Запах бензина в салоне
Сообщений в теме: 108
#81
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
По мере расходования бензина пахнуть снова стало. Пахнет именно из адсорбера. Причём как раз в те моменты, когда происходит торможение. В четверг заткнул всасывающий носик абсорбера колпачком. Ну просто - попробовать.Ненадолго. И оно сразу перестало вонять. День проездил - вечером рещил заправиться. Открываю бак,вставляю ключ в крышку, поворачиваю ключ , начинаю вытаскивать крышку - видимо - всосало её, а как вытащил - как брызнет оттудова бензом! Грамм 300 дунуло!. Отсюда вывод - клапан продувки исправно работает. Раз такой вакуум создало! Получается - либо абсорбер неисправен, или не знаю что... Какие есть мнения, товарищи?
Сообщение отредактировал Demon Varfolomey: 24 Июль 2011 - 15:43
Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________
тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso
#82
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
Demon Varfolomey, там бенза быть не должно! это получается через трубку по которой пары идут до АДС засасывает бензин, и конечно второй вопрос откуда там давление ( нагрелся а деваться некуда было)
надо смотреть как туда бензин попадает.
#83
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
Ты об чём? В баке не должно быть бензина? Или как? Помоему - ты недостаточно внимательно прочёл моё сообщение...:pardon:
Сообщение отредактировал Demon Varfolomey: 24 Июль 2011 - 18:19
#84
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
(я не о баке) в тебя брызнул бензин при открытии бака из трубочки которая есть в горловине, она на адсорбер и должна идти (тут и надо копать откуда он там). Куда у тебя подключена трубка после клапана адсорбера?
#85
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
В.Е.АДружище, я жэж рассказывал - нету у меня этой трубочки. Нету - и усё.... :dntknw: Я заказал её, но их ваще в России нет, будут из Франции везти, 1200 р стоит....
Откуда такая информация, что должна идти на абсорбер сия трубочка??? Можно чертёж, на котором бы сие было видно -если не сложно?
После клапана абсорбера трубка с оного переходит в другую трубку, меньшую по диаметру, пластиковуюу по виду... А куда оно идёт ? Да я под машину лазил - идёт наверх бензобака. Я принял мудрое Соломоново решение. Всё равно - бак надо снимать - об этом уже говорили. Но снять его - и увидеть - куда там приколхозили чего - и ничего не сделать - как-то не хочется( чё впустую бак снимать?!). Поэтому я договорился в "Эксис" около Кантемировского моста, что те привезут мне сию трубочку, а я - если что - сдам её назад , если вдруг - в ней не будет нужды... Ну а если будет нужна - то сразу же и поставлю.
А на данный момент я принял ещё одно мудрое ( таки - опять Соломоново!) решение.
Мотайте на ус все,у кого схожая проблема.
1.Воняет из абсорбера. Значит надо перекрыть оттуда доступ паров.
2.Абсорбер продувается, то есть в него доступ воздуха перекрывать не нужно.
3.Значит нужен клапан одноходовой. Туда -да, Оттуда - нет.
4. Идём в ВАЗовский магазин и покупаем клапан с топливной обратки ВАЗ2110.Цена - 60 рублей. Он продаётся с двумя кусками бензошланга по 30 см, что тоже небесполезно в домашнем хозяйстве.
5.Снимаем с той стороны клапана, откуда смотрит стрелочка шланг.
6. С той стороны клапана, куда смотрит стрелочка шланг отрезаем, оставляя на клапане 15-20 мм шланга.
7.Выворачиваем колесо влево. Сдвигаем правый передний локер вниз, к колесу, просовываем под крыло руку.
8. нащупываем циллиндр ( это и есть абсорбер) длиной около 25 см, рукой впереди циллиндра на самом циллиндре нашупываем трубку длиной 20 мм. Всовываем с усилием в неё ту сторону клапана на которой надет кусок шланга.
9. Радуемся, что более бензом оттуда не воняет.
10. Ищем в спокойной обстановке - почему же оттуда пахло бензином.
Сообщение отредактировал Demon Varfolomey: 26 Июль 2011 - 06:27
#86
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 094
На жару только машину не ставь.... а то будет бабаааххх (как моя малая говорит)
А почему жигевский адсорбер не поставить вместо ситроеновского?
Сообщение отредактировал Popesych: 26 Июль 2011 - 07:41
Баляць мае крылы
#87
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
ставил на жару, и никакого бабаха не было... там же сперва внутри все пары выедает при продувке, а уж потом клапан открывается, избыточного давления не получается. А я фик знает - можа - абсорбер не виноват? Хотя - если вонь не улавливает - значит виноват... Сперва трубочку отсутствующую на бензобак поставлю, а потом уж буду думать. Жигулёвский абсорбер поставить-то не проблема...
#88
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
Ось цэ оно или не ?
Прикрепленные изображения
#89
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 094
А если не заводить неделю?
Абсолютно в дырочку.... это какой-то там фильтр, который обязан в себе адсорбировать пары бензина при расширении последних в баке.
А раз не адсорбирует, значит он не исправен.
Баляць мае крылы
#90
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
Если не заводить неделю - то самое страшное, шо может случиться - этот самый клапан--- вставленный в абсорбер - вылетит. Не более того. Но это крайне маловероятно, ибо в крышке бензобака есть клапан для сброса излишненго давления....
Ну а от чего он мог умереть, сей абсорбер? Почему у других оно не умирает? :aggressive:
Ось цэ оно или не ?
Да вот кто ж его знает... На картинке же нет полной схемы трубопроводов от бензобака, показана лишь арматура, так сказать, заливной горловины...
Я эту картинку наизусть знаю...
Сообщение отредактировал Demon Varfolomey: 26 Июль 2011 - 09:05
#91
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 094
Димон.... может адсорбер пострадал при аварии и высопалось с него содержимое (крыло его повредило). А потом кулибины литовские спаяли корпус его, не подумав что адо в него что-то засыпать.
Баляць мае крылы
#92
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Если паяли - так будет видно.
#93
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
Нее Дмитрий, нет там никаких следов - ни пайки, ни поломки... ничего.... Как новенький. Если б в нём был бы хоть какой-то изьян - он бы уже пылал в специально для него зажжённом костре, а вместо него был бы куплен другой.. И уголь из него не сыпется, но в то же время уголь там есть... Всякое может быть. Я потому ему в носик клапан и поставил, чтобы было время собраться с мыслями и решить его участь в спокойной обстановке, а не как токсикоман :biggrin:
#94
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 094
а от куда ты это знаешь? снимал и унутр заглядывал?
Баляць мае крылы
#95
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
ну и снимал, и внутрь заглядывал...Чё та есть, воняло оттудова здорово, бензом -то... А ещё я туда дул. :crazy_pilot: И воздух шёл не скозняком, а ка будто - через фильтр...Хотя сие - тоже субьективно и неоднозначно...
Сообщение отредактировал Demon Varfolomey: 26 Июль 2011 - 12:35
#96
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 094
О... будешь прогуливаться по автозапчастям подуй в новый жигулевский адсорбер для сравнения.
Баляць мае крылы
#97
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
Здается что Ваша трубка приколхозена в БАК и причем внутрь с погружением (когда полный бак то бенз не дает всасывать воздух но сам по не многу набирается , как пустеет начинается продувка и испарение). подождем вскрытия!
#98
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 094
Б.Е.А., У меня тоже такая мысля проскочила, особенно когда не нашлась трубка в горловине. У меня трубка адсорбера к горловине подключена.
Баляць мае крылы
#99
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
А какие должны быть ощущения?
А зачем? Чего ради это делать? Гипотеза имеет право на жизнь - но какой смысл для этого действа?
#100
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
Ну кто то не нашел штуцера и прилепил к штуцеру который вверху бака. (лишь бы сделать, не зная как надо)
