Вибрация на руле при движении...
Сообщений в теме: 33
#1
Alexpol
Alexpol
  • сообщений 18
... на скорости свыше 90 км.ч. Может кто и в курсе, но для меня было новостью! Касается машин, обутых в литье. Как-то однажды обнаружил, что при разгоне свыше 90 км.ч. начинает вибрировать руль, причем достаточно сильно, вибрация передавалась с одного из передних колес. Сразу вспомнил, что до этого, пару раз проехал по лежачим полицейским, причем не очень медленно... Начал грешить на "разбалансировку" колес, погнутый диск или на грыжу на резине. Осмотр ничего не дал. Поехал на СТО, где посмотрели мои колеса и сказали, что вероятнее всего, дело в скопившейся грязи на внутренней стороне дисков. Там на самом деле был ТОНКИЙ слой грязи. Счистили. Балансировку, за 1200 мастер посоветовал (!!!) сразу не делать. После этого вибрация прекратилась и опять начал гонять без всяких проблем. P.S. Вспомнил, что накануне помыл машинку и поставил в гараж на 2 дня. Видимо, грязь стекла и образовалась эта корка внизу на ободе диска. P.P.S. Приятно, что не стали "делать" балансировку и не счистили грязь втихомолку. СТО Эксис-кар на Хуторской.
#2
Гость_Alex79_*
Гость_Alex79_*
  • Гости
если просто вибрация на скорости, то конечно дисбаланс колес или грязь на дисках(внутри) как передних ,так и задних, если при торможении, то скорее всего тормозные диски!!!! :)
#3
vladi
vladi
  • Местный
  • сообщений 122
У меня аналогично:"при разгоне свыше 90 км.ч. начинает вибрировать руль, причем достаточно сильно, вибрация передавалась с одного из передних колес, " осмотр выявил шишку(грыжу) на внутренней стороне переднего колеса.Поставил на зад, меньше вибрация,но есть...
Citroen C5-1 2003г 2.0 manual black
#4
DED
DED
  • сообщений 1 244
У меня таж фигня. Началось после обувки зимней резины. Думал, что колеса плохо отбалансировали. Попробую грязь почистить. Только как бы это сделать, не снимая колес? Интересно это только на С5-х дисках или у других тоже бывает?
#5
Alexpol
Alexpol
  • сообщений 18
На СТО мне сказали, что на многих литых дисках такое... Чистить лучше всего сняв колеса... На мойках - обращать внимание на промывку напором воды внутренней части колесных дисков.
#6
санчо
санчо
  • Новенький
  • сообщений 21
У меня при торможении с некоторых пор сильная вибрация на руль.Ее нет если тормозишь медленно,но это не всегда возможно.Машину трясти начинает.Диски смотрел -вроде чистые и изнутри тоже.Правда однажды в ночи не заметил "сп.полиц" и наскочил.Может из-за этого,но тогда наверное бы трясло и при езде.
#7
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Биение при торможение возможно из-за несиправности тормозной системы. Например может диск тормозной ведёный. но это точно из-за тормозной системы. Проверить надо полностью ей.
#8
Alexpol
Alexpol
  • сообщений 18
В общем, ерунда какая-то!!! Помыл опять - поставил на ночь - опять на скорости около 90 вибрирует... Народ, было ли у кого еще такое? Что после мойки начинается такая фигня? Может с балансировкой что-то не так?
#9
DED
DED
  • сообщений 1 244
... Что после мойки начинается такая фигня? ...
Такое теоретически может быть, если только образовавшаяся грязь уравновешивала колесо. Если уж сильно напрягает действительно проверь балансировку на чистых колесах.
#10
Alexpol
Alexpol
  • сообщений 18
DED
В общем, все ясно стало - полная разбалансированность колес.
Надо было, оказывается, приблизительно после 1000 км. пробега на зимней резине проверять балансировку еще раз (порекомендовали на СТО).
#11
lanka
lanka
  • сообщений 18
я думала что это только у меня такая ерундень с вибрацией помыла машину, выехала с мойки.. и чувствую , что машина как- то странно немного подтрясывается .. начиная от легкой вибрации в пед. газа, седеньях... и естейственно руль трясет при том оч. сильно! чем больше скорость, тем больше трясет .пока сегодня доехала до работы, так из-за этой трясучки все нервы разошлись!!! бесит ужасно :evil: :evil: даже и не знаю , что думать.... сегодня еще раз поеду на мойку. может правда грязь на дисках. хочется надеятся что в этом причина. позже напишу.
#12
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
Скорее всего опять грязь налипла с внутренней стороны дисков. Мойка без снятия колес только усугубляет ситуацию , потому как равномерно промыть не снимая практически невозможно. По такой грязище как сейчас эту процедуру придеться делать раз в 2 недели .
#13
miranochka
miranochka
  • Местный
  • сообщений 159
у меня тоже вибрирует после 90 км.. странно чего делать не знаю грязи нет,проверила!
Like.no.other.
#14
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
странно
чего делать не знаю
Колеса на балансировку и все.
#15
miranochka
miranochka
  • Местный
  • сообщений 159
странно
чего делать не знаю
угу
так и сделаю
Like.no.other.
#16
Iren
Iren
  • Уважаемый
  • сообщений 407
+1 :) завтра поеду на диагностику)
Надо чувствовать себя на 30% лучше, чем к этому располагают обстоятельства!
#17
DED
DED
  • сообщений 1 244
Приехал я сегодня на балансировку. Когда сняли колеса, то с внутренней стороны дисков грязи по 2 см толщиной было. А сами колеса нормально были отбалансированы, только на одно заднее добавили маленький грузик. Мастер однозначно сказал, что причина вибрации - грязь, а не дисбаланс резины. Как бороться пока не знаю. Ну не снимать же колеса при каждой мойке :(
#18
MAU
MAU
  • Розовый рубах
  • сообщений 919
Вчера был в сервисе, приезжала деквушка с такими же жалобами. Причина грязь. Сервисмены посоветовали при мойке колёс откатывать машину, чтобы смывать грязь со всего колеса равномерно.
#19
DED
DED
  • сообщений 1 244
MAU
Так в том то и дело, что с внутренней стороны диска, смыть грязь не реально при обычной мойке, не подобраться. Надо или колеса снимать, или из ямы мыть, или машину поднимать.
#20
P777HX
P777HX
  • Уважаемый
  • сообщений 347
Стесьняюсь спросить... А в Москве асфальт убрали? :oops: :ROFL:
[size=9]добавлено позже:
прошу прощенья в Питере.
Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно.
