Датчик уровня омывающей жидкости.
Сообщений в теме: 82
#41
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 528
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
все прогонять не советую, ошметками на дне забьешь жиклеры. слей наполовину и долей незамерзайкой, а потом еще раз наполовину и долить.
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#42
Alex_C5
Alex_C5
  • Бегаю тут... вокруг.
  • сообщений 939
Т.е. цивилизованного способа нет?
C5 приехал из будущего - чтобы взять Вас с собой - туда, где Вы еще никогда не бывали. В тех областях до недавних пор обитала лишь инженерная мысль, которая, как известно, опережает текущее время :)))
ЗЫ: А вот кстати, как определить половину? Я так понял, что она в какой-то момент пищать о низком уровне начинает?
Сообщение отредактировал Alex_C5: 13 Сентябрь 2007 - 18:52
#43
DVS
DVS
  • Новички
  • сообщений 9
Я сделал так: открываешь капот, в дальнем углу (под лобовым стеклом у пассажира) - трубочка от бачка к "писалкам". Там как раз она входит в пластиковый переходник. Легко от переходника отсоединяем, перегибаем трубочку через крыло машины за борт - и включаем омыватель стекла, пока все не выльется. Я дополнительно вставил трубку в резиновый шланг, чтобы до земли доставало, а по борту не лило - и все аккуратненько в ведерко, сообразуя технологии завтрашнего дня с сегодняшними русскими реалиями.
#44
Igloo
Igloo
  • Местный
  • сообщений 232
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ну вообщем надоел мне ентот датчик уровня жидкости в омывайке... при каждом споласкивании лобового пищал, что низкий уровень... вообщем, настала хорошая погода и я решил снять бампер - решить сразу две проблемы - высокий сигнал заменить и с омывайкой разобраться. При заливке воды всегда откуда-то на землю текла - оказалось немного лопнула труба у основания, через которую заливалась вода - вылечил просто - паяльником спаял шов и наплавил пластмассы. А вот когда вытянул датчик - ужаснулся! мало того что оба контакта были покрыты толстым слоем окиси (голубой), так один из них еще был изъеден раковинами... :( жалко не сфотографировал... короче, зачистил я контакты до блеска! изъеденный контакт уж очень тоненький стал... и решил я их немного защитить и оживить - с помощью паяльника, припоя и кислоты нанес слой олова. Все аккуратно отполировал. Поставил на место датчик - и проблема исчезла! По ходу промыл бачок - ну и дряни всякой было на дне! :( То-то я думаю периодически пиписки на капоте забивались по очереди...
Прикрепленные изображения
#45
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
  • Город:Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь
я тоже достал датчик недели 3 назад, почистил контакты и впихнул обратно- все прошло. контакты были очень сильно окислены
#46
impulsdi
impulsdi
  • Уважаемый
  • сообщений 469
То же проблема с датчиком была, снял почистил, не проходит, думал чего делать или покупать новый или этот оживить, короче ковырял, ковырял и нате, подавитесь, мало того что контакт вооще при чистки сломился так он еще и хде-то унутри, отвалился, короче расковырял я его совсем, похож на датчик любого японца. но внутри всё в окиси и хвост всему пришел... подобрать замену не получилось, пришлось брать новый. Может знает кто, с какого аффто подходит, может буржуинский какой работаь будет, у них ресурс поболе будет????
Никогда не бойся делать того, что не умеешь!
ПОМНИ!!!
Любители построили Ковчег! Профессионалы построили Титаник!
#47
apytlev
apytlev
  • Местный
  • сообщений 120
Есть новые датчики уровня, с поплавком. В поплавке магнит, в датчике геркон. С какого-то момента начали их устанавливать.
#48
DerekTM
DerekTM
  • Новички
  • сообщений 5
А эти новые датчики с полавком есть возможность поставить в C5-1 вместо штатного?
#49
apytlev
apytlev
  • Местный
  • сообщений 120
С даты производства 09618 (10 Марта 2003) там ставился такой же датчик как и на C5 II (6434 79), соответственно заменить можно. До этой даты - не знаю. Хотя, если разъём одинаковый, то думаю, пойдёт.
#50
DerekTM
DerekTM
  • Новички
  • сообщений 5
Итак, снова я со своей проблемой неработающего датчика уровня омывающей жидкости. Снял я сегодня бампер, чтобы добраться до датчика. Вот какие "пироги" получились: 1) Сам датчик с виду выглядит вполне "презентабельно", следы окисления на контактах (2 лапки для определения сопротивления среды) совсем небольшие. IMAG0075.jpg IMAG0078.jpg 2) Разъем для датчика 3х-контактный (вопрос - для чего 3й контакт?) 3) Рядом на держателе на бачке обнаружился еще один разъем (2х-контактный). Для чего он? IMAG0079______.jpg А пока что снял с датчика разъем, ошибка уровня омывайки пропала. Будем искать нормальный датчик (скорее всего поплавковый). Кстати есть большие сомнения что он станет сюда по длине. Но будем экспериментировать.
#51
Vladone
Vladone
  • Уважаемый
  • сообщений 274
Предпологаю что этот разьем от моторчика омывателя фар.
А у тебя омыватели фар есть?
По датчику, у меня такая же проблема а новый стоит 50дол.
Удачи с экспериментировать :)
#52
Balagur
Balagur
  • Уважаемый
  • сообщений 306
Так кто знает какой точно датчик стоит на С5-2 1.8 с омывателем фар. на ситроен сервис показывает два возможных 6434 E2 - датчик с контактом под 90 градусов 6434 79 - датчик с прямым контактом. И вот теперь ломаю голову а у меня какой?? Снимать бампер, чтобы определить тип датчика как то не Айс.
Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!"
#53
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 192
  • Авто:Не Ситроен
Balagur, по ВИНу смотрят.
#54
Balagur
Balagur
  • Уважаемый
  • сообщений 306
Airborn, в том то и дело/ Ситроен сервис по вину выдает картинку с двумя датчиками. либо тот либо другой. а вот какой точно.
#55
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 192
  • Авто:Не Ситроен
Balagur, ну дай мне ВИН, сам хочу посмотреть на твои датчики.
#56
Balagur
Balagur
  • Уважаемый
  • сообщений 306
VF7RC6FYC76779422
#57
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 192
  • Авто:Не Ситроен
Посмотрел. Да, два кода.
Я бы попробовал под номером 6434 79. Почему? Потому от него к бачку идёт сплошная линия, а от кода 6434 E2 - пунктирная. :blush2:
#58
apytlev
apytlev
  • Местный
  • сообщений 120
Balagur, выше на странице выкладывал фото датчика который под 90 градусов. Изначально стоял прямой, заменил на тот который 90 градусов (был дешевле). На мой взгляд, принципиальной разницы, какой датчик ставить, нет.
#59
Igloo
Igloo
  • Местный
  • сообщений 232
У меня кстати, с потеплением перестал глюкать датчик омывайки... т.е. перестал комп сообщать об ошибке. Может еще совпало и то, что к залитой омывайке добавил воды??? А может вообще умер датчик? - будет видно, когда омывайка кончится....
#60
Ocula1
Ocula1
  • Новички
  • сообщений 1
Около 2 - 3 недель назад заметил, что на стекло не брызгает омывайка. Добросовестно доли, проверил , все заработало ( кстати датчик уровня глючит уже около 3 лет с момента покупки авто, сильно не "парило" ) . Через пару дней снова не брызгает. Налил жидкости, обнаружил струйку перед левым передним колесом. Снял левый локер частично аккуратно отвел вперед левую часть бампера ( справа ничего не раскручмвал ) влез с головой .с зеркалом и фонарем ( работал без ямы и подъемника с обычного домкрата ) , течь обнаружил под датчиком уровня омывайки. Вытыщил датчик. один контакт полностью был окислен, второй как новый. Зачистил, уплотнительную резинку обмазал герметиком , вставил датчик, бампер на место. Течь ушла, датчик перестал глючить. Таким же образом делать что-то с насосом будет проблематично.
Сообщение отредактировал Ocula1: 02 Август 2011 - 18:55
