Запах бензина в салоне
Сообщений в теме: 108
#101
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 096
А какие должны быть ощущения?
по идее другие.... т.е. должно плохо дуться.... наверно... вот подуешь и потом расскажешь ;) а мы подумаем над твоим рассказом о сравнении.
Я например ни разу не дул в адсорбер.
Баляць мае крылы
#102
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Сегодня заеду в вазовский магаз и подую в абсорбер... Одно сомнительно - такие редкотребующиеся вещи вряд -ли кто-то держит в наличии...
Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________
тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso
#103
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
в общем - проблема была в адсорбере.Он неисправен был. В силу малого количества дензнаков проблема была решена следующим образом:
1) в ВАЗ овском магазе был куплен клапан с обратки топливной магистрали с ваз 2109( и иже с ними) Он продаётся с 2-мя топливными шланчиками, которые одеты на штуцера клапана.
2) выясняем, в которую сторону клапан засасывает - а в какую - нет. Если мы вставили клапан в рот и потянули в себя воздух - и он потянулся - то запоминаем этот штуцер.
3) Снимаем оба топливных шланга с клапана.
4) отрезаем от одного из низ 25 мм ( примерно) и одеваем на тот штуцер, который брали в рот ( когда воздух потянулся в себя)
5) выворачиваем руль влево.
6) отгибаем передний правый локер и спереди сверху от колеса нащупываем цилиндр диаметром 10 см и длиной около 30 см. Спереди у него ( по ходу машины) есть этакий циллиндр с отверстием. В это отверстие и вставляем штуцер клапана с одетым на него кончиком шланга ( предварительно промазанный для герметизации маслостойким герметиком. Если не лезет - то снимаем тканевый корд с наружной поверхности щланга. Если лезет - то радуемся отсутствию запаха бензина.
НО!
1) после этого не стоит пугаться, если Вы временами будете слышать несколько странный звук постоянной тональности. Даже если Вы только что заглушили двигатель...
Это через клапан засасывается воздух. Просто он очень упругий и для него нужно хорошее разрежение.
2) Желательно (если Вы всё-таки воспользовались на практике моим советом) раз в 3 дня открывать крышку бензобака, так как от некоторого разрежения в нём избавиться не удаётся. Главное, что при наличии клапана - оно не критично.
Сообщение отредактировал Demon Varfolomey: 15 Ноябрь 2011 - 18:25
#104
jawa888
jawa888
  • Уважаемый
  • сообщений 294
Привет, у меня тоже иногда пахнет в салоне бензинам. Прочитав эту тему, полез проверять этот штуцер. И он действительно отломан и из него раздается запах бензина. Я его отремонтировал, осталось покататься и убедиться что запах шол отсюда. До этого ремонта заметил что при открывании горловины бензобак раздается пшик, похоже в баке вакуум. Как с этим быть, сломанный штуцер, он мог влиять на вакуум в баке?
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал jawa888: 09 Июль 2015 - 15:33
  • trmntr это нравится
КСАРА ПИКАСО EW7J4
#105
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 730
Ничоси! У мя так постоянно! Пшик! А что это не могу понять - разряжение в баке или избыточное давление...
jawa888, гляжу, лазили под машиной как майский жук. Это вид со стороны заднего правого колеса со снятой защитой арки?
Сообщение отредактировал trmntr: 09 Июль 2015 - 16:12
#106
jawa888
jawa888
  • Уважаемый
  • сообщений 294
У меня похоже разряжение.
КСАРА ПИКАСО EW7J4
#107
jawa888
jawa888
  • Уважаемый
  • сообщений 294
Ага, а как иначе долезть до горловины не снимая защиты заднего правого колеса? Чтоб закрепить отломанный по совершенно непонятной мне причине штуцер, приходится и жуком стать))
Сообщение отредактировал jawa888: 09 Июль 2015 - 17:30
КСАРА ПИКАСО EW7J4
#108
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 730
Друзья! Мистика какая-то... почти всякий раз при длинном повороте налево в салоне появляется стойкий запах бензина.... Сразу не мог определить при каких обстоятельствах появляется запах бензина на определённых участках моего маршрута.
Ума не приложу, откуда может пахнуть?
Сообщение отредактировал trmntr: 16 Июль 2017 - 16:29
#109
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 5 939
Смотри что с трубками адсорбера или с заправочной горловиной бака/бак. Мож бак лопнул?
При левом затяжном повороте на скорости бензин в самом баке вправо *смещается*. Мож кольцо под насосом ? При движении машины в самом салоне спереди создаётся разряжение, запах будет приходить с кормы.
TU5JP4 1,6/16
