Скрип при трогании с места
Сообщений в теме: 25
#1
Romanald
Romanald
  • Местный
  • сообщений 134
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
При трогании автомобиля с места, или при ускорении появился кратковременный скрип в районе передней подвески. В движении скрипа нет. Пробег 13500. Что это может быть и как с этим можно бороться?
#2
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 781
скорее всего что то отошло или открутилось. Надо пролезть все элементы (подкрылки, и тд), посмотреть ремень привода навесного (ничего туда не попадает мож провод какой), подергайте все что сможите в подвеске особенно элементы которые находятся вблизи от вращающихся узлов
#3
Илюша
Илюша
  • Местный
  • сообщений 112
  • Авто:Citroen DS5
возможно защита трётся об какую то деталь
Сообщение отредактировал Илюша: 08 Июнь 2009 - 10:57
#4
Romanald
Romanald
  • Местный
  • сообщений 134
Спасибо, на выходных полезу под тачку, гляну. Если у кого какие-то соображения есть, или сталкивались с проблемой подобного рода, напишите в форуме...
#5
Гость_miannik_*
Гость_miannik_*
  • Гости
почитай здесь, может пригодится:
http://citroens-club....php/t7191.html
#6
alex_picasso
alex_picasso
  • Новички
  • сообщений 5
Было нечто подобное как раз перед первым ТО, но у меня это проявлялось не только при трогании, но и во время движения при переключении передач. Причина была в уплотнительном кольце выхлопной системы, заменили по гарантии, с тех пор прошел год и 27 тыс. км - проблем нет.
#7
Neo
Neo
  • Душа компании
  • сообщений 522
А я графиточкой смазал и было мне счастье.
#8
Romanald
Romanald
  • Местный
  • сообщений 134
А можно поподробнее, какое такое кольцо и где оно сидит??? И можно ли туда самому подобраться??
#9
Romanald
Romanald
  • Местный
  • сообщений 134
Наконец доехал до сервиса(авто гарантийное) - все, как и описано выше... В данный момент нужной детали в наличии нет, заказали, примерно через неделю придет. Самое интересное, мастер сказал, что данная проблема распространена на пикассо и на c-4.
#10
NordBreeze
NordBreeze
  • Местный
  • сообщений 100
Залез вчера под машину- где это кольцо смотреть? Симптомы точно такие же- скрипит жуть как. Удивлен-гофромуфты не обнаружил, вместо нее какая то хрень на пружинках... Может про эту деталину речь и идет?
#11
Neo
Neo
  • Душа компании
  • сообщений 522
NordBreeze, О ней родимой о ней.
Сообщение отредактировал Neo: 30 Сентябрь 2009 - 10:48
#12
NordBreeze
NordBreeze
  • Местный
  • сообщений 100
Причина скрипа оказалась до ужаса банальной- Шаровая!!! Теперь наслаждаюсь тишиной в машине)))
#13
Tagrai
Tagrai
  • Даешь бессветофорные перекрестки!
  • сообщений 2 421
Народ, о каком кольце идет речь? Ткните в картинку, плиз!
Сообщение отредактировал Tagrai: 13 Октябрь 2011 - 10:37
Я - юзер №5618. А ты?
#14
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 882
Нечто похожее у меня, только звук (треск/скрип) иногда проявляется слевой стороны в момент трогания и при поворачивании колёс. Грешу на левый наружный ШРУС...
#15
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 781
похоже у Вас такого нет. (кольцо - хомут который зажимает между собой части труб выхлопной системы)
  • Tagrai это нравится
#16
Tagrai
Tagrai
  • сообщений 2 421
Ну, блин, засада... Кольца нет, скрип есть :suicide: :suicide: :suicide: :suicide:
#17
ЗингерШухер
ЗингерШухер
  • Уважаемый
  • сообщений 252
Как раз то, которое буковой "В" обозначено. Мне на него ткнули на сервисе пальцем... На то момент решили не менять. Но скрип усиливается и уже раздражает, поэтому на следующей неделе еду на ремонт. Потом отпишусь, помогло или нет.
Дураки и дороги утомляют всегда... Но дурак на дороге - это просто беда!
#18
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 781
нифигасе- с таким креплением - ладно у меня хомут с 1 болтом но тут!
#19
Kef
Kef
  • Новички
  • сообщений 6
У меня подобная проблема была на WV Golf 2 - при трогании слшен скрип со стороны передней стойки. Оказалось- опорный подшипник передней стойки (может он и не так называется. В него упирается верхняя часть амортизатора) Может и в пикассо так устроено. Диагностировал просто: на включенной передаче покачивал машину вперед-назад, та стойка, на которой неиспоравен подшипник- люфтила. Проверьте эту версию - может в ней причина скрипа
#20
ЗингерШухер
ЗингерШухер
  • Уважаемый
  • сообщений 252
Версия с кольцом подтвердилась. Купил кольцо вместе с болтами у муДилера за 700 рублей, называется ремкоплект глушителя. Заменил, теперь ничего не скрипит. :good:
