Сообщение отредактировал Charli: 28 Июнь 2009 - 14:46
Задний "дворник" - проблемы и решения
Автор olvik, 06 июн 2007 10:59
Сообщений в теме: 116
#61
Отправлено 28 Июнь 2009 - 14:44
Да я собственно не задавал вопрос, а поделился своей проблемкой и её решением, и набрасал от руки во что это вылилось, вот и всё...
Не нашёл на форуме, где этот вопрос поднимался,
а ведь был когда-то,
и созданных тем было гораааздо больше, наверно почистили слегка :)
#62
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 18:55
Всем здрсте! Перерыл почти весь форум не нашел ответа, как снять задний держатель щетки!!!!????? я чет попробовал гайку открутить(одним ключем держал плосмассу, вторым гайку "крутил!"), а она намертва держится, боюсь поломать сам механизм поворота щетки. Если где обсуждалось, подскажите, иль кто имел дело с ней
#63
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 20:02
брызгаем на гайку WD-40, пускай постоит пару минут, когда будете отворачивать крепко держите поводок щётки (всё должно нормально отвернутся, желательно только ключ взять накидной, или головку). после того, как гайку отвернули сталкиваемся с ещё одной проблемой - это как снять поводок со шлицов., тут необходим простой вазовский съёмник с двумя лапами, которыми цепляем с двух сторон за основание поводка и заворачиваем болт. Всё должно получится.
Успеха!
#64
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 15:53
спасибо!!!!! уже взял съемник, но наступил мороз и машина не заводиться)))))) так что стоит во дворе и пока не буду снимать....брызгаем на гайку WD-40, пускай постоит пару минут, когда будете отворачивать крепко держите поводок щётки (всё должно нормально отвернутся, желательно только ключ взять накидной, или головку). после того, как гайку отвернули сталкиваемся с ещё одной проблемой - это как снять поводок со шлицов., тут необходим простой вазовский съёмник с двумя лапами, которыми цепляем с двух сторон за основание поводка и заворачиваем болт. Всё должно получится.
Успеха!
#65
Отправлено 28 Февраль 2010 - 14:06
Неделю назад и меня посетил этот глюк: задний дворник отказался останавливаться, делал 20-30 циклов, потом остановиться мог в любом месте.
Вот и меня посетил этот гемор. Задний дворник отказывается отключаться. Прочитал тему только в воскресенье вечером, неделю придется ездить так.
Такой вопрос: пистоны обшивки надо родные покупать если сломаются, или от таза какого подойдут?
#66
Отправлено 28 Февраль 2010 - 15:36
ser--go,
Не заморачивайся - не ломаются они. Легко вынимаются.пистоны обшивки надо родные покупать если сломаются
#68
Отправлено 01 Март 2010 - 15:31
А спереди разве не барашки пластиковые? (повернул - вынул, и обратно)
#69
Отправлено 25 Февраль 2011 - 13:13
Автомобиль Ситроен Ксара Пикассо 2.0 бензин. Выхожу из дома, снимаю машину с сигналки(штатная), и начинает работать задний дворник. Переключатель находиться в выключенном положении,через 10 секунд дворник вроде успокоился. Затем при движении дворник сам начинает работать, то остановиться в нижнем правом то в нижнем левом положении, то вообще посередине, при всем при этом с лева под рулевой колонкой раздается треск. Открыл лючек предохранителей салона за которым раздается треск,пошевелил там все, вроде прекратилось затем все стало снова повторяться. Вобщем когда мне все это надоело я просто вынул предохранитель. Поделитесь опытом кто сталкивался с такой проблемой. Пошерстил и-нет, никакой конкретики. Заранее благодарен.
#70
Отправлено 25 Февраль 2011 - 14:11
Для начала проверить двигатель дворника - точнее контакты которые подсказывают реле положение дворника. Постучите по ним! он заработать должен!
#71
Отправлено 25 Февраль 2011 - 14:21
Вы имеете в виду контакты которые находяться под обшивкой задней двери ?
#72
Отправлено 25 Февраль 2011 - 14:27
Не совсем! Контакты которые находятся в механизме дворника! (не моторчика) по ним определяется конечное положение дворника.
#73
Отправлено 25 Февраль 2011 - 16:17
Снял обшивку пятой двери, под ней моторчик с редуктором. На моторчике какая то белая плоская коробочка из нее выходят три провода ктоторые оканчиваються фишкой которая в свою очередь соединена с фишкой с тремя проводами которые пришли с передка. Когда стал трогать эту фишку в районе подрулевых предохранителей стало что то щелкать, типа того что в этой фишке плохой контакт, подогнул контакты вроде щелканье исчезло. Завел машину под рулем в районе предохранителей стало счелкать с переодичностью 5 - 10 секунд. И это при снятом предохранителе переднего дворника. После разъединил эти фишки, то есть полностью обесточил моторчик, щелканье исчезло. То есть что то там замыкает, что постоянно включает реле ?
#74
Отправлено 25 Февраль 2011 - 16:22
Да! там идут 3 провода, (+), масса (-), и уходит обратно через концевик(выключатель)тоже масса, по ней блок с реле определяет убран дворник или нет!
1. проверяем саму массу на дворник, контакт (концевик) и далее (фишку вы почистили)
перечитайте тему сначала (обновил)
#75
Отправлено 25 Февраль 2011 - 20:11
Завтра все проверю отпишусь.
#76
Отправлено 31 Март 2011 - 07:06
коллеги, на днях включил дворник, а он гад немного отьехал и стал навсегда
что делать, куда смотреть, кто знает?
раньше замечал что иногда он так немного рывками двигался, может там шестерне пипец или еще что?
помогите :help:
я великий Гуру!
#77
Отправлено 31 Март 2011 - 07:31
прочитать 1-ю страницу темы (#12), разобрать и посмотреть.
#78
Отправлено 31 Март 2011 - 09:43
а может предохранитель какой?
где он стоит?
я великий Гуру!
#79
Отправлено 31 Март 2011 - 12:18
сообщение 48 - там нет преда, точнее есть до БСИ но он на много элементов! чистить надо!
#80
Отправлено 01 Апрель 2011 - 07:38
Вот , сегодня разобрал моторчик а там такая бяка. Он у меня совсем перестал двигаться. Теперь после промывки и смазки все работает как часы! На место заклепок поставил как называются не знаю, не то анкер, не то х.з. что, типа крепежа на гипсокартоне. Там при заворачивании лепестки разгибаются по типу заклепки.
- игорь33 это нравится
