Ключ для запасного колеса. Потерял.
Сообщений в теме: 13
#1
rexgarant
rexgarant
  • Новенький
  • сообщений 25
Всем привет. Где то потерял ключ для откручивания запаски. Вчера очень сильно мучился, чтобы открутить запаску. Взял плоскую отвертку пошире, на нее одёл ключ на 22. Навалился на эту конструкцию и по сантиметру крутил. Ладно кое как опустил колесо. Но вот обратно никак. Слетает крючок с держателя запаски и все тут. Пробовали вдвоем: один держит крюк другой крутит. Вообщем закрутили, но запаска явно болтается. Вопрос: где можно купить этот злополучный ключ, может у кого завалялся второй б/у, я готов купить. Помогите. Представил, что может придется откручивать где нибудь на трассе (тюфу,тюфу) и пот холодный выступает.
Бывает случается, но всегда проходит.
#2
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Ты не поверишь, в любом автомагазине..)))) причем любых конфигураций..))
#3
irmih21
irmih21
  • Местный
  • сообщений 125
Да навари сверху гайку на 24 и все дела,покрась из балончика чтобы невидно,у меня на мицубиси просто длинный болт стоял,а чтобы хорошо крутился смазыватьнадо или вд пшикать.
#4
qwersaz
qwersaz
  • Местный
  • сообщений 190
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Автомобиль купил без ключа. Подобие ключа сделал из Г-образного куска трубы, расплющив и подточив одну из сторон. Но в дополнение к этому, закусило болт. Закусило так, что пришлось его перепилить. После чего выточили болт из шестигранника под обычный торцовый ключ, а снаружи одел бутылку от шампуня с отрезаным дном, длины как раз хватает чтоб весь этот болт закрыть.
Сообщение отредактировал qwersaz: 15 Июнь 2009 - 14:31
С уважением, Сергей.Изображение
#5
Фикс
Фикс
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 195
  • Авто:Citroen C-Crosser
Монтировкой без проблем откручивается и закручивется.... Этой весной разобрал, промыл и смазал... крутиться от руки практически....
Удачи!!!
Мда....
#6
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
А не какого спецключа и не должно быть, откручиваешь болт запаски обратной стороной баллоного ключа,она ввиде отвёртки или другой широкой отвёрткой. Но это место слабое, если резьбу этого болта не смазывать долгое время,то можно и не открутить када надо. Лучше на головку этого болта сваркой наварить гайку на 19мм, под колёсный ключ,откручивать-закручивать будет намного легче и удобней,но всё-равно резьба должна быть смазана и защищена от воздействия внешних агрессивных факторов. :meeting:
#7
Charli
Charli
  • Цитровод
  • сообщений 342
У меня закис ентот болт наглухо, видимо от долгого неиспользования. Поможет только болгарка, НО! для снятия не использую ничего, просто снизу рукой нажимаю стальную дугу и зацеп слегка в сторонку - колесо освоождаеться.... во как. P.S. (колесо на обычном ж.диске 185/65/R15 мишилен (к стати новенькое, найти бы к нему дубль, мож кто продаст?))
Сообщение отредактировал Charli: 15 Июнь 2009 - 15:55
ни что так не отличает бедного человека, как способность разбираться в дорогих вещах
#8
shtepsel
shtepsel
  • Новенький
  • сообщений 20
Возможно ключ и не потерян. Посмотрите внимательно в скрытой полости под ковриком заднего правого пассажира (закрываемая ниша). Балонник, он же ключ для откручивания системы опускания запасного колеса, крепится к крышке ниши снизу.
#9
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 119
  • Авто:Не Ситроен
Charli,
Один ты такой умный. :))
Я уже искал - фиг.
#10
rexgarant
rexgarant
  • Новенький
  • сообщений 25
В любом магазине нет. Спрашивал в автомаге. НА exist еще не заходил. Посоветуйте где в Москве видели ключ на ксару в продаже.
А балонника у меня тоже нет. У меня есть по наследству доставшийся балоник крест
#11
Фикс
Фикс
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 195
rexgarant, - а этот ключ чем не нравиться?
Купи какой нравится, а для запаски используй один из советов, родным балонником откручивать запаску не в кайф, поэтому народ и ищет легких путей, вернее менее геморройных..............
Удачи!!!
Мда....
#12
va11
va11
  • Подающий надежду
  • сообщений 94
имхо проще у того же креста срезать ненужную головку и заточить обрубок как отвертку.
#13
Фикс
Фикс
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 195
Крест не совсем удобно хранить в машинке................. Крест не совсем удобно хранить в машинке.................но идея имеет место быть и жить.................
Удачи!!!
Мда....
#14
rexgarant
rexgarant
  • Новенький
  • сообщений 25
Крест очень удобно помешается в нише под полом заднего ряда сидений. Туда же кладутся банки по литру масла и тормозухи.
А по поводу спец ключа: у меня на предыдущей xsare 1998 года. Был изогнутая палка на конце шарнир с углом. Угол вставлялся в прорезь болта, который крепит запаску и просто крутишь палку. Было очень удобно. Очень жалею что не оставил себе данное сооружение при продаже машины.
