Переделать кузовной ремонт
Сообщений в теме: 5
#1
Мадам
Мадам
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 422
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
зимой была замена левого крыла, капота, фары.... полезли щели... реально переделывать? или проблематично и дорого? стоит заморачиваться??
ура! я уже не пешеход! :-)
#2
IvanovIV
IvanovIV
  • Подающий надежду
  • сообщений 85
что есть "щели"? Если потрескалось лакокрасочное на мет.деталях - значит фигово было подготовлено. Скорей всего там уже началась ржа. Если делали в сервисе, то на такие работы д.б. довольно приличный гарантийный срок (ежли я не ошибаюсь)
#3
Мадам
Мадам
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 422
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
IvanovIV, делал мастер домашний... а щели... ну вот между капотом и бамопером, где фара, щель увеличилась.... бампер надо было менять, но не меняли - просто заварили. нигде ничего не потрескалось пока (тьфу тьфу тьфу), только щелочки))
Сообщение отредактировал Мадам: 31 Май 2009 - 15:49
#4
IvanovIV
IvanovIV
  • Подающий надежду
  • сообщений 85
) :unsure: зазоры это называется
Изображение Если было нормально, а через какое-то время изменились - скорей всего где-то ослабло крепление деталей.
Если не очень напрягает и не болтается - я бы не парился
ЗЫ
При спаивании пластиковых деталей, неплохо сначала стянуть их проволокой (типа как хирургические швы). Только снимать ее потом не надо, так надежней
#5
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 993
  • Авто:Не Ситроен
ЗЫ
вероятнее всего надо надо снять ремонтированные элементы и заново поставить но уже с герметиком или хорошенько протянуть болты где они есть. на фаре стоит кронштейн(защелка) бампера и если бампер установлен не хорошо то и фару тянуть будет да и крепление фары может отломить. актуально если сломался усилитель бампера а новый не поставили.
при пайке бамперов обычно используют сеточку а не проволку и место пайки становится крепче обычного пластика
#6
erty
erty
  • Уважаемый
  • сообщений 327
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Можно или бампер приподнять путем поднятия выше кронштейна бампера увеличив отверстия его крепления или опустить капот также опустив ниже замок капота увеличив отверстия крепления,крылья поджать с боков, ослабив крепления двинуть и опять затянуть .Вариантов много все можно подогнать
но муторно.
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
