блокирует включение кондея
Сообщений в теме: 22
#21
NordBreeze
NordBreeze
  • Местный
  • сообщений 100
NordBreeze,
датчик бракованый.
У меня на прошлой машине точно такая картина была в процессе его умирания - дня 3 или 4 длилось, потом сдох окончательно.
Полярности нету.
Сначала тож так думал. Но! Подсоединил тестер. Сопротивление не меняется на датчике к примеру, около 946 Ом при +17, а показания температуры падают. Причем падают с кратностью -4 градуса стабильно, пока до -30 не лягут. Если датчик начинаешь греть рукой- сопротивление начинает меняться стабильно, отпускаешь- опять возвращается. Так что боюсь, дело все таки в самой машине а не датчике.
#22
tif
tif
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 605
  • Авто:Citroen Xsara
Ну значит всё таки проводка. Контакты где-то окислились, изменяется сопротивление в точке контакта.
#23
NordBreeze
NordBreeze
  • Местный
  • сообщений 100
Какая то мистика))) Датчик теперь то начинает вниз падать на 4 градуса, то вверх на 2. Закономерностей никаких нет. Что ж так закоротить должно было)))
