Попал под ремонт двигателя
Сообщений в теме: 44
#1
Hawk
Hawk
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
Поехал на сервис, думал поменять маслосъемные колпачки, т.к. машина подъедала масло (2,5л на 7000). На сервисе, перед тем как менять колпачки, решили пробить историю машины, и оказалось очень неприятная картина. Так как я покупал ее с рук, я этого не знал. В 2007г., по гарантии в одно и тоже время на ней менялись корпус термостата, помпа, прокладка ГБЦ и т.п. На сервисе решили ничего не менять, а померить компрессию. В трех цилиндрах оказалось немного меньше 10, и в одном 11. Ремонт вместе с запчастями насчитали на сумму 50000. В нашем городке моему знакомому делали тоже самое недавно на Ниссане Максиме 2002 за 10000 (работа)+ з/ч. Вот я и хочу узнать стоит ли вообще туда лезть, и сможет ли моторист без компьютера все это сделать сам. Заранее всем благодарен.
#2
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Hawk, в вашем городке, это где? в профиле трудно написать?))) Сервис какой?
#3
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А какие работы будут делать? А я бы для начала попробывал раскоксовать кольца компрессионные, есть такие жидкости заливаются в цилиндры. Хотя не факт что поможет. Для машины 2005г не очень вериться в износ поршневой.
#4
Hawk
Hawk
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
Вообще на сервисе в Волгограде сказали что, по той причине что менялась помпа, корпус термостата и прокладка ГБЦ, значит мотор сильно перегрели, возможно даже повело головку, и как минимум с такой компрессией надо менять кольца и маслосьемные колпачки, возможно еще и шлифовать головку. А я живу за 300км. от Волгограда в маленьком городке Жирновск. И у нас тут есть хороший моторист, который может все это сделать за 10000, только вот вопрос: Стоит ли лезть туда при такой компрессии и расходе масла, и надо ли будет перепрошивать программу (т.е.смогу ли я завестись после ремонта) По поводу жидкости, подскажите что за жидкость, и стоит ли ее пробовать.
#5
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Короче так. Лет пять назад залили в масло двигателя девятки присадку (Феном, сейчас лучше лить SMT), так вот давление в целиндрах выровнелось после 300-400 км пробега. Перегрев двигателя (если конечно не ехали без охлождайки пару десятков километров) не приведёт к задиру, а если задрало, то менять будут не только помпу и термостат. Я в прошлом году раза четыре закипал до полного выкепания (из за неисправности резистора и датчика уровня в расширительном бачке - обломились фиксаторы и он вылетал и всё выкепало), так вот всё Слава Богу без последствий. По поводу жора масла, проверяется так: Если дымит всегда, то кольца залегли, если только в момент запускасильно дымит. а после уменьшается. то маслосъёмные, тогда головку можно и не снимать. Кольца залегли из за плохого масла и редкой смены, например как запрограммирован комп (20 тыс - масло столько не ходит). Промой маслянную систему промывкой, только не экспресс (5 мин.), а на 200-300км. Промой промывочным маслом, замени масло с присадкой - это всё должно помочь раскоксовать кольца. В любом случае 2 литровый не 3 литровый, который без снятия с машины не обслужиш (уж сильно здоровый, просто не подобраться к ГРМ) На Вектре двигун разбирал без съёма (сверху и снизу) только блок оставался, там была такая же проблема с маслом - оказалось что на всех поршнях кольца прорезями находятся друг над другом (вместо 120 градусов). Кстати, там я раза два совсем опустошал охлаждение, когда лопала трубка радиатора, а потом и горловина его, и не каких следов на поршнях и цилиндрах. Прошёл двигун 280 тыс., а целиндры без выроботки (но масло лил ЛЮКС). Удачи!
#6
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Попробуй как советует сегоров, ничем не рискуешь, если поможет то повезло. Если нет то попадалаво все одно. Прошивку после переборки мотора менять не надо, мотор сам настроится. Насчет фенома и смт спорный вопрос, пробовал на свой движке пользы не много, но я боролся с гидрокомпенсаторами мне не помогло, помогло только ликви моли стоп шум гидриков. А по поводу расхода масла может и не все так плохо, действительно залей жидкость для раскоксовывания колец, потом масло махни, после залей масло синтетика с присадкой, какую сам реши на форуме много выбора, да и в инете есть что почитать. Если увидишь прогресс то масло залитое махни на 1000-1500 км но без промывки синтетика и присадка обладают моющими свойствами сполна.
Сообщение отредактировал Димаска: 25 Май 2009 - 21:06
#7
Hawk
Hawk
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
Машина вообще не дымит, по крайней мере ни разу не замечал. Спасибо, теперь попробую жидкость для раскоксовки, может поможет.
#8
Hawk
Hawk
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
Кстати вот список того что менялось на этой машине: тяга стабилизатора, датчик высоты, форсунка, сфера левая, блок шатуна?, сальники коленвала, кислородный датчик?, помпа, опора двигателя?, сальник АКПП, Прокладка кронштейна масляного фильтра, гидроблок, прокладка ГБЦ, еще раз помпа, генератор, еще раз сальник АКПП, Клапан электромагнитный коробки передач?, что-то непонятное жгут проводов(Пластина harness)?, Лямбдазонд?, Корпус термостата, Крышка ГБЦ?, Датчик температуры жидкости. Это за период с 07.06 по 05.07. Кто может подсказать для чего менялись части где стоят вопросы. Да и все остальные.
#9
Пегас
Пегас
  • двучлен четырехногий
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
ИМХО замена блока шатуна и сальника КВ говорит о серьезном "потрошении" мотора, что подтверждает и замен прокладки ГБЦ.
Ситроголик хронический
#10
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Если это все делалось по гарантии и не в один заход, могу предположить, что просто в тупую на машину списывали запчасти + получали деньги за работу от Ситра. И еще возможно масло уходит через шланги вентиляции картера, те которые идут от клапанной крышки к впусному коллектору.
Сообщение отредактировал Сергей ВХ19: 26 Май 2009 - 13:58
#11
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Тогда должна дымить, а дыма нет!
Может утечки где, смотрел потёков нет?
#12
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Hawk, для локализации проблемы предлагаю сделать следующий тест. Установить поршень первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку . При этом все клапаны будут закрыты. Свечи выкрутить, коленчатый вал застопорить (включить 5 передачу и ручник). От компрессора через трубку с резиновым конусом или со свечной резьбой на конце, в каждый цилиндр, по очереди подать сжатый воздух ~(8-10)атм. Если повело головку, то воздух пройдёт через прокладку в каналы охлаждения блока и пузыри выйдут в расширительный бак, если через кольца, то воздух попадет в картер и выйдет через масло наливную горловину, если через клапана, то воздух попадет во впускной или выпускной (глушитель) коллекторы соответственно. Короче откуда пошёл воздух - там неисправность. Можно упростить: залить в каждый цилиндр ~ 30 см куб. масла, провернуть двигатель стартером и измерить компрессию: если виноваты кольца, то масло за герметизирует щели в кольцах и компрессометр покажет 13-14 атм., а если клапана , то ничего не изменится. Клапана можно притереть, сняв головку, а про кольца, если они залегли, уже писал SEgorov. Удачи!
#13
игорь33
игорь33
  • Абориген
  • сообщений 1 191
  • Авто:Не Ситроен
Да, набор запчастей очень странный. И что такое блок шатуна?(если сам шатун, почему не поменяли вкладыш) И еще, не может быть так, чтобы машина не дымит и масло не подтекает и тем не менее куда-то ведь оно девается в таком количестве? Если дымит на холостом ходу, а при повышении оборотов дымность пропадает, значит колпачки. Если на холостом не дымит, а когда газуешь появляется дым, значит кольца. При низкой компрессии в цилиндр добавляешь несколько миллилитров моторного масла и проверяешь снова. Если компрессия повысится, значит кольца, если нет - клапана. А с двигателем, мое мнение, хороший моторист при ремонте разберется без компьютера. Зная размеры и имея нужный измерительный инструмент.
Со спортом - никогда.
Любитель витамина Це.
#14
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Мотор бензиновый??? Делать ничего не надо,разница в одну единицу между цилиндрами допустима! Возьмите 3 литра минерального масла и смешайте с одним литром солярки,слейте масло с двигателя и промойте его этим составом 20 минут на хол.ходу, затем залейте синтетику 10W60 и вперёд !
+1.
+1.
#15
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 630
30 мл масла в каждый цилиндр - это очень много. Большая часть этого масла вылетит наружу в лицо измеряющему компрессию - проверено. Наливать нужно 3-5 мл масла. Этого вполне достаточно.
#16
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
по шприцу медицинскому 3-5 мл.!
#17
Фикс
Фикс
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 193
  • Авто:Citroen C-Crosser
http://www.lavr21vek.ru/Article15.html
про это средство еще года 4 назад читал на ауди форуме. народ хвалил.
Удачи!!!
Мда....
#18
Hawk
Hawk
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
Всем спасибо, сразу столько вариантов, правда я не очень сообразил как все это сделать. Поеду наверное к мотористу, пусть посмотрит. Потом расскажу в чем было дело. Масло нигде не капает. И еще, такое подозрение, что когда масло свежее, только залито, то оно уходит очень медленно, а когда проедешь 3000-4000 тогда начинает уходить быстро. А жидкость для раскоксовывания колец надо заливать в отверстия для свечей? Просто я не знаю как к ним добраться, да и ключа нет.
#19
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
......Возьмите 3 литра минерального масла и смешайте с одним литром солярки,слейте масло с двигателя и промойте его этим составом 20 минут на хол.ходу, ..........!
Извиняюсь, НО СОЛЯРКУ НЕЛЬЗЯ, она образовывет "жирную" пленку с плохими скользящими свойствами и плотом эта пленка очень плохо смывается (вымывается)....., что ведет к износу трущихся деталей.
Если и делать народное средство, то использовать керосин, состав 1/3 масла + 1/3 ацетона + 1/3 керосина, заливается в цилиндры и оставляется стоять.....
#20
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
И потом эта солярка в каналах останется... Есть специальные промывки.
Любитель комфорта С5
