Заедает внешняя ручка водительской двери.
Сообщений в теме: 5
#1
Славчик
Славчик
  • Новенький
  • сообщений 32
Проблемка такая: если тянуть за ручку горизонтально, то дверь не открывается, а если вертикально, то через раз можно открыть. При этом 100% открывается независимо от того, под каким углом тянуть, когда нажимаешь на дверь. 4 часа ковырялся, снял обшивку, ручку не каких поломок не обнаружил, регулировал ответный зацеп -в итоге так и не добился положительного результата. Мож у кого была такого рода проблема, подскажите чё делать то?
#2
Monk-keeper
Monk-keeper
  • Душа компании
  • сообщений 549
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Приветствую! Может отрегулировать плотность закрывания двери? (та, что на стойке дверной) Может туговато закрывается или наоборот?
#3
Славчик
Славчик
  • Новенький
  • сообщений 32
Пробовал, и насколько я понял регулировка там не предусмотрена. Т.к. здвинуть в какую либо сторону можно максимум на 2мм, и это не помогло!
#4
Гаррич
Гаррич
  • Душа компании
  • сообщений 533
  • Авто:Не Ситроен
Бывает иногда такой глюк... "Забил" и не парюсь, т.к. в гарантийке сделать это не смогли.
#5
Славчик
Славчик
  • Новенький
  • сообщений 32
Дык у меня постоянно такая хрень, крайне не удобно!!!
#6
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
  • Авто:Нет, я пешеход
ха, у меня водительская дверь от нагрева (если стоит на солнце) тоже не открывается частенько - помогает надавливание на стойку двери.. ОД сказал что распространенная проблема и надо езать к их кузовщикам - регулировать дверь..
