Машина дергается
Сообщений в теме: 73
#21
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Не колхоз - это официальный сайт Ситроена разделы "дилеры" или "обслуживание и ремонт". Мож Вам туда?
Если Вы не поняли что я хотел этим сказать,то лучше переспросить чем наезжать, а тут действительно есть такая тема "Колхоз" ,куда мы все отправляем свои решения определённых проблем,и я в том числе,так что для начала почитайте данную тему,а новенький Вы на форуме и это написано в вашем профиле ! Так что в данном случае Вам обижаться не на что !
#22
Юрий аркадьевич
Юрий аркадьевич
  • Новенький
  • сообщений 35
m724, ОК, не так Вас понял, прошу прощения. Чтоб ответить разом на все уточнения, вот - инфа (цитата): "Было. Двигатель RFN 2.0 Подрагивание, повышенный расход, плавающие холостые. В выходные менял хомут на задней бочке - заглянул внутрь трубы - черный нагар, т.е. смесь явно богатит. Подключенный осциллограф показал скорую кончину зонда - замедленная реакция. Поиск по интернету дал следующую картину. Лямбду можно заменить на какой-то мифический зонд от ВАЗ-2112. Все. Информации больше нет. Поэтому пришлось включить мозги. Поиск по родным запчастям выдал следующее. Рекомендуемый зонд кроме оригинального BOSCH 0 258 006 027. Это первая лямбда, регулирующая. Ее параметры: 4 провода, сопротивление нагрева 9ом, характеристика (приводить не буду, там график). Назначение: системы Евро-3 и выше, регулирующий зонд. Поиск по ВАЗ дал следующее. Вот здесь внимание! Близкого зонда на ВАЗ 2112 нет!!! Но есть зонд BOSCH 0 258 006 537 от ВАЗ 2118 с Евро-3. Сопротивление нагрева 9ом, 4 провода, характеристика идентична требуемой. Для систем Евро-3 и выше. Регулирующий зонд. Отличается от нужного только длинной проводов и разъемом. Итак все необходимые изыскания выполнены. Едем в магазин. Требуемый зонд (не везде есть, кстати) нашелся по цене 878руб 00коп. (нужный BOSCH по экзисту 1 909,25, что уже приятно). Самое главное не дать продавцам уговорить себя на внешне идентичные BOSCH 0 258 005 133 (257). Они такие же, но сопротивление нагрева 2 ом. В итоге выходной ток на ключе нагревателя в ЕБУ возрастет в 4,5 раза и не факт что он выдержит. Выкручиваем старый, режем провода, режем провода на новом и спаиваем по цветам (2 белых нагрев, серый сигнал, черный земля). Паять с кислотой, провода лудятся очень плохо. Вкручиваем, подключаем, заводим". Сразу скажу, что это - плагиат, не мною писано. Маркировку родного датчика не знаю, но могу уточнить - в гараже лежит. пробег 1300 км, на рыбалку ездил, мотор работает хорошо на всех режимах и при любой температуре двигателя.
#23
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
... есть зонд BOSCH 0 258 006 537 от ВАЗ 2118 с Евро-3. ...
Нет такой модели у АвтоВАЗа :)))
На указанный номер выдается лямбда на 10ку -
Информация о товаре:
Лямбда-зонд ВАЗ 2110
2003=>
Модель LADA
Код в базе 0258006537
Оригинальный Номер 11180 3850010
Номер производителя 0 258 006 537
Производитель BOSCH
Цена 1146.00 Руб.
Единица измерения: шт.
Наличие на складе >10
Комментарий: Поступило в продажу
Вес 0.12
#24
theman
theman
  • Новенький
  • сообщений 36
я ставлю на катушки.
Приветствую!! сегодня катался в Москву, в Эксис в Жулебино, на диагностику. сказали что ты проиграл....
ЛЕКСА показала ошибку - свечи (4 цилиндра) - свечи заменили все .... выехал из сервиса, машину не узнать - все круто!!
Но проехав от Жулебино до Балашихи симптомы повторились (но не так же, немного лучше чем было)
после звонка в центр Юстосу посоветовали проверить уровень масла в АКПП .....
Может кто нить фото кинет, где пробка для слива масла и контрольная пробка уровня. Ну и конечно режим слива (то что разогревать до 62 градусов я знаю, а вот АКПП должна быть в режиме Р или D или N ... колеса вывешивать и т.д..)
(по поводу ошибки катушки -- в сервисе сказали, когда выдает ошибку 2-х свечей - тогда катушка, ну если ошибка одной из свечей то свеча...)
Сообщение отредактировал theman: 04 Июль 2009 - 19:21
#25
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
По цветам : 2 белых подогрев, серый 0,45в из мозгов, а чёрный СИГНАЛ В МОЗГИ ! паяются провода действительно очень плохо только с кислотой, и уточните правильность номеров деталей !
#26
galoper
galoper
  • Новенький
  • сообщений 44
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
http://psa-club.ru/t...akpp-al4/4.html
ab39964.gif EW10A RFJ 2.0L 4_сферы пробежали 390т.км
#27
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
theman -- убедися на личном опыте- более месяца-ошибка 2 цилиндра- двухкратная замена свечей результата не дала. После замены катушки -всё прошло.
#28
theman
theman
  • Новенький
  • сообщений 36
Да .. кто бы еще дал протестить вариант замены катушки.
#29
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
поставьте 2 катушки от Оки или Волги ! хотя бы для теста!
#30
theman
theman
  • Новенький
  • сообщений 36
Хорошая идея, как их туда поставить ..........
#31
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Надо взять схему подключения катушек с Волги, Соболя или Оки ,посмотреть на какой контакт что приходит, и на Ситроене ,у меня было четыре контакта, вы их легко прозвоните при наличии тестера и пробника, там должно быть : один (+), один конденсатор, и два импульсных провода на каждую пару цилиндров !
#32
flyboy
flyboy
  • Новички
  • сообщений 2
Можно также снять и прочистить EGR (Система рециркуляции отработанных газов). На его клапане столько сажи, сам снял - увидел, удивился!!! Из-за неплотно закрывающегося клапана - неустойчиво работает двигатель особенно на холодную(выражается в провале оборотов при трогании и иногда высвечивании "загрязнение топл. системы")
#33
theman
theman
  • Новенький
  • сообщений 36
На холодеую проблем нет ....
#34
CTAC
CTAC
  • Местный
  • сообщений 214
Народ! А подскажите пожалуйста последствия выхода из строя верхнего лямбда-зонда для других узлов и агрегатов авто. Наверняка со временем катализатор, а что еще? Заранее благодарен.
.757..98rus
ВАЗ 2105->ВАЗ 21099->Skoda Octavia->Citroen C5-II
#35
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Народ!
Повысится расход топлива и тупость машины , накроется Катализатор !
#36
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Есть такая модель ВАЗ-2118 - Калина:-)))
А этот лябда-зонд действительно на ВАЗ-2110 тоже ставился.
Сообщение отредактировал citrc2: 01 Август 2009 - 14:17
#37
CTAC
CTAC
  • Местный
  • сообщений 214
После сервиса написали, что требуется замена лямбды. Постоянно выдает Антиполюшен. Движок на удивление хорошо работает, хотя иногда трясет и перестает при откл. кондея. Прям как у автора темы. Вот я и думаю - успею накопить денег на новый лямбда или перепаять вазовский? :wacko:
.757..98rus
#38
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
Просто лямбда выдает у тебя не 3 В, а 1В (например) и мозги начинают подстраиваться под нормальное значение и не могут (из-за ламбады этой). Повышенный расход- однозначно, а если машина нормально ездит - то езди. Но не долго...
Любитель комфорта С5
#39
CTAC
CTAC
  • Местный
  • сообщений 214
Не в тему, но про подстройку мозгов и датчиков. На Октавии как в принципе и на других современных машинах работу двигателя контролирует десяток-другой датчиков, которые передают свои показания в мозги, которые в свою очередь управляют работой двигателя при разных нагрузках, погодных условиях и бензине. На Октавии ездил два месяца с не работающим датчиком температуры двигателя и не знал об этом. Оказывается, когда какой-либо датчик отказывает, мозги сами для себя искусственно создают средние показатели датчика, чтобы машина могла докататься до ТО. Вот. :yes2:
.757..98rus
#40
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Немного не тот случай - мозги начинают работать по аварийной программе, когда датчик
оборван. Если датчик врет, то они это определить не могут и работают по неверным
показаниям датчика. Чтобы задействовать аварийную программу в нашем случае
надо совсем отключить лямбду. Некоторые авто при этом начинают ехать лучше,
но расход бензина обычно сильно повышен.
