Запах бензина в салоне
Сообщений в теме: 108
#61
alex zubko
alex zubko
  • Новенький
  • сообщений 31
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Это только мое предположение. И если он все таки есть, то он скорее всего будет располагаться в районе заливной горловины. Но там все запаяно и скорее всего неразборное. Кстати, залил половину бака бензина и теперь при открытии бака вакуума не ощущается. Или появился где-то подсос, или так должно быть. Запаха нигде нету. Буду выкатывать бензин, да поглядывать в бак.
#62
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
В опчем - нет там у меня отломанных штуцеров... нет ----и усё. И вообще нет там штуцера... Только заливная трубка и воздухоотводящая. Вонь идёт однозначно из района бака, из моторного отсека при работаюзщем движке не пахнет, газовал - бросал газ --- никакого запаха. .. Правда меня смутил один вопрос - у меня с топливной рампы отходит вверх штуцерок заглушенный ... Это что - вместо обратки??? Может быть ( если запах чувствуется только при торможении резком) --- это дефект обратки?
Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________
тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso
#63
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 787
штуцерок - давление мерить! (там как в колесах золотник)
#64
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
И каким образом производится сие измерение?
#65
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 787
манометром!
#66
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
Demon Varfolomey, а куда едет патрубок с адсорбера на бак?
Баляць мае крылы
#67
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
манометром!
А снаружи --- открыв лючок бензобака --- это хозяйство видно?
#68
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 787
что видно? штуцер на рампе из бака- нет! штуцер от адсорбера - да, надо только открутить все саморезы и вытащить лючек (он вместе с корпусом крепления горловины)
#69
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
манометром!
Ну это я знал, есесенно. Я просто не совсем понял - как сие достигается - снимается лючёк бензобака, и меряешь?
штуцер адсорбера??? Так он же на самом баке. И к заливному хозяйству горловины. как мне кажется отношения не имеет.
крепление под эту трубку ---которая у меня отсутсвует --- на заливном хозяйстве есть. Но никаких отверстий под трубку - ничего. По схемам elcats мне совершенно непонятно ---куда идёт эта трубка, которой у меня нет. Прошу помочь мне , товарищи, потому как в сервисах отбрыкиваются ....
Popesych вот меня это тоже интересует. Ведь пары должны как-то оказываться в адсорбере ( каков алгоритм этого действа,кто расскажет?). То есть - в баке у меня не должно создаваться давление паров ( ну как же пары будут попадать в адсорбер). А оно создаётся
И ещё --- на самом бензобаке куда пристёгивается тот шланг, который у меня отсутствует?
#70
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 787
про манометр - я про штуцер который на рампе форсунок! по остальному надо тупо рукой эту трубку проследить куда идет. (там горловина - целый комплекс сосудов, может ниже он, тут всё надо смотреть снизу, под подкрылком заднем (хорошо видно)! (были бы рядом, глянули бы вместе)
#71
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
Demon Varfolomey, По поводу как вся эта система работает почитай http://forum.onliner...ic.php?t=862317
А так сними, как написал Б.Е.А. крышку, машину на яму и смотри патрубок от адсорбера до бака - куда он идет на бак?
ЗЫ мне кажется я тебе это уже раз надцать советую? Ты на яме был? Смотрел снизу на бак?
Баляць мае крылы
#72
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
Popesych обижаешь. Вчера всё облазил. Поднял машину - ямы нет, но я всю машину снизу осмотрел.
Я в целом понимаю, как работает оно.Но ---почитать было полезно, спасибо У меня был вопрос - куда в бензобаке приходит этот шланг ( у которого может обламываться штуцер) - бо на схемах невидно. И вживую не видно, (надо бензобак снимать - чтоб увидеть место крепления шланга.) надо ж его туда поставить...Видать - ремонтёры после февральского ДТП снимали бак и набедокурили...
Б.Е.А. спасибо за готовность помочь!
да всё снимал и всё жамкал руками. Я вообще практик, но - шданг отсутствует - как по нему рукой пройдёшь? И на бензобаке это место - куда он должон крепиться - так не видно. Вот я и спрашиваю о назначении этого шланга, который на рисунке, тобою выложенном в сообщении №29 обозначен стрелкой.
#73
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 787
снизу в районе топл фильтра подходят от передней части авто 2 трубки. одна на фильтр и далее к насосу, вторая идет по правой стороне авто под зад правое крыло, далее на саму заливную горловину (она не на бак идет). так же с бака тоже идет трубка на эту горловину тонкая, но её видно только после снятия бака, и все места видно после снятия заднего правого колеса и подкрылка.
#74
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
Ну естественно - я снимал и колесо и подкрылок. Без этого никак. Так- а каково назначение этой тонкой трубки, идущей на горловину?
#75
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 787
вообще пары улавливают в самой высокой точке - соотв это горловина! скорее всего из верхн части бака пары по трубке туда идут, ну и соотв при заправке топливом воздух выходит из бака в верх горловины. (но эт моё мнение, описания принципа работы нет, и я думаю даже ОД не ответят, уровень подготовки не тот как раньше было в СССР))))
#76
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
Даа...вопросов больше - чем ответов... Там есть крепление для трубки - но никаких штуцеров... Чрт возьми - ну не мог же я его не найти... Надо снимать бензобак и разбираться , вариантов нету... Это не для трубопровода абсорбера... Для выхода воздуха при заправке там другая трубка, более толстая.
Сообщение отредактировал Demon Varfolomey: 11 Июль 2011 - 18:03
#77
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 787
Да кста! там на насос одна трубка тоже идет на дренаж (одна подача, вторая дренаж) может её туда кто присобачил? В общем снять можно, и фактически не сложно, главное что бы пустой был!
#78
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
всё может быть. А из положения лёжа снять можно? Или обязательно яма нужна?
#79
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 787
можно то можно(вывесив авто), но геморно - особенно ставить потом!
#80
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
Вчера залил мне мой приятель ( в благодарность за оказанную услугу ) полный ( до отсечки) бак бенза. Пахнуть прекратило....
