Тросы ручника С5-2 кто менял?
Сообщений в теме: 33
#21
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
1. Темы одинаковые
2. Не левый-правый, а для разных "возрастов" авто.
E 074 064 BRAKE CABLE - AGE >= 5
#22
Caramba
Caramba
  • Новенький
  • сообщений 30
Спасибо.
#23
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 108
Добрый день! Постигла меня беда с тросами. Рычаги на суппортах двигаются мягко а тросы оба закисли. Купил пару тросов - собрался поменять. Итог:
оба троса отцепил от кулисы в салоне и потянул - вытянулись оба по 120...150мм и встали (ни туда ни сюда).Ездить пока надо каждый день. Пришлось оба троса в арках обрезать. Под машину пока не залезал (нет ни ямы ни подъемника). Вариант один - снимать направляющие. Нужен совет какие заморочки при этом меня ожидают (снять старые и поставить новые) и как все получше слелать с минимальными разрушениями?
#24
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 439
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Я пару лет назад менял тросы вместе с трубками, ничего сложного, все проще некуда, но нужна минимум яма
#25
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Покупайте тросы вместе с направляющими трубками. Будет легко и просто.
Старые трубки снимайте и выбрасывайте, реанимировать бесполезно, промучаетесь и все проклянете.. Только что прошел сие :)
Вот подробно в Техничке: http://citroens-club...showtopic=40871
#26
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 108
Спасибо! Буду пытаться найти новые трубки (у нас примерно 110евро пара). А потом искать подъемник - заодно поменяю косточки и втулки стабилизатора.
#27
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
А еще лучше вместо покупных трубок сделать самостоятельно из медных газовых труб, их диаметр чуть больше. По самодельным трубам тросы менять потом проще простого.
#28
arthan
arthan
  • Местный
  • сообщений 136
Поменял в эти вых. правую сторону (трубка + трос). Выдернуть старую трубку и уложить новую - жуткий процесс. :smile14:  Вспомнил всех французов матерными словами. Какого лешего было не уложить нормальный трос с рубашкой и не городить эти трубки??? Планировал поменять обе стороны. Правая - трос заклинен и оборван. Левая еще работает. В итоге в левую не полез - пока трос шевелится - пусть стоит. Почему-то новая трубка с трудом легла в клипсу (пластиковая на туннеле). Почему то из этой клипсы трубку норовит вытянуть. Хотя место крепление в арке и выход в ручке ручнике сели на места.
Покупал два троса: TRW и BOCSH. В итоге бош не подошёл чуть-чуть. Нужна доработка напильником (немецкое качество :smile37: ). первым запихал трос БОШ. Пришлось доставать и ставить TRW.
Головка троса БОШа сделана большая и не лезет в отверстие на суппорте. На фото видно:
БОШ - сверху.
#29
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Это не Бош, неудачный китай попался..
#30
arthan
arthan
  • Местный
  • сообщений 136
Это не Бош
Ну не знаю.... Вроде упаковка и табличка фирменная, маркировка даже на самом тросе есть и цена выше TRW. Заделка выглядит качественнее. :smile37:
Но не подходит, требует напильника :smile:
#31
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
Итальянский Бош не считается Бошем :smile:
#32
ВВВ81
ВВВ81
  • Новички
  • сообщений 8
Менял тросы с направляющими думал что провожусь весь день а на самом деле все просто и быстро)))
#33
Mihhail
Mihhail
  • Местный
  • сообщений 108
Вчера менял тросы вместе с направляющими трубками. Долго мучился со съемом. Помучился с установкой, потом отсоединил косточки и тягу датчика высоты и провернул реактивную тягу вертикально вниз - все пошло намного легче и проще. На стык трубки и рубашки троса поставил термоусадку в 2 слоя.
Кстати, по весне очень туго ходил рычажек привода на суппорте надо (было отводить руками) - в течении 2-х месяцев проливал Rost-OFF и WD40 - сейчас ходит абсолютно легко.
Проливал по одному разу в неделю. После проливки - пауза 10...15 минут и пару раз рукой туда сюда. Посмотрим на сколько эта процедура поможет.
#34
keper
keper
  • Новенький
  • сообщений 48
А если срезать пластиковую оплётку троса( которая находится в самой направляющей) может и не надо будет ничего выжигать при следующей замене. На худой конец, грязь прочистить легче будет, чем такой бутерброд из грязи и пластика.
Трос без пластиковой трубки можно промазать силиконовой смазкой, раз уж он там сильно трётся.
"Ксюхи " вон и без направляющих трубок себя неплохо чувствуют.
А у нас трубки да ещё и пластиковый кембрик натянули. :sad:
Citroen C5 2.0 бензин 2001г. хэтчбэк,(EW10J4)-136 л.с. МКПП-(BE4R).
