Машина дергается
Сообщений в теме: 73
#61
Igloo
Igloo
  • Местный
  • сообщений 232
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
При разгоне на 3500 оборотах появился небольшой провал, что на бензине, что на газу... причем точно именно 3500 - ни больше, ни меньше, на любой передаче... Ошибок нет никаких... По лексии вроде все в норме... может кто какую идею выдвинет...?
#62
C=5
C=5
  • Местный
  • сообщений 188
{cut}
очередные +9%
Nord
Такая же фигня только где то на 3700 у меня. Ждем что подскажут.
Продам свой С-5.
#63
C=5
C=5
  • Местный
  • сообщений 188
{cut}
ИНТЕРЕСНО ЗА ЧТО 9%? Каки же вы надоели цензура мать....
Вроде мата нет...
Продам свой С-5.
#64
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
C=5, видимо за
6.7.На форуме запрещен оверквотинг*(см.примечание). Т.о. если вы отвечаете кому-либо, включая его исходное сообщение (цитируете), то не ленитесь оставлять цитируемой, только ту информацию, которая необходима и удалять из цитаты фотографии. Это позволяет сохранять понятными и читаемыми любые ветки разговоров.
#65
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
. Кто -ж ездил 1 000 км и более с ВАЗовским лямбда-зондом(именно на ситрах).
У меня уже третий год датчик от ВАЗа работает. Никаких изменений в работе машины не замечал.
#66
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Цепятыч, Уже гоняю больше 2 тыс. на вазовском. Реально разницы и впрямь никакой с оригиналом(по графикам и по расходу топлива).
#67
Igloo
Igloo
  • Местный
  • сообщений 232
Вчера попробовал новую катушку зажигания - результат нулевой - не в катушке дело... :( Народ подсказывает проверить свечи на установке под давлением... Замечание. С ростом ступеней КПП провал ослабевает... на первой - самый сильный и самый ощутимый... на третье чувствуется, но можно не уловить уже... А при разгоне с месте все-таки критично... :(
#68
Igloo
Igloo
  • Местный
  • сообщений 232
Сегодня сделал диагностику впрыска Лексией. Оказалась ошибка - Запаздываение воспламенения во 2-ом цилиндре. Стер ошибки. Ура! Провал исчез! Равномерно набирает обороты и никакого намека! ;) Лампочка Сервис не горела до этого, хотя я сказал бы ошибка критичная!
#69
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Надо причину ошибки найти, а то она опять может выскочить
#70
Igloo
Igloo
  • Местный
  • сообщений 232
Дело в том, что у меня машина на газу... Идеи таковы... Причина ошибки может быть либо при езде на газу, либо на бензине. В первом случае (на газу), один спец сказал, что такое может возникнуть из-за того, что в газовом оборудовании есть тоже датчик разрежения во впускном коллекторе, но он присоединен к коллектору шлангом длиной около 1 м, то бишь, датчик запаздывает сообщать инфу о давлении, соответственно, и запаздывание воспламенения. Во втором случае (на бензине), может быть проблема в датчике, который стоит спереди на впускном коллекторе чуть ниже заслонки, ну который тоже измеряет разрежение в коллекторе. Может и он че запаздывает сообщать. Ну и третий вариант, есть подозрение на то, что пробивает наконечник свечи 2-го цилиндра... когда ставили газ, сказали, что есть симптомы и ситуация может ухудшится именно на газу. Нигде не могу найти новый комплект резиновых наконечников на катушку зажигания. Новую покупать не хочется. Чувствую придется ставить шланги. :)
#71
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Ты-же пробовал другую катушку ставить, а значит и наконечник менялся. С газом всё ещё сложнее становится,по-моему. Удачи!
#72
audia8929
audia8929
  • Уважаемый
  • сообщений 284
А у меня наоборот на газе прекрасно едет, и приемистость хорошая и тяга. А вот на бензине есть задумчивость при трогании.
#73
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Я имел в виду - при наличие на машине ГБО, а не топливо на котором она работае в данное время
#74
Igloo
Igloo
  • Местный
  • сообщений 232
Никак не могу найти , но точно где-то видел на форуме... Может кто подскажет аналог первой лямбды, которая используется вроде как на автомобилях Ваз. У меня С5-1 2002 года, 2.0 бензин RFN, впрыск Мagnetti Marelli (двигатель EW10J4).
