Датчик уровня омывающей жидкости.
Сообщений в теме: 82
#21
hummel
hummel
  • Новички
  • сообщений 14
grayw,
Приветики! Как првильна уже заметил Шаманкар, датчик уровня не влияет на работу моторчика омывателя фар, он действительно воткнут выше омывателя стекл в бачок и перестает забирать жидкость раньше чем она совсем, проверь пред Ф7 на 20 ампер в коробочке под капотом, у меня было то же заблуждение, проверил-горелый, поменял-все заработало, одна беда-он там маленького типа размера, если в запасных нет-придется ставить 15 или бегать искать-покупать.
кстати мой датчик после недели работы после удачного ремонта(помыл-постучал-помял) опять накрылся (мне кажется просто похолодало)
#22
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
grayw,
Все идет по плану. Меняем датчик. :-(
#23
hummel
hummel
  • Новички
  • сообщений 14
shamancar,
еще чего, больна нада, пес с ним :D
проще открутить один саморез, подлезть снизу рукой и снят с него фишку-сразу заткнется :-D
#24
grayw
grayw
  • Новички
  • сообщений 4
shamancar,
а саморез где заветный?
я так понимаю, что фишку с датчика снимать надо? чтоб заткнулся.
#25
hummel
hummel
  • Новички
  • сообщений 14
саморез снизуна границе юбки бампера и передней половины правогопереднего подкрылка, в 10 см вперед от угла бампера, что рядом с калесом.....о как :D
саморез(исли он аригинальный) под внутреннюю звездочку (торкс) типа 30-35,выкручиваешь, оттягиваешь корректно юбку(не отломи крючки которыми бампер за крыло цапляется-3)и снизузалезаешь по локоть рукой. датчик-самая левая байда, воткнутая в бачок, круглого типа, сверху-фишка, снимается вверх, в ней естьпроволочна скобка,подцепляется чемнить остреньким и выдергивается либо(не помню) в сторону бампера, либо в сторону бачка(чтосложнее, его придетсячуть вытаскивать и отгибать
удачи
#26
Макс Ситроен
Макс Ситроен
  • Бывший муж хозяйки Xsara Picasso
  • сообщений 220
  • Авто:Не Ситроен
ПолуОФФ: "датчик, SUKA, расходник" Не буду писать про С4, но на ХМ он гробился омывайкой на раз :( Только там надо было полмашины разобрать, чтобы до него добраться ...
We're on a mission from God (с) The Blues Brothers
#27
pav
pav
  • Уважаемый
  • сообщений 305
по опыту: датчик начинает глючить, как только начинаешь лить синюю дрянь(незамерзайку). Пожоже краска попадает на него и он перестает видеть уровень. Залейте воды и он сам прочиститься. И так :o уже 4 года. :o Убиь моторчик омывателя можно если постоянно проливать до конца. Попадает грязь и он начинает лить например только назад или вперёд. Можно достать и почистить или продуть через шланг.
Делай что должен, и будь что будет.
Всё, что Вы знаете обо мне-это только Ваши воспоминания
#28
Serj
Serj
  • Новенький
  • сообщений 43
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Господа,ну всё же просто. В этой системе в С5 стоит не поплавочек,а датчик "ОБЪЁМА" жидкости в бачке,а не "УРОВНЯ". Как верно подметил саратник, он реагирует исключительно на "ВОДУ"... Похоже французам немножко непонятно,что такое "НЕЗАМЕРЗАЙКО"... Её у них просто нет... Миритесь друзья. Замена датчик аничего не поменяет у вас кроме вычета энного количества финансов! Удачи!
#29
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
Удачи!
Люблю точность в терминах. Датчик показывает УРОВЕНЬ. Только делает это по сопротивлению среды, а не поплавком. И у французов есть незамерзайка TOTAL.
#30
Serj
Serj
  • Новенький
  • сообщений 43
Ну хорошо хорошо... Я поэтому и пишу к ковычках, что не в курсе,как это называть по-научноситроёновому... :)
Может этот их ТОТАЛЬ и лучше справляется с этим датчиком,но как показала практика (и не только у меня) с водой он дружит лучше.
#31
демон
демон
  • Новички
  • сообщений 1
я смотрю у многих эта проблема с датчиком уровня омывалки посоветуйте где купить новый
#32
к.о.и.
к.о.и.
  • Абориген
  • сообщений 1 076
  • Авто:Citroen C-Crosser
Лично я вожу с собой запаску жидкости,если жалко места - необязательно 5 литровую,мона и в 2-шку из под колы нацедить,ведь нужна она тока на случай если сушняк застанет гденить в глуши...
#33
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
к.о.и., +1, да в общем-то и 5 ти литровая не сильно обременяет.
А у меня порой и пара про запас валяется, просто потому, что лениво выкдадывать.
Изображение Изображение Изображение
#34
к.о.и.
к.о.и.
  • Абориген
  • сообщений 1 076
МАА,тож самое,я насчёт экономия места братьев наших меньших имел ввиду :grin:
#35
zhurkin_yuri
zhurkin_yuri
  • Подающий надежду
  • сообщений 75
Так я так и не понял, вылечить проблему "Мало жидкости" можно простым наливанием воды
#36
zhurkin_yuri
zhurkin_yuri
  • Подающий надежду
  • сообщений 75
Похоже зависание этого датчика проблем в С5. Хоть и все работает но надоедает этот писк. К сервисмена ехать неохота из-за такой пустяковины, но все равно неприятно. Машина все-таки не дешевка (
#37
Евгений68
Евгений68
  • Подающий надежду
  • сообщений 61
напишите, в чём выражается "зависание"
#38
stas4729
stas4729
  • Новенький
  • сообщений 29
У меня всю зиму показывало, что мало воды. С весны начал лить простую воду - всё вылечилось само собой. Сейчас всё в норме.
#39
stas4729
stas4729
  • Новенький
  • сообщений 29
Показывает, что нет воды в бачке омывателя.
#40
Alex_C5
Alex_C5
  • Бегаю тут... вокруг.
  • сообщений 939
Решил воткнуться в эту тему со своим вопросом. Уважаемые владельцы С5-2, подскажите плиз, можно ли цивилизованными средствами слить омывающую жидкость из бачка? Дело в том, что собираюсь на пару недель в северные районы, а глядя на температуру ночью внаших не слишком северных, начинаю задумываться и переживать - не разморожу ли бачок. Поэтому хотелось бы понять, возможно ли слить эту омывайку через нормальный дренаж или придется всё, что осталось, прогонять через жиклеры.
