Купил С3
Сообщений в теме: 34
#21
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Marinusssik, диагностика ходовой у ОД стоит примерно 1тыс. руб.
#22
Marinusssik
Marinusssik
  • Новички
  • сообщений 4
[quote name='Paulus' date='16.7.2009, 16:59' post='315613']
[/quo
Спасибо! Запишусь в Крытатский Тех.центр, посмотрю, что скажут.
#23
Escortt
Escortt
  • Местный
  • сообщений 109
Приобрел!!!Машинка супер, катаюсь и все нравится!!! Но, вот вопросик про ЦЗ (которая на пульте) - я так понимаю она не пищит как обычная сигналка и на удары тоже не реагирует, это просто закрытие всех дверей с пульта как бы, я правильно понимаю?Или все таки например при сильной грозе (как часто бывает у сигналок) она может только поморгать фарами?
Главное не размер - а содержание...(с)
#24
Paulus
Paulus
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Escortt, ёмоё.. ну ты и пишешь.... грамотное изложение вопроса - залог правильного ответа.
Нам откуда знать, что у тебя стоит, только ЦЗ или родная сигналка?
Даже если родная сигналка, то в ней нет датчика объема, соответственно, при сильной грозе сигналка ни вопить, ни моргать фарами не будет.
#25
Escortt
Escortt
  • Местный
  • сообщений 109
Paulus, да вроде простое отпирание и закрытие дверей на ключе, никакого объемника нема:) пока простую сигналку не поставил, но планирую что нить на подобе starline... Спс, пищать не будет и это с одной стороны приятно))))
#26
Paulus
Paulus
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Escortt, проверь, что у тебя стоит.
Жми кнопку постановки на охрану на брелке. Через несколько секунд открывай машину ключом. Если завоет сирена, то стоит родная сигналка, если будет тишина, то просто центральный замок с ДУ.
#27
Escortt
Escortt
  • Местный
  • сообщений 109
Пасиб за совет, завтра попробую, но скорее всего у мну просто центральный замок с ДУ)
Сообщение отредактировал Escortt: 20 Июль 2009 - 18:28
#28
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Escortt, Даже если родная сигналка, то в ней нет датчика объема, соответственно, при сильной грозе сигналка ни вопить, ни моргать фарами не будет.
Наверное, имелось ввиду, что нет датчика удара. Датчик объема-то как раз есть.:-)
Надо добавить - если сигналка правильно работает.:-)
А то у меня стоит родная ситроеновская сигналка с сиреной, но не орет.
Может ее на охрану не так просто ставить? Инструкции почему-то
на нее нигде не нашел.
#29
Paulus
Paulus
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Ну да, сорри, перепутал))
#30
Escortt
Escortt
  • Местный
  • сообщений 109
Эх, то ли лыжи не едут, то ли я так объясняю)))) Вообщем датчика удара нету, только ЦЗ с пультом на ключе, сигналки(как таковой нема - тобишь даже клаксона под сирену не нашел), и объемников тоже нет (на сколько я знаю - объемники находятся в салоне авто - таковых я тоже не нашел) следовательно просто ЦЗ, я правильно все понял? :)
#31
vvv30
vvv30
  • Новички
  • сообщений 3
Да!
Были у меня: Volvo 142, Ford Sierra (2 шт.), Hyundai Sonata 3, Chrysler Voyager, citroensёn c3i (сейчас)
#32
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Да - объемники должны быть в салоне вверху спереди справа и слева (на стойках по
верхним углам лобового стекла). Сирена под капотом ставится около мотора дворников.
А еще одна из кнопок на панели управления должна иметь светодиод - индикатор
включения сигналки.
#33
Alec
Alec
  • хулеганчеГ
  • сообщений 1 116
О господи,сколько говорю-не стоит заморачиваться с установкой сигнализации на С3,если есть ЦЗ. Практически нулевой уровень угонов-пользуйтесь преимуществами марки.Иммобилайзер такой,что хрен взломаешь(первое место по безопасности в классе занял С3 в комплектации люкс).Вмешательство в и без того хрупкую систему электрики С3 приведет к сбоям БК что НАМНОГО хуже.Плюс доп. провода,датчики итд-а это ложные срабатывания,помехи и доп.наводки.Здесь надо бояться не угонщегов а вандалов,но последним пофигу сигнализация.Наслаждайтесь покоем,иначе придется просыпаться от каждой пробежавшей кошки.Тем более как известно -против вора,итд.
Сообщение отредактировал Alec: 15 Август 2009 - 06:46
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
#34
O-B-s
O-B-s
  • Местный
  • сообщений 119
Согласен полностью. Год назад, когда покупали машину дочке, нас тоже "развели" на установку сигнализации, - так вот замечу, это единственная подсистема в машине, которая за год эксплуатации создавала проблемы. Ставить ещё что-то совершенно напрасная трата денег. Лучше на зимнюю резину с дисками потратиться сейчас.
#35
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Вы обсуждаемый вопрос читали? Разговор был о фирменной сигнализации Ситроен,
установка которой на заводе не приводит ко сбоям БК. И речь была о том, как
определить - есть она или нет. И от каждой пробежавшей кошки она не может срабатывать-
там нет датчиков удара. Иммобилайзер при желании взламывается элементарно -
он ничем особенным не отличается от аналогичных в других авто. Угонов мало пока
в силу редкости и непопулярности марки в России, но все впереди. Но многие
страховые компании при страховании каско дают скидку при наличие дополнительной
сигнализации - так что смысл установки сигнализации в этом случае есть.
Сообщение отредактировал citrc2: 15 Август 2009 - 19:08
