Барабашка
Сообщений в теме: 9
#1
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Есть проблема. Иногда в произвольные моменты мотор начинает троить. Точнее пятерить ) Сопровождается двумя ошибками - антиполюшн и катализатор что-то там (катализатора нет). Однажды поменяв три катушки забыл про эту проблему на три месяца. Началось снова. Сегодня для проверки попробовал по очереди отключать эти три катушки. Эффект ноль. Потрогал все остальные провода вокруг - о чудо пропало троение. Проблема возникает как на холодном двигателе, так и на горячем. Мое мнение - где-то контакт плохой. Но как найти не понимаю. Когда делали диагностику в Эксисе - в декабре - ничего мне не сказали. Либо не смотрели на ошибки либо посчитали ерундой. Как вычислить барабашку? Есть какие дедовские методы?
[У972ЕР 98rus]
#2
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Ну чего?? Уезжаю завтра на 2000км с барабашкой (:
[У972ЕР 98rus]
#3
jumper_at_home
jumper_at_home
  • Местный
  • сообщений 111
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Ошибки надо считать. Если дело в контактах зажигания - будут в памяти ошибки типа P010X где Х номер цилиндра. Если ошибка типа P0100 - хаотические пропуски во всех цилиндрах, то проблема до катушек или сдохли свечи. Вообще проблема поллюшен и катализатор фолт как правило комплексная. Одними катушками не обойдешься. При появлении этой ошибки "мозги" (ЭБУ) спасая катализатор отключают форсунку больного цилиндра, вот и кажется что двигатель троит. А если пропуски зажигания плавающие - т.е. ЭБУ не зафиксировал сбоящий цилиндр (ошибка P0100) то он их отключает попеременно. Отсюда и кажется, что ты потрогал и двигатель заработал по другому.
#4
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
jumper_at_home,
не - если потрогал, то не по другому заработал, а вполне нормально. Хватает от нескольких дней до месяца )
Свечи и 5 тысяч не прошли.
[У972ЕР 98rus]
#5
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
jumper_at_home-маленькая поправочка(ещё не спец-но форумы облазил)- P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха P0101 Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха P0102 Низкий показатель расходомера воздуха P0103 Высокий показатель расходомера воздуха P0104 Неисправность расходомера воздуха P0201 Неисправность форсунки - цилиндр 1 P0202 Неисправность форсунки - цилиндр 2 P0203 Неисправность форсунки - цилиндр 3 P0204 Неисправность форсунки - цилиндр 4 P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра P0302 Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра (как вариант- P031A) P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра (как вариант- P031B) P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра (как вариант- P031C)
#6
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
alexqwertyuio,
у меня 6 циллиндров ))) Хотя в таком случае наверное просто до 6 циферки бывают.
[У972ЕР 98rus]
#7
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
flinter-ну да в личку кинул тебе полный список- там до вообще до 12 цилиндров))))
http://www.obd-codes.com
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 30 Июнь 2009 - 13:30
#8
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Я по поводу дедовских методов. Если проблема возникла на холодном двигателе, то пусть двигатель работает на холостых, а Вы осторожно, на ощупь, определите самый холодный патрубок выпускного коллектора - это будет не работающий цилиндр. Вот если бы Вы смогли достаточно быстро выкрутить свечи, через две минуты после запуска двигателя, и найти холодную - это было бы точнее, но боюсь, что не успеете (все свечи уже будут иметь одинаковую температуру). Для не работающего цилиндра проверьте подключение соответствующей форсунки и катушки. Удачи!
#9
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
[/b]
метод хороший но на волге здесь чтоб свечку выкрутить весь блок с катушками снять надо
#10
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
vova72,
нененене никакого блока катушек у меня нет. Одна катушка на одну свечку.
[У972ЕР 98rus]
