Запах бензина в салоне
Сообщений в теме: 108
#21
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
Б.Е.А., А тема реальная... бо по опыту владения 405 скажу.
что делает наш мужик, когда на соединении патрубок/рампа начинает "потеть" топливом? прально, укорачивает чуть чуть и одевает опять. Ура... не потеет.
Я не исключение - также поступал, пока в один из прекрасных дней я увидел как бензопровод из-за натяжения "срезал угол" и начал тереться об защиту выпускного. В патрубке потиху натерло до армировки, еще чуть чуть и давление в 6 бар бензина полилось на выпускной. Я стер холодный пот и бегом за патрубком.
Сообщение отредактировал Popesych: 13 Июнь 2011 - 12:50
Баляць мае крылы
#22
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Товарищи, большое спасибо за участие! В настоящий момент пока не нашёл причину запаха.. Вроде утечек нигде не видно ( и запаха в моторном отсеке тоже не чуйствуется особо :dntknw: ) Трубки все , которые возможно окинуть взглядом - в нормальном состоянии , без следов потёртости. Надо будет жену посадить за руль и пусть газует - а я рядом глядеть буду под капот.Вооружившись огнетушителем :rolleyes: Спонтанная какая-то штука, откуда что берётся - непонятно...
Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________
тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso
#23
Владимир76
Владимир76
  • Местный
  • сообщений 215
Так была ведь тема про запах (правда не помню название). 100% воняет из-за отломаного штуцера у заливной горловины, хотя и находится сзади.
#24
erty
erty
  • Уважаемый
  • сообщений 327
+1,то же было,когда купил,отломанный штуцер,слабое место)))))))))))))))))
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
#25
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 787
Этот вариант мы сразу предлагали! Ну посмотрим что и как! Главное что бы безопасно!
#26
alex zubko
alex zubko
  • Новенький
  • сообщений 31
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Для соединения отломанного штуцера отлично подходит стержень от гелевой ручки
#27
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
а что за штуцер? И как он , собака такая, умудряется отломаться?
#28
Владимир76
Владимир76
  • Местный
  • сообщений 215
Открути пластмассу у заливной горловины. Там и увидишь этот штуцер. Правда что бы его сделать, надо снимать весь заливной шланг. А как отламывается- х.з.
#29
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 787
Отломаться - х з ! Может ктото трубки при за мене фильтра дергает ???
он находится под заливной горловиной, и трубка от него идет на адсорбер! (№4)
#30
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
И всё же опытным путём было выяснено - что запах идёт из адсорбера. Колесо и локер не снимал - но пахнет именно оттудова. С чем я могу столкнуться. когда сниму и локер и колесо, а то --- ну доберусь я до него - а там с виду всё нормально ---и куда копать,образно выражаясь?
#31
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 787
куда копать - ну если запах - то есть утечка! искать (гы гы спичками)
#32
Misha
Misha
  • Уважаемый
  • сообщений 407
У меня на предыдущей машине тоже присутствовал запах бенза в салоне, где то на форуме (ксара пикасо) есть тема. Был оторван штущер, как на рисунке указано. Припендюрил назад и запах пропал....
Сообщение отредактировал Misha: 21 Июнь 2011 - 13:23
#33
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
Да вот в чём дело - нет там ни потёртостей шлангов, ни разрывов - всё на своих местах. Но - из всасывающего отверстия абсорбера фанит не дай бог... Отсюда можно сделать вывод - либо там отсутствует перепускной клапан - либо абсорбер плохо продувается...Но - ртом воздух втягивается через абсорбер ...
Тогда остаётся - что он, пусть и хорошо продувается --- но продувка не работает... Я запускал двигатель минуты на 3-5..И не ощутил, чтобы через абсорбер втягивался воздух...
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Demon Varfolomey: 01 Июль 2011 - 08:18
#34
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 787
заглуши его.
#35
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
а может - клапан промыть - а то я не слышал ,чтоб он срабатывал .. Он вообще когда должон открываться?
#36
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
Demon Varfolomey, Ну значит клапан для продувки адсорбера в моторном отсеке не открывается.
Б.Е.А., Незяя глушить в адсорбере сообщение xc атмосферой. мотор своим вакуумом через клапан из бензобака блин сделает.
Баляць мае крылы
#37
Demon Varfolomey
Demon Varfolomey
  • Уважаемый
  • сообщений 342
Дмитрий, а скажи - если обрыв в цепи клапана - ДжекиЧан должен гореть?
#38
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
Demon Varfolomey, Да. Это экология, поэтому обязательно загорится. Но клапан может заклинить, т.е. электрически он исправен, а вот свою ф-цию отсасывать из адсорбера пары бензина для их последующего сгорания не выполняет.
Баляць мае крылы
#39
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 787
я про вакуум подумал (но потом) Чек гореть не будет (почему то)- проверено! там пред в под капотном есть (надо проверить, какой уж не помню но у меня он в верхнем ряду вроде) тже была фигня, на диагностике распечатку дали, там подогрев ЛЗ обоих и клапан - неустранимые были (чек не горел), я пред заменил, больше нет ошибки (или её лексия не видит (как и модификацию ЭСУД).
#40
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 266
Б.Е.А., У меня именно этот пред тоже горел - ДжекиЧан горел .... странно
Баляць мае крылы
