Задний "дворник" - проблемы и решения
Сообщений в теме: 116
#41
AndrewLAL
AndrewLAL
  • Местный
  • сообщений 105
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Только менять. Я клеил-паял несчетное количество раз пока смог купить новый: хватает на пару дней работы. Снимал самодельным съемником. В слякоть, конечно, с задним дворником намного комфортнее, поэтому, сочувствую - удачи!
#42
mvs
mvs
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
Непабло, Покачиванием не получается. Сидит мертво
<VEB>, Спасибо, после безуспешных попыток снять руками понял, что без съемника не обойтись. Надеюсь получится и до болгарки не дойдет
#43
polyakov
polyakov
  • Новенький
  • сообщений 22
Такая проблема была, на время ставил поводок от вазовской классики,только необходимо что-то подкладывать поскольку диаметр разный , правда обзор становится намного меньше. Что бы аккуратно снять нужен съёмник с двумя лапами и 5 мин. свободного времени. Стоимость нового поводка на дилерской станции в Питере 700р.
#44
SSerg
SSerg
  • Новички
  • сообщений 13
Была та же проблемма. Съемником стянуть не получилось, аккуратно спилил ножовкой по металлу. Болгаркой спиливать не рекомендую.
#45
mvs
mvs
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
Снял съемником за 3 минуты без проблем. Заднего поводка в Москве не нашел. Так что exist везёт из Германии за 1050р.
#46
khrust
khrust
  • Новенький
  • сообщений 22
При нажатии на тормоз тускло загорается лампочка стояночных огней, и если включены дворники на первой скорости, включается задний дворник, а когда включаешь поворотник правый он счелкает раза в два быстрее чем обычно! Просто жуть...
Сообщение отредактировал khrust: 09 Март 2009 - 09:43
#47
Пегас
Пегас
  • двучлен четырехногий
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
Видимо где-то плохая "масса", по крайней мере для ТАЗомобилей это правильный был бы диагноз
Ситроголик хронический
#48
slon23
slon23
  • Новенький
  • сообщений 27
посмотри у ровень тормозухи лампа из-за этого может загораться и лампочку в поворотнике проверь включи поворотник выйди и посмотри везде ли он горит
#49
Olegg
Olegg
  • Уважаемый
  • сообщений 465
  • Авто:Не Ситроен
масса однозначно!!!!!!!!!
#50
BRUL
BRUL
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
+1
#51
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 982
Больше скажу масса херовая в задней правой фаре. И что бы до массы добраться надо снимать правую боковую обшивку багажника.
Баляць мае крылы
#52
khrust
khrust
  • Новенький
  • сообщений 22
Спасибо, сегодня поеду чиниться... Отпишусь че было...
#53
gli-ok
gli-ok
  • Местный
  • сообщений 108
Проводка двоника и трубка омывателя по правому борту идут?
#54
LblC
LblC
  • Новенький
  • сообщений 42
поворотник в два раза быстрее щелкает, когда лампочка указателя поворота перегорает
#55
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 982
gli-ok, Точка земли для фары правой и заднего дворника в одном месте. отсюда и глюки.
А вот насчет проводки и трубки омывателя я не смотрел. Дай свой вин посмотрю.
Баляць мае крылы
#56
justice
justice
  • Новенький
  • сообщений 34
  • Авто:Другой Ситроен
при включении задней передачи включается задний дворник. Что может быть?
justice
#57
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Млиннн...)))) Да так и должно быть.
#58
Пегас
Пегас
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
Это стандартная функция включения заднего дворника при условии что включены передние. Если это происходит без включения передних то повод обратиться к ОД
#59
Charli
Charli
  • Цитровод
  • сообщений 342
Не нашёл раздела про дворники и моторчик омывателя, а ведь спрашивали люди,
-почему льёт на зад или только на перед...
вот собственно накрапал тут в блокнотике схамотехнику разборки устройства, когда сам
столкнулся с данной проблемой.
___________________
Собственно вот (если что, переместите в нужную ветвь...)
http://nwcom.info/Ma...casso/spump.jpg
ни что так не отличает бедного человека, как способность разбираться в дорогих вещах
#60
Пегас
Пегас
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
Потому что вперед льет тогда, когда включаете "полить впереди", а назад когда включаете "полить сзади". Ваш вопрос был бы понятен если бы поливало "наоборот", ну или лило "по бокам". А так вроде все логично и понятно )))
