе и дать хотя-б 1 атм. запах сильно ощущается у меня этого нет) . Может через какую-либо форсунку стравливает в камеру сгорания и через открытые выпускные клапана в выпускной коллектор?-отсюда и запах бенза по утрам из выхлопной трубы?( но при этом давление с утра держится с пределах 0.2 атм. и такое-же оно практически сразу после выключения зажигания). Вот голововоломочка- аж сам запутался)))
#47
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
... Вот голововоломочка- аж сам запутался)
Снижение давления в рампе после выключения зажигания может происходить либо через бензонасос обратно в бак (не работает обратный клапан), либо через форсунку(и) во впускной коллектор (регулятор давл. Вы проверили). Если давление стравливает бензонасос, то после остановки горячего двигателя из-за повышения температуры под капотом пары бензина в рампе начнут выдавливать бензин обратно в бак и через ~30 мин. выдавят весь. Если после этого включить зажигание и сразу стартер, двигатель не заведётся до тех пор, пока насос не накачает бензин до 3 атм., а на холодном заведётся почти сразу, т.к. давления паров бензина нет и рампа заполнена бензином. Если травит форсунка(и): следует включить зажигание и не заводить мотор, насос отработает 5сек и выключится, снова включить зажигание, и так несколько раз. Таким образом в коллекторе окажется много бензина просочившегося через форсунку. Если после этого попробовать завести двигатель (лучше если он горячий), то из-за богатой смеси он не заведётся, конечно запах изо рта, простите из глушителя...
Сообщение отредактировал AleksDav: 13 Август 2009 - 19:22
#48
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Принцип-то понятен. Но эксперементировал "на горячую"- 5 раз вкл. -выкл. зажигание- с пол пинка заводится(запаха нет)- постоит 2 часа -то-ж с пол пинка заводится без подкачки(хоть в 30 градусную жару-хоть в 30 градусный мороз)- а вот с утра -сколько ни качай-либо вообще без подкачки -всё равно со второго раза заводится( и запах есть бенза).
#49
vazzi
vazzi
  • Местный
  • сообщений 104
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Провалы вылечил двумя балонами родной ситровской присадкой в полный бак,цена вопроса 1500 рэ.в эксисе.До этого перепробовал кучу присадок помогало но ненадолго,сейчас езжу уже полгода и вспомнаю проблемку как страшный сон,инфу про эту присадку нашёл на форуме,поищи через поиск.
#50
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
...... И что получилось даю более 5 атмосфер - и....давление держит более 5 мин.-......... при рабочем давлении в 3.5 атм.
...........Но когда я снимаю нижнюю часть бензонасоса-где стоит регулятор давления подаю воздух- то практически без сопротивления прокачивает его через насос(так дожно быть?)
Это на манометре 5-ть атмосфер, а по факту 3,5?
А вот вторая часть мне непонятна, это какая нижняя часть бензонасоса? И что значит через насос? Это ты "кастрюльку" имел ввиду?
Можно по подробней.....
#51
Алексей 425
Алексей 425
  • Новенький
  • сообщений 21
Добрый вечер. Завтра 30.01.10 ставлю себеновую топливную станцию. По результатм расхода отпишусь. А по фактуна сегодня расход по компу от 15-18 скорость 18-21, трасса 8,5-10,5 скорость 70-80, реально 350 км. на 60 литрах по городу. Ладно хоть топливо казенное. Может не потеме на трассе при скоросте 90 обороты 3,5 машину как бцдто держат. Залил 15 литров 98 (был 95) полетел как миг 5 поколения. И еще иногда при движении задним ходом машина глохла. Сегодня вез тещю домой стал подъезжать кподъезду машина заглохла на ходу и все... не дотенула до замены. А на счет давления врампе, человеккоторый мне смотрел и чистил фиьтр по возможности очень грамотен вэтом вопросе. А вот лексия вообще ничего не показала.
#52
Kusto11
Kusto11
  • Местный
  • сообщений 176
Добрый день, помогите мне с проблемой........
У меня ситроен с5-1 2003 года, 2 литра-136 л.с., около 3-х недель назад при трогании со светофора, была задумка двигателя сек.10 после чего машина с места летела как МиГ-29, соответственно поднялся расход до 30 л, (до этого по городу 10,5 средняя скрость 25), провели диагностику движка- ответ был что засорился кислородный датчик (отработаных газов) почистили коробка работает отлично задержка пропала расход снизился до 18, загнал еще раз проверили оказалось что полетел датчик температуры охлаждающей жидкости, заменили расход упал до нормы, но ровно через 2 дня опять стал 18, надоело загнал в ОД, провели диагностику - ответ - у вас все отлично в чем проблема не знаем. на сегодняшний день расход 19 литров, готов уже застрелить двигатель. Подскажите что делать. Хочу сразу сказать что у меня срезан катализатор и на клапане отработаных газов стоит заглушка но она стоит уже год и все было хорошо................
Добрый день всем. Подскажите какой расход топлива должен быть в норме по опыту. У меня С5, 2 литра,2007г, купил 2 нед. назад. Думал расход будет 10-11 литров на сотню. По факту 12,7 (комп. показывает), да и по ощущуниям также. Поэтому хотел узнать по городу у кого какой расход?
#53
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Ещё одним честным человечком прибывилось.
http://citroens-club...h...=5697&st=60
Вот здесь мы конкретно обсуждаем расход 2-х литровых бензов.
#54
Дмитрий Кривовязь
Дмитрий Кривовязь
  • Новички
  • сообщений 1
Как работает бортовой компьютер?
#55
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Дмитрий Кривовязь, бортовой компьютер получает данные от разных датчиков потом высчитывает результаты и выводит на экран. А если серьезно, ты б поканкретнее вопрос задал :big_boss:
#56
aziop
aziop
  • Новенький
  • сообщений 23
  • Авто:Не Ситроен
С-5 II 2007г.в. 40т.км был куплен при пробеге 30т.км. Машина тупила при разгоне и расход топлива был город 14, трасса10. Диагностика у официалов показала неисправные свечи и только. Заменили там же. Проблема не исчезла. Значит на оф. сервис надеяться не стоит. Самостоятельно промыл форсунки винсом, заменил топливный и воздушный фильтры, заменил свечи родные чемпионы на нжк и всё пришло в норму ;-))). Свечи установленные в оф. сервисе оказались 3 из 4 пробитыми (проверялись на стенде), вот так. Теперь расход город/трасса 12/7,5. P.S. установил газ, доволен ;-)))
#57
Perevoz4ik
Perevoz4ik
  • Новички
  • сообщений 9
По бортовому компу
