С5-1. Из салона не блокируется правая задняя дверь.
Сообщений в теме: 17
#1
Sanchous
Sanchous
  • Новенький
  • сообщений 35
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
День добрый! Случайно заметил такую штуку: Еду в машине. Изнутри салон закрыт кнопкой справа от климата. Останавливаюсь за пасажиром. Он снаружи открывает правую заднюю дверь! Я просто не успел поднести руку к кнопке. При этом разблокировались все двери, так же как при открытии двери изнутри. Потом попробовал остальные двери - при закрытом изнути салоне, снаружи открывается только задняя правая дверь... Что-то мне не нравится...вещи на оставишь на заднем сиденье... Это так специально сделано или глюк? У кого-нибудь такая "особенность" была/есть?
#2
pasha_drozd
pasha_drozd
  • Местный
  • сообщений 190
Привет! Сбрось АКБ минут на 10, пусть комп сбросит ошибки и перезагрузится.
#3
dimasya
dimasya
  • сообщений 17
День добрый!!! Попробуй с наружи взять вставить ключ в замок и механическим образом позакрывать и по открывать двери!!!! Должно помочь!!!!
#4
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! А может дело в тяге?
#5
Sanchous
Sanchous
  • Новенький
  • сообщений 35
Добрый день, Уважаемые,
прошу прощения за молчание - был в коммандировке.
Отключал минусовую клемму на 30 минут - настройки дата/время сбросились, а "фича" осталась. :-(
Речь идёт о водительской двери? Закрыть центральный замок с ключа, а потом с ключа же и открыть? Пробовал именно так, как написал - "фича" осталась. :-( В смысле, что с ключа все двери блокируются, но проблема с блокировкой из салона не прошла.
Прошу пояснить, что имеется ввиду...
При постановки на заводскую сигнализацию, задняя правая блокируется - снаружи не открывается ни одна дверь.
Сообщение отредактировал Sanchous: 16 Июль 2009 - 07:39
#6
Kuk
Kuk
  • Душа компании
  • сообщений 711
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Я правильно понял: при блокировке с пульта сигналки дверь блокируется, а при блокировке кнопкой или ключом нет?? Эффект постоянный или "плавающий"?
Вообще-то странно, потому-что факт блокировки не зависит от "точки приложения"...
я за вас свою работу делать не буду...©
#7
Sanchous
Sanchous
  • Новенький
  • сообщений 35
Не совсем верно. Прошу прощения за двусмысленность - подкорректировал сообщение № 5.
При блокировке с пульта сигналки и ключём - дверь блокируется.
При блокировке с кнопки в салоне - правая задняя не блокируется.
Эффект постоянный. Примерно по 20 раз закрывал двери каждым способом (пульт, ключ и кнопка в салоне) - результат стабильный.
Сообщение отредактировал Sanchous: 16 Июль 2009 - 07:41
#8
Kuk
Kuk
  • Душа компании
  • сообщений 711
...При блокировке с пульта сигналки и ключём - дверь блокируется.
Эффект постоянный......
Странно... на ум кроме того, что в блоке ЦЗ что-то не так - ничего не приходит...
#9
Andr0n
Andr0n
  • Новенький
  • сообщений 28
  • Авто:Не Ситроен
А не может эта фича как-то быть связана с защитой от детей? Ее ведь, как раз, если включить, то дверь только снаружи открывается.
#10
Kuk
Kuk
  • Душа компании
  • сообщений 711
я где-то выкладывал фотки разобранного заднего замка... очень сомневаюсь... замок от детей - механическое "отключение" передачи усилия от тяги (внутр ручка)...
#11
Sanchous
Sanchous
  • Новенький
  • сообщений 35
Пробовал: в одном положении дверь открывается изнути, а в другом - нет.
"Фича" осталась.
очень сомневаюсь...
Практический эксперимент подтвердил Ваши сомнения.
Сообщение отредактировал Sanchous: 16 Июль 2009 - 13:58
#12
Sanchous
Sanchous
  • Новенький
  • сообщений 35
День добрый, Господа! Никто не подскажет по проводке: Физически где проложены провода от кнопки блокировки дверей(справа от климата) до запирающего механизма (на правой задней двери) и от этой (правой задней) двери до блока, который обрабатывает нажания на кнопки на пульте (снять/поставить на сигнализацию)? Если это разными проводами реализовано, то может быть разрыв в цепи.... Ясно, что снимать нужно обшивку двери и "выколупывать" кнопку блокировки дверей (салонная). А вот от пульта сигнал куда приходит?
#13
Kuk
Kuk
  • Душа компании
  • сообщений 711
Физически где проложены провода от кнопки блокировки дверей(справа от климата) до запирающего механизма (на правой задней двери) и от этой (правой задней) двери до блока, который обрабатывает нажания на кнопки на пульте (снять/поставить на сигнализацию)?...
Напрямую они не сообщаются - все управление релейное...
C кнопки сигнал (провода) идут на блок управления ЦЗ, а уже оттуда другие на замки в дверях....
Сигнал с пульта принимается либо непосредственно блоком ЦЗ (если предусмотрен пульт в ключе изначально), либо сигналкой с соответствующего пульта, а потом по проводам передает на блок ЦЗ...
зы найди и посмотри блок ЦЗ - подозреваю сгоревшие дорожки....
Сообщение отредактировал Kuk: 21 Июль 2009 - 13:09
#14
Sanchous
Sanchous
  • Новенький
  • сообщений 35
От блока ЦЗ до правой задней двери сигнал идёт по одному и тому же проводу, что в случае блокировки из салона, что в случае постановки на сигнализацию с пульта?
#15
Dovgon
Dovgon
  • Новенький
  • сообщений 25
Проблема таже только со всеми дверьми сразу, не кто не разобрался в чем может быть дело.
#16
serge21
serge21
  • Новенький
  • сообщений 27
Ранее не обращал внимания на возможность блокировки дверей. Но, зная о такой возможности, показал дочери как пользоваться, а сам ушел. Придя обнаружил, что задняя правая дверь открывается без проблемм. Дочь оправдывалась, что все сделала, как я показывал. Я ессно проверил-не врет. С ключа-запирает все, с пульта-все, изнутри-все без задней правой. Была проблема: она-же не открывалась при откр. с пульта. Все разобрал, собрал-заработало. Что было причиной, не знаю, возможно окисление контактов. Но почему-то изнутри так и не запирается, босил, не пользуюсь. Возможно это являетя программируемой фунцией,о которой известно только разрабртчикам, до нас не дошло... Один нюанс: при нажатии на кнопку блокировки слышны два щелчка, в отличии от блокировки ключем или пультом-один щелчек. Авто-С5 HPI
#17
Kala
Kala
  • Подающий надежду
  • сообщений 99
  • Авто:Не Ситроен
Доброго чего-нибудь всем. Странная ситуация. Утром (-15 градусов) попытались поехать на машине, да не тут-то было - не открылась. Сразу отмечу, что аккум не самый свежий и машина около 3-4 дней стояла без движения, но несколько раз исправно открывался/закрывался багажник со складыванием/раскладыванием ушей. Днём ещё раз попытался открыть - замок не прокручивается вообще ключом, но зато открылась задняя левая дверь. Через неё зашёл, изнутри открыл все остальные, машину завёл. Вечером решили взбодрить ёлку, но работу замков не контролировали (пару раз покидали авто). Во дворе выяснилось, что при постановке на охрану двери (ни одна) не закрываются (в отличии от багажника). После некоторых мытарств, проверки предов, штудирования литературы было выяснено, что в режиме "суперблокировка" двери всё-таки блокируются, но не все - передняя правая не хочет всё равно. Собственно вопрос - что бы это значило? Ну если насчёт правой передней двери могу предположить, что замёрз замок, то что с остальными? Почему просто при постановке на охрану только исправно релюшка какая-то щёлкает в панели приборов, но двери не блокируются, а в режиме "суперблокировка" они тем не менее блокируются? Глюк? Раньше всё было Ок.
#18
sled
sled
  • Новички
  • сообщений 14
Всем привет! Недавно случайно обнаружил такую же проблему: не запирается задняя правая дверь, ни кнопкой из салона, ни ключом, ни брелком. Остальные двери исправно запираются. Пока думаю на замок проблемной двери. Вскрытие двери в ближайшие дни подтвердит или опровергнет моё предположение.
