Щетки для C5
Сообщений в теме: 201
#141
romzeszx
romzeszx
  • 1
  • сообщений 163
Как я понял, никто отвечать не хочет. Ну да ладно. С водительской стороны поменял резинку, пассажирская что-то не разбирается, боюсь отламать крепления, пробую пока... Купил обычные силиконовые резинки, причем на 1 см короче, но дискамфорта от этого не ощущаю. Профиль резинки очерь похож, на ту, которая стояла, только она чуть толще в том месте, которым крепится к корпусу, поэтому засовывать ее было трудновато, но по чуть-чуть, вставил на место (минут 10 на это потратил). Учитывая разницу в цене резинок и новых щеток, думаю, это того стоит. Еще такой вопросик: как снять заднюю щетку, что-то не пойму.
#142
Андрей А. Кузьмин
Андрей А. Кузьмин
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Просто сдёргивается, я брал снизу от крепления и как бы отламывал (не бойся не сломаешь), но крепёж дурацкий в магазах пока не встречал (специально не выискивал).
#143
romzeszx
romzeszx
  • 1
  • сообщений 163
А если чуть поподробнее, беру за крепеж, и куда тянуть? Просто в сторону от держателя (можно сказать перпендикулярно ему)? Или может лучше куда-нить вверх или низ?
#144
Андрей А. Кузьмин
Андрей А. Кузьмин
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
Да просто перпендикулярно ему, требует усилие чуть больше чем ожидаешь. Во картинку нашёл крепёж очень похож. (артикул 6426 XT)
#145
aziop
aziop
  • Новенький
  • сообщений 23
  • Авто:Не Ситроен
Платить такие деньги за щётки я посчитал нецелесообразным. По-этому купил 120см силиконовых резинок за 100р. и поменял изношенные ;-))). Колпачки на щётках крепятся на защёлках. С усилием нажимаем и он отлетает, стопор возможно повредится, не принципиально. Усилий на нём ни каких и капля суперклея решит проблему. Далее вытаскиваете старую резинку и вставляете новую. Новая вставлялась трудно, может потому что силиконовая. Колпачки разные, на одном присутствует штифт для фиксации резинки, его не трогаем. Определить просто, нужно пошевелить в продольном направлении резинку, если не подвижна, значит с фиксатором, если подвижна, значит без. Вот его и сковыриваем ;-)) Далее по тексту ;-))). Буду рад, если кому то пригодится..
#146
HUGO_BOSS
HUGO_BOSS
  • ____
  • сообщений 444
если кого интересуют дешевые щетки то есть такие в МЕТРО , 650 мм - 250 р и 480 мм - 209 р., себе купил встали нормально, трут хорошо
Сообщение отредактировал HUGO_BOSS: 07 Ноябрь 2010 - 19:19
#147
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
Собственный опыт данного мероприятия.
Если у Вас стоят оригинальные Bosch, то затея с заменой резинок на стандартные силиконовые не пройдет. Дело в том, что пластины в оригинальных бескаркасниках достаточно толстые и силиконовая резинка просто с очень большим трудом доходит до 1/3 длинной щетки. Я перебрал ленты Хорс'а, китайские, польские, прибалтийские и еще какие-то - не хотят залазить внутрь. Если попробовать аккуратно смазать пластины, то можно одеть и дальше, но резинки будут так зажаты между пластин и растянуты, так что про нормальную работу и говорить нечего.
Я нашел у нас в Минске на авторынке оригинальные резинки от Bosch, но цена была 12$ за 1 шт./70 см. Но так как комплект новых щеток made in Belgium именно для С5 стоит сейчас 30$, то не стал заморачиваться и наслаждаюсь новой парой.
Кстати, при подборе щеток сторонних производителей с боковым штырьковым креплением для С5-II, обратите внимание, что правая щетка имеет ассиметричную установку крепления. Т.е. при покупке щетки 475 мм с креплением ровно посередине, она может цеплять за уплотнитель стекла.
#148
Kusto11
Kusto11
  • Местный
  • сообщений 176
Точно, купил недавно, поставил, а она цепляет (крепление в центре), только цепляет за пластмассу. Вобщем взял и подпилил край щетки ))))) и все гуд.
Щетку покупал в Ашане, трет хорошо, Фантом называется.
#149
player87
player87
  • Новенький
  • сообщений 39
День добрый. А кто сталкивался с покупкой задней щетки на Citroen C5 II 2006 Универсал? Просто вчера купил щетку 12'' российского производителя (не помню как называется), она закрепляется, но целиком не прижимается. Что посоветуете? P.S. Оригинал не предлагать. Хотя, если не сложно, скиньте модель оригинальной щетки, приценюсь.
#150
apytlev
apytlev
  • Местный
  • сообщений 120
6423 89 цена этой щётки на exist для нашего региона 10-12 у.е.
#151
player87
player87
  • Новенький
  • сообщений 39
Спасибо. Посмотрим.
#152
pashnat
pashnat
  • Местный
  • сообщений 187
player87, Для спасибо есть кнопочка отдельная внизу мессаги...
#153
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Чего то уж очень быстро Бошаэротвин начинает плохо тереть.Даже обидно как то.Видимо надо искать альтернативу :aggressive:
#154
Vladimir1704
Vladimir1704
  • Новички
  • сообщений 10
Поставил щетки фантом пока трет отлично. 65 см купил в окее - 190 руб., 48 см - заказал в интернет магазине "закажи" - 280 руб.
#155
bronepoezd
bronepoezd
  • Новички
  • сообщений 4
Хотел заказать чемпионовские щетки, но в наличии не было длинной, посоветовали Rinco.Вообщем 65см Ринко, а 48см чемпион, вот и сравню завтра что лучше и отпишусь.
#156
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 192
  • Авто:Не Ситроен
bronepoezd, увы, но корректного сравнения не получится. Практика показывает, что более короткая щётка чистит обычно лучше, чем длинная. Она плотнее прилегает к стеклу.
Так что ставлю на то, что короткая будет чистить лучше даже после 6 месяцев эксплуатации!
#157
Иван_С5
Иван_С5
  • Местный
  • сообщений 197
Vladimir1704, Фантом трёт отлично, только в мороз начинает противно скрипеть.
Ситроен С5 2007г.в.АКПП AL-4 был,продан с пробегом 110т.км.
Куплен новый Ситроен С5-3 сарайчик, Эксклюзив дизель 2,2 ,стеклокрыша, салон светлая кожа.
Ока продана.Куплен Рено-Дастер .)))
#158
abrikos
abrikos
  • Местный
  • сообщений 187
Поставил комплект БОШ - проблем нет, доволен. Кстати, на коробке написано, что подходят есчё на форд -S мах, больше никуда.
#159
Nouter
Nouter
  • Новенький
  • сообщений 49
Всем привет. Скажите, можно ли поставить на заднее стекло безкаркасную щетку (с учетом нашего крепления) и если можно, что посоветуете, Спасибо.
Citroen C5 sx 2 l. АКПП
#160
Kusto11
Kusto11
  • Местный
  • сообщений 176
Тоже заметил до минус 3 минус 4 градусов трет окей этот Фантом, а потом капец как скрепит и трещит.
Получается только на лето эти щетки.
