Хочу поменять ремень навесного!
Сообщений в теме: 7
#1
ser--go
ser--go
  • Местный
  • сообщений 143
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Проблема в том, что не пойму как ослабить натяжитель! Все темы перерыл, вроде понятно написано: вставить ключ квадратного сечения, повернуть и зафиксировать! Тока куда вставлять? В руководстве фотки нету, может у кого - нить есть? Киньте пожалста! мотор 1.6 95 лошадей, с кондеем! Спасибо! :dance:
#2
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
ser--go, Незнаю как на 1.6л, А на 1.8л дрыгатель надо накинуть накидной ключ на 16мм на центральный болт натяжного ролика, отвести ключём етот ролик по час стрелке сжать натяжную пружину и чтоб отверстие на корпусе натяжителя и дырка на приливе ролика совпали. Зафиксировать эти две дыры посредством Г-образного прутка на 4мм. Теперь ролик не натягивает ремень генератора и его можно легко поменять,ток зарисуй сначала как стоит старый,шоб новый так-же поставить.
#3
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Моторы разные,поэтому буду перечислять: иногда бывает квадрат вырезан в кронштейне натяжного ролика, иногда квадратный прилив к этому же кронштейну, иногда ключ одевается на болт как описано выше !
#4
Neo
Neo
  • Душа компании
  • сообщений 529
ser--go, квадратное отверстие в кронштейне натяжного ролика я по месту из прутка вытачивал возьми зеркальце и в зазор между кузовом и кожухом должен увидеть.
#5
ser--go
ser--go
  • Местный
  • сообщений 143
Я на этих лягушатников разозлился, пошел в гараж и все сделал! Оказалось да, действительно болт! На 13! На самом ролике, отвел ролик назад, совместил отверстия и зафиксировал. Ничего необычного! Спрашивается накуя было писать что квадрат? Теперь буду знать. :fans:
#6
ser--go
ser--go
  • Местный
  • сообщений 143
#7
Neo
Neo
  • Душа компании
  • сообщений 529
ser--go, Может не родной уже натяжитель стоит ? Уменя квадрат.
#8
ser--go
ser--go
  • Местный
  • сообщений 143
Эту машину я брал у хорошего знакомого! Обслуживался у ОД. Последнее Т.О. было за 2 тыс. до продажи! Ремень не менялся - это точно. Пробег 93000. На все то есть наряды, когда и что менялось! На самом деле менялось только то что положено по регламенту.По поломке только резистор печки. После 90 000 меняли ремень ГРМ и помпу, а ремень навесного не поменяли, что я и сделал! Собственно теперь это не важно, главное не наступать на одни и те-же грабли!
