Отключается Esp
При поездке в сильный дождь загарелась лампа ESPна дисплее Заглушил завёл всё нормально ,через 50 км тоже самое, при этом индикатор на кнопке ESPне горит и на нажатие нереагирует . Что это может быть?
Негеметичен блок АВС-ЕСП он под капотом. Скорее всего въехали в лужу на хорошей скорости.
Ситроголик хронический
А где находится этот блок, и что с ним делать?
Справа если смотреть на мотор. К нему и от него идут тормозные трубки и разъем. Скорее всего либо сам разъем или его уплотнение или провода имеют нарушение. (трещины, сколы)
Вот это и позволяет воде портить контакт.
А в сильный дождь на ходу под капотом может быть достаточно сильная водяная взвесь, ну а лужи на скорости это как мойкой ВД под капотом шалить.
