Как снять плафон освещения в салоне
Сообщений в теме: 7
#1
dukenukem
dukenukem
  • Местный
  • сообщений 134
Подскажите пожалуйста как снять плафон овещения, тот который в салоне. Как ни пробовал - не получается, боюсь сломать его.
#2
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! То что ближе к стеклу поддеваешь пальцами и тянешь вниз.
#3
kish29
kish29
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
всем привет! вот снял плафон передний куда то делись клипы не могу ни где купить,если кто знает подскажите за рание благодарен
#4
Кузнец
Кузнец
  • Уважаемый
  • сообщений 349
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Создал новую тему, но её удалили, поэтому пишу тут. Кто-нибудь может подробно рассказать как снять задний плафон освещения в салоне, чтобы добраться до крепления антены? Само стёклышко с плафона снял легко, а весь плафон с лампочками вынуть не могу. Думал, что он защёлкивается, но не нашёл защёлок, просто тянуть вниз боюсь сломать. Подскажите пожалуйста, или схемки скиньте. Заренее спасибо.
#5
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 440
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Насколько помню там два металлических язычка. Тянуть не надо, попробуй пластиковой картой по периметру
Сообщение отредактировал Den197: 21 Апрель 2015 - 08:42
#6
Кузнец
Кузнец
  • Уважаемый
  • сообщений 349
Два язычка снизу видел. Но что с ними делать нужно? Я на них нажал , они вроде внутрь подались, но легче вынимать не стало.
#7
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Одной стороной плафон цепляется на металлических защелках к кузову, с другой стороны 2 пластиковых крючка-выступа, они просто под обивку заходят. Нужно тянуть за часть плафона со стороны защелок, усилие приличное, металл зацеплен за металл, все время кажется, что сейчас сломаешь, но надо тянуть. Осторожно, но сильно, чтобы при внезапном резком отсоединении плафона разъемы не оторвать.
#8
Кузнец
Кузнец
  • Уважаемый
  • сообщений 349
Всем спасибо за ответы, плафон снял. Правда до гайки антены всё равно не добраться(((. Никаким ключём не получилось. Поеду в сервис.
