Купил С3
Escortt
Добрый День Всем Участникам Форума!!! Теперь и я в ваших рядах!!! ;)
Но есть небольшие вопросики по авто, сразу оговорюсь - весь FAQ по машине прочитал, так вот машинка 2003 года, 1,1 л, 75 лошадок, Мкпп... все проверил, все функционирует) Но меня смущает скрип (небольшой при заводе авто и езде из под капота) вроде посмотрел - кажись или ремень или генератор "пищит" - Кто нибудь сталкивался с подобным ??? (по словам прежнего хозяина - ремень менялся недавно, ссылается на генератор...) Подскажите...
И еще вопросик- лампа ближнего света перегорела - какие лампы туда вставлять?
Спасибо за ранее!!!
Главное не размер - а содержание...(с)
ДА? что-то непохоже. :dirol:
Напряжение: 12 В
Номинальная мощность: 55W Вт
Тип ламп: H7 (Произносится АШ-СЕМЬ)
Пост №2 Частозадаваемые вопросы по С3, FAQ - по русски
Коллеги! Ситроен С3,он же колобок-автомобиль класса В, довольно практичный,покладистый и вполне надежный.Но как и всякая жИлезка он склонен иногда ломаться.СПРАШИВАЙТЕ!На то и существует форум.
Если есть сомнения в выборе колобка с пробегом-спрашивайте-ответим.Может Вам попался совсем ушатанный экземпляр.
Если есть проблемы с оффициальным диллером-спрашиваете-вам подскажут,с кем не бывает.Он вполне может плохо и халатно работать.
Если есть проблемы с запчастями,ремонтом,или вылазят непонятные глюки-читайте форум-думаю что скорее всего найдете.
Если вы по каким-то причинам хотите поменять С3 на другой авто-читайте форум-уже давно есть темы- "что будет после С3" и про "конкурентов колобка".Кто хотел,кстати уже давно поменял,или же остался при своем.Там же можно обсудить(в который раз!!!) что лучше-Ситроен или немец,С3 или фольцик Поло,Ниссан Тиида,Мерс А-класса или что-то еще.Или Вам просто лень?
Если скрипит салон(что встречается у всех авто до 25 000 д), непонятно ведет себя коробка-робот, стучит подвеска или рулевая рейка-спрашивайте или читаете форум, для этого он и существует.
Но при этом ПОЖАЛУЙСТА не забывайте что фирма Ситроен-крупный европейский производитель с 90-летней историей развития и инноваций.Большинство тех кто здесь обитает,довольно неплохо ориентируются в автомобилях и имеют определенный опыт их эксплуатации.Вам помогут решить самые разные проблемы с покупкой и эксплуатацией.НО если Вы хотите так сказать выделиться из толпы своей оригинальной точкой зрения-идите лучше на форум кЕтайских авто.
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
В литровом движке-60 лошадок))), а 75 в 1.4))), и мануал по ремонту имееться-качай нехочу)))
дык 1,1 - 75 лошадей, я же написал)
Хоть таро хоть не таро, про подобный скрип я не нашел ответа, есть похожее, но этот скрип в районе грема, а там описывается совсем другая поломка... Вот я и решил спросить может у кого похожее было...
Шутки шутками, а совет нужен дельный...
а может тупо как на С4-м - кольцо глушителя ? :)))
Alec, ... тебе пора в Ситроен PRменеждером устраиваться))))
Uncle Nord за! ;)
Сомневаюсь, но проверить на всякий надо... именно между гремом и генером подсвистывает, вроде из сало не очень слышно, а с улицы порядком :(
Escortt,
у меня было такое после замены ГРМ.
Починил заездом в другой надежный сервис. Они просто все подтянули по науке, а не на глазок.
ЗЫ. Сервис больше не обслуживает ситроены, а жаль.
[У972ЕР 98rus]
Причем, скрип(свист) появляется как только машину заводишь, так же и при езде...
Escortt,
Спасибо,
Ну вот владелец прежний так и сказал что меняли грем... вот я тоже на него думаю...
Alec, сорри за off, но тебе пора в Ситроен PRменеждером устраиваться))))
Сорри за офф, надоело много лет одну и ту же пургу про ламучие фрОнцузские тачки слушать.
Должен же кто-то ответить:)))В пиарщики не пойду-а вдруг у меня самого что-то сломаецца и я окажусь на месте того самого чела который честно верит что нИмецкий кал-самый крутой и недорогой кал в мире...а пиарить-то все равно нада:;)))Пока что я свободный художник пиара...до тех пор разумееццо пока у самого рулевая рейка не застучит...И тогда вы обязательно услышите мое гневное и прямое слово...
Дизель.Отвечаю:
Между генератором и ГРМ может свистеть натяжной ролик реня генератора. На этом
форуме много обсуждалось про его альтернативную замену. Для начала
можно его просто смазать.
А может это генератор воет? У С2 и С3 часто пробивает диоды в генераторе
и тогда он подвывает. Так же тогда немного воняет горелой пластмассой.
Изменено пользователем citrc2
Свем добрый день!! Может кто нибудь проконсультировать.... Я являюсь владелицей Ситроен с 3 2004 г.в. Пробежала машинка 76000 км. И вот хотела узнать, что бы это могло быть..... когда я останавливась, то слышен глухой звук исходящий снизу ( где то за педалями..). Очень волнуюсь, кабы что ни с тормозами.
Тормоза находятся внутри колес. Так что не они издают этот звук. А что это за звук?
Удар, скрип или скрежет?
Нет , это не скрип и не скрежет....., а именно глухой удар, как будто что то мешает или во что то упираешься, особенно при остановке на горке... Сцепление не может быть?
Marinusssik, получается гадание на кофейной гуще.. может на диагностику съездить, а?
Я тоже думала продиагностировать машинку, только не знаю куда лучше подъехать, чтоб не очень по бюджету вдарило...
Приобрел!!!Машинка супер, катаюсь и все нравится!!!
Но, вот вопросик про ЦЗ (которая на пульте) - я так понимаю она не пищит как обычная сигналка и на удары тоже не реагирует, это просто закрытие всех дверей с пульта как бы, я правильно понимаю?Или все таки например при сильной грозе (как часто бывает у сигналок) она может только поморгать фарами?
Escortt, ёмоё.. ну ты и пишешь.... грамотное изложение вопроса - залог правильного ответа.
Нам откуда знать, что у тебя стоит, только ЦЗ или родная сигналка?
Даже если родная сигналка, то в ней нет датчика объема, соответственно, при сильной грозе сигналка ни вопить, ни моргать фарами не будет.
Paulus, да вроде простое отпирание и закрытие дверей на ключе, никакого объемника нема:) пока простую сигналку не поставил, но планирую что нить на подобе starline...
Спс, пищать не будет и это с одной стороны приятно))))
