Замена торм. колодок и рульки
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 7
#1
Charli
Charli
  • Цитровод
  • сообщений 342
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
добавил новую тему так как старую не нашёл, вроде была, но видать очень глубоко.
если что, не бросайте в меня, а переместите в нужное русло...
Дождик был не в тему но желание поставить купленные запчасти "перевесило"
Собственно вот...
http://nwcom.info/Ma...so/Рулевая/rem/
Сообщение отредактировал Charli: 27 Июнь 2009 - 21:22
ни что так не отличает бедного человека, как способность разбираться в дорогих вещах
#2
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 837
На поршне (супорта) ничего больше не стояло? (прокладка али шайба)
#3
Charli
Charli
  • Цитровод
  • сообщений 342
нет, небыло ничего. На новых колодках железные накладки, с прорезиненой поверхностью. Когда снимал старые, была просто пластина, которую, вообщем-то и пластинкой не назовёшь. Кусок ржавчинки выпал на землю, он то и нагадил внутри поршня своим существованием, (ржавчина) А вот тормоза стали мягкие и к удивлению приятными, машинку не уводит, пропал свист и гул, при завершении остановки авто. А вот схождение поеду делать всёравно...
Сообщение отредактировал Charli: 28 Июнь 2009 - 07:17
#4
AIRFORCE
AIRFORCE
  • Новенький
  • сообщений 43
Подскажите пожалуйста! При какой остаточной толщине тормозного диска передних колёс рекомендуется его замена? И при какой толщине фрикционных накладок на тормознах колодках передних колёс стоит их заменить?
#5
qwersaz
qwersaz
  • Местный
  • сообщений 190
Я менял когда услышал трение металла по металлу. Причём ещё недельку поездил с этим скрежетом. Приму валерьянки и за руль, и низенько-низенько, пока из Экзиста колодки не привезли. Вроде не сильно потёр. Балбес я балбес, весной резину перекидывал и не посмотрел, куда торопился?
С уважением, Сергей.Изображение
#6
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 837
где то на форуме об этом писали! Надо поиском пошарить!
#7
AIRFORCE
AIRFORCE
  • Новенький
  • сообщений 43
Не смог найти толщину тормозных дисков передних колёс при которой требуется их замена. Подскажите пожалуйста.
#8
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 837
Далее по тормозам в Эксплуатации Замена расходников, читаем пишем!
