Техничка Hpi моторов C5
Сообщений в теме: 4
#1
Tuk
Tuk
  • Новенький
  • сообщений 21
Всем привет,
Так как тема созданная Димаской по эксплуатации двигателя 2.0 Hpi сильно
разрослась, что порой осложняет поиск, я решил резюмировать уже решенные
проблеммы и сделать предметный указатель на решение тех или иных проблем.
Заполнять этот FAQ буду постепенно, так как прийдётся просмотреть все
страницы вышеназванной темы.
Указатель
Руководства:
Регулятор давления в топливной рампе- принцип работы, схема, возможные неполадки и ошибки
Чистка дроссельной заслонки и впускного коллектора
Дополнительный топливный фильтр
Отключаем систему обратной рециркуляции выхлопных газов EGR\AGR
Тут и Тут с картинками
Замена свечей зажигания
Двигаем вариатор, меняем фазы газораспределения, улучшаем приёмистость
Ремонт, чистка и восстановление EGR- клапана
есть ТУТ и вот ТУТ
Фильтрация газов вентиляции картера от масла
Топливный насос высокого давления, ТНВД- ремонт, устройство, чистка
Обманка задней лямбды
Основные предохранители большого тока "MF"
Решения возникающих проблем:
Не работает вентилятор системы охлаждения
На холодную не включается или плохо включается скорость
Подтекает бензин сзади справа
Отказ круиз-контроля
Карты навигации 2008
Передние шланги гидравлики
Задняя щетка стеклоочистителя для автомашин с кузовом универсал
Электросхемы:
Система впрыска
Injection-ignition : EW10D (RLZ) SIEMENS SIRIUS 81
Электросхема системы охлаждения для HPi мотора
Engine cooling system EW10D (RLZ)
Предохранители с оригинальными обозначениями
Схема Предохранители
СПИСОК OBD КОДОВ Citroen C5, для моторов HPI
Сообщение отредактировал Tuk: 12 Май 2009 - 13:27
#2
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Правильно Тукыч хотя некоторое уже закинуто в фак по ремонту. Но я за HPI впереди всех, всегда за.
Сообщение отредактировал Димаска: 11 Май 2009 - 16:21
#3
basso
basso
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А почему не открываются разделы
Техничка Hpi моторов C5 Регулятор давления в топливной рампе- принцип работы, схема, возможные неполадки и ошибки пишет система не находит данной темы
#4
nickg
nickg
  • Местный
  • сообщений 138
Подскажите пожалуйста, есть ещё на форуме информация по Ремонт, чистка и восстановление EGR- клапана ?
#5
benia
benia
  • Новички
  • сообщений 10
У меня тоже эта ссылка не работает.
Сообщение отредактировал benia: 15 Февраль 2018 - 20:05
