Задний "дворник" - проблемы и решения
Сообщений в теме: 116
#101
Гость_miannik_*
Гость_miannik_*
  • Гости
Сломал крепление заднего дворника... Не могу найти код на exist.
А при чем тут экзист...
Что имеется ввиду под словом "крепление" - тоже не понятно.
Смотрите на схему - - выбирайте ваш вариант стеклоочистителя.
#102
Романов
Романов
  • Новенький
  • сообщений 43
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
вот я и не могу схему найти, где задний дворник. Крепление то, что на шлицах к кузову
#103
alf_liam
alf_liam
  • Новички
  • сообщений 11
В прошедшие выходные копался со своим дворником - была точно такая же проблема как у ТС. Решил починить, разобрал - ну и гадость же внутри! Всё вычистил, смазал литольчиком, собрал и поставил
Делал по схеме от Непабло - всё прошло отлично и сейчас работает как часы! Спасибо ему за это!!
#104
Diman11184
Diman11184
  • Новенький
  • сообщений 42
После покупки обнаружил что не работает задний дворник,снял разобрал оказалось что шестерни закисли и все обросло коррозией,замочил все это дело в WD-40 на пару дней,все отмокло разработалось при проверках подклинивал сам двигатель замочил и его вроде заработал все собрал и вот что получилось,при включении дворника начинает работать какое-то время всегда по-разному и останавливается сам в положении вкл при выключении опять начинает махать тоже сколько захочет и при его работе раздаются щелчки в блоке предохранителей причем по два сразу попытка найти реле оказалась провальной ее там не оказалось ладно забил вроде работает и то хорошо,сам копался в гараже слышу дворник работает причем зажигание выключено да и переключатель тоже в положение 0 стоит чё за нах,я переключил его в первое положение вроде перестал спустя часа 2 доделал свои дела подхожу к багажнику открываю его,а эта сука опять заработал сделал циклов 6 и замолк я опять за багажник открыл закрыл и дворник опять заработал опять сделал примерно циклов 6 и встал я рукой дворник вверх дернул и он опять замахал и так я проделал пару раз ещё и вытащил предохранитель от греха подальше так в чем же там может быть дело? как я понимаю там + постоянно висит или как и может глючить 3 контакта которые на шестеренку ложатся или я её не так поставил я имею ввиду что там есть разрыв может его как то надо было в правильном направление поставить,и вопрос как вообще должен работать задний стеклоочиститель
VF7CH6FZC39810001
#105
Diman11184
Diman11184
  • Новенький
  • сообщений 42
Блин да че за форум такой необщительный,че спросишь хрен кто ответит или все распродали свои паблики
VF7CH6FZC39810001
#106
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 741
Прочтите тему полностью, час вопросов отпадёт... На то он и форум, что можно прежде чем со старта задавать вопросы, прочесть то что уже обсудили до вас...
Сообщение отредактировал trmntr: 05 Май 2015 - 14:32
#107
Diman11184
Diman11184
  • Новенький
  • сообщений 42
да прочёл но толком так не кто и не ответил причину самосробатования
VF7CH6FZC39810001
#108
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 104
  • Авто:Не Ситроен
Diman11184, причина самосрабатывания - все те же скользящие контакты и дорожки, по которым они "скользят".
http://citroens-club...e=5#entry550103
Все это надо тщательно очистить и отмыть, немного смазать НЕтокопроводящей смазкой (тем же литолом, к примеру), подогнуть пластинки контактов, чтобы они гарантированно прилегали к дорожкам.
#109
mischel-1972@mail.ru
  • Новички
  • сообщений 3
Здравствуйте, уважаемые ситроеноведы!
Помогите найти проблему по теме. Задний дворник не работает. Все манипупуляции со снятием, прочисткой механизма двигателя заднего стеклоочистителя проделаны неоднократно,более того двигатель проверен на внешем блоке питания. Там работает, на машине -нет. Проверил поступление напряжения на входной разъём двигателя - поступает. Тестером фиксируется, но при подсоединении нагрузки пропадает. Понятно, что надо теперь проверить напряжение на выходе из некоего, пока неизвестного мне, электронного блока, обозначаемого на схеме как "встроенный интерфейс питания". В связи с этим вопрос: помогите найти схему расположения названного блока, схему прокладки проводки от блока к механизму заднего дворника. Заранее спасибо.
P.S. Машина 2000 г.в. 1, 8 бензин, VF7CH6FZB38782456
Сообщение отредактировал mischel-1972@mail.ru: 01 Август 2017 - 09:59
#110
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 31 523
  • Авто:Не Ситроен
mischel-1972@mail.ru,
 http://citroens-club...=16472&p=310961
#111
  • Новички
  • сообщений 3
Бес,
Спасибо. Спрошу там.
#112
валерка
валерка
  • Подающий надежду
  • сообщений 93
если кому надо,то дворник назад подходит от тазика 09-099-08,передний.у меня 2 года стоит не ломается.потому что железный.
Сообщение отредактировал валерка: 09 Январь 2018 - 14:17
#113
usatik33
usatik33
  • Инженер-колхозник:).
  • сообщений 1 879
Аналогично, уже год работает поводок от 09, каркас щетки родной, пластиковый. Только резинки меняю.
#114
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 741
usatik33, что, и прям кронштейн тож подходит, который одевается на ось??
полгода езжу без заднего дворника, родной отломала школота, купил китайский -нифига не прижимает к стеклу - слабая пружина, снял ...
Сообщение отредактировал trmntr: 09 Январь 2018 - 18:00
#115
usatik33
usatik33
  • сообщений 1 879
trmntr,шлицевая один в один. Вот только гайку бывает открутить проблема- прикипает. Ну и жигулевские поводки ржавеют очень быстро  :sad: . По крючку можешь подобрать, хочешь крючок (как на передних), хочешь палку. Они разные на жиги продаются (шлицевая у всех одинаковая). Я поставил не прямой,а малость изогнутый. Мне так больше нравится. Цена вопроса от 80 руб,рус.
#116
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 741
И как прилегаемость? Хорошо прижимается по всей длинне? А какую площадь захватывает?
#117
usatik33
usatik33
  • сообщений 1 879
Все  нормально, прилегает лучше чем передние (кста, что с ними можно сделать?), охват на пальцах не покажешь :smile: , машину давно не мыл, сфоткаю -скину, посмотришь.
Сообщение отредактировал usatik33: 10 Январь 2018 - 17:02
  • trmntr это нравится
