Уровень масла в МКПП
Сообщений в теме: 22
#1
Владимир Максимов
Владимир Максимов
  • Новенький
  • сообщений 36
подскажите как проверить уровень масла в мкпп?
#2
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
или с боку пробка или вообще ничего ! пробег? КПП -сухая или потёки есть?
Сообщение отредактировал m724: 14 Июнь 2009 - 14:23
#3
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Владимир Максимов, зачем???
#4
Владимир Максимов
Владимир Максимов
  • Новенький
  • сообщений 36
Менял наружный шрус, нечаянно выдернули привод из коробки, сколько-то вытекло, нашли только сапун вверху, через него добавили. Сегодня искал на подъемнике контрольную пробку или щуп, ничего не мог найти. Какое количество масла должно быть?
#5
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
Уровень масла - отверстие заливной пробки. Как потекло наружу - уровень достигнут.
Сообщение отредактировал Каток: 15 Июнь 2009 - 12:38
#6
Amerigo
Amerigo
  • Местный
  • сообщений 129
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
При замене масла в механической коробке его заливают объемом 2 литра. Не думаю, что это до пробки. Сапун выполняет роль пробки, находится сверху коробки, под аккумулятором.
Сообщение отредактировал Amerigo: 15 Июнь 2009 - 13:10
#7
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Полностью согласен ,от 1,8 до 2,0 литра,но по-возможности посмотрите в спецификациях !
#8
Владимир Максимов
Владимир Максимов
  • Новенький
  • сообщений 36
пробки только две сапун и сливная не думаю что заливать нужно пока из сапуна не потекет
#9
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Тогда слейте масло и залейте не более 2х литров!
#10
Владимир Максимов
Владимир Максимов
  • Новенький
  • сообщений 36
спасибо думаю так и поступлю
#11
BATMAN
BATMAN
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
  • Авто:Citroen C1
Обалдел , что ли ?!!!
Z0bFzsz.gif[/url]
#12
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
да, от Вашей манеры общаться...
#13
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
.... по Вашему выходит, нужно каждый раз сливать масло из коробки в мерную емкость, чтобы узнать его уровень и вычислить, сколько нужно доливать?!
Тут полная иллюстрированная инструкция, мне не в облом было потрудиться и найти описание процедуры замены масла в коробке BE4 (BVM5).
Читаем:
Фото тыць 4. The excess oil will eventually overflow from the filler hole, until it's at the right level. The right oil level is at about 1.9L.
Перевод нужен?
Заливное отверстие хорошо видно на фото (по клику - полноразмерное).
Сообщение отредактировал Каток: 15 Июнь 2009 - 18:06
#14
Amerigo
Amerigo
  • Местный
  • сообщений 129
Каток коробку на фото по твоим ссылкам ниразу не узнал.
Коробка на моем С4 BVM MA5 / N . Коробка BE4/5 несколько другая.
Вот описание от Citroen. Все уже на русском.
Описание слива залива масла
По поводу-"нужно каждый раз сливать масло из коробки в мерную емкость!?" предписывают каждый раз при утечке или ремонте сливать масло и заливать строго нужный объем. Уверен, что предполагается заливка абсолютно нового масла, доливать вообще не предполагается.
Сообщение отредактировал Amerigo: 15 Июнь 2009 - 19:11
#15
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
А у меня как раз как на фото, так что вот разгадка к загадке.
TRANSMISSION BVM5
GEARBOX (CHARACTERISTICS) BVM BE4 T
FINAL DRIVE RATIO CP 17 X 73
CLUTCH HYDRAULIC CLUTCH
GEARBOX TYPE (TYPE APPROVAL) GEARBOX BE4/5 T TYPE
DIFFERENTIAL (GEARBOX) DIFFERENTIAL 84
Честно говоря, я думал, что МКПП на VTS и не-VTS отличаются передаточными числами.
Оказывается, различия глубже...
А как узнать, есть ли утечка, не проверив уровень? ... и часто ли выполняются все предписания?
Сообщение отредактировал Каток: 15 Июнь 2009 - 19:46
#16
Amerigo
Amerigo
  • Местный
  • сообщений 129
Видимо такую логику предполагают - есть подтеки масла, устраняйте причину и лейте новое. Нет утечек нечего и проверять. Но вот меня на самом деле гложет интерес, а все ли там в порядке, да и не только там. Вот и про ГУР тоже интересно :)
#17
tif
tif
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 599
  • Авто:Citroen Xsara
Внесу свои пять копеек. Некоторые МА5 вообще не имеют заливного отверстия, только сапун. В таком случае только слив-новое-залив. ЗЫ у меня как раз без заливной пробки...
#18
Владимир Максимов
Владимир Максимов
  • Новенький
  • сообщений 36
Ameriqo спасибо, у меня точно такая коробка.
#19
влад 11
влад 11
  • Новички
  • сообщений 6
Такая же песня у меня, только менял шаровую опору, нечаянно сдернули привод правый, масло немного вытекло, искала с механиком щуп, оказалось что только сапун он же заливная горловина и слив. Поехал к ОД Пежо, они недалеко. Масло в коробку заливать только через мерную емкость нужно, доливка не рекомендуется. Я всетаки долил 200гр.
Я здесь!
#20
iZZZi
iZZZi
  • Новички
  • сообщений 1
Подскажите с каким интервалом масло в МКПП менять требуется?
