Подвеска С5 I-II
Сообщений в теме: 2635
#381
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
не спорю. можно не создавать. но положено:) на обложке написано: "«Техническая информация, содержащаяся в настоящей документации, предназначена исключительно для специалистов по ремонту автомобилей. В некоторых случаях эта информация может касаться систем безопасности автомобилей. Она предназначена для использования ремонтниками под их полную ответственность, кроме случаев, предусматривающих ответственность производителя». «Техническая информация, содержащаяся в настоящей брошюре, может обновляться в связи с изменениями характеристик автомобилей каждого модельного ряда. Мы предлагаем специалистам по ремонту автомобилей периодически обращаться к информационной сети производителя для получения информации и необходимых обновлений» DaddyCOOL давай адрес. куда давать. а то там 317 страниц очень засекреченой информации. а вообщето я думал это есть у всех.
#382
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
дак выложи для всех я думаю всем будет интересно
#383
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
+1
#384
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
http://depositfiles....files/mrkfe36ag
тут про все ситроены часть на русском. часть на инглише. есть интересное. ссылка вроде рабочая. пока :)
#385
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Здесь еще посмотри http://citroen-xm.my...уалы_по_CITROEN
#386
Андрюха82
Андрюха82
  • сообщений 16
  • Авто:Не Ситроен
Добрый день, уважаемые форумчане! Проблема с жёсткостью задней подвески С5 2002г.в. бензин 2л 136л.с. 142000км На злых лежачках даже на очень маленькой скорости может очень сильно подбросить зад. Может и нормально пройти. На большой скорости такая же фигня! Если попадаешь в волну на асфальте, которая действует на оба задних колеса одновременно, тоже можно подпрыгнуть так, что машины сзади резко начинают перестраиваться из ряда, хотя волна может быть и совсем пустяковой. Если грузить колёса поотдельности, то очень редко прыгают, а вот вместе почти каждую кочку. Езжу с другом на таком же Ситоре уже третий год по тем же дорогам - никогда ничего подобного не было! По совету сервисменов заменил центральную заднюю сферу. Подвеска стала мягче, но тот же прыжок всё-равно, плять, остался!!! Сферы до меня на этой машине не менялись вообще никогда. Углядел на схемах в Эксисте такую вещь, как РЕГУЛЯТОР ЖЁСТКОСТИ, который соединяется со средней сферой. Может дело в глюках сией вещицы?? Не хотелось бы больше менять рабочие запчасти в кризис. У кого-нибудь были такие проблемы? Может кто знает как конкретно лечить? ВСЕМ СПАСИБО! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ЗАМЕНОЙ ВСЕХ СФЕР В ПСА-РЕМОНТ!
Сообщение отредактировал Андрюха82: 24 Май 2010 - 06:20
#387
oleg-kis
oleg-kis
  • Подающий надежду
  • сообщений 74
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста ! Стал счастливым обладелем С5-II, 2007гвыпуска, покупал у знакомого артиста с пробегом в 28500, покатался все очень нравится, но стали появляться вопросы. Накатал 30 т.к., стал улавливать стуки в в передней подвеске , поменял стойки стабилизатора, ни чего не изменилось, поменял рулевые наконечники без изменений, и вроде едет мягко, правда на плохой дороге работает перед как на моей старой 21099, гремит подвеска даже стыдно перед пасажирами порой, не уже ли сферы теперь стоит менять, шаровые проверяли все в порядке с ними ! подшипники в ступицах на люфтят и не гудят, в руль ни чего не отдается и рейка вроде не гремит ! вообщем при езде по лохому участку дороги звуки как на убитой подвеске нашего переднего привода, нет иномарочной тишины ! подскажите пожалуйста куда гребсти дальше !
Сообщение отредактировал oleg-kis: 23 Апрель 2010 - 12:16
#388
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Вряд ли, регулятор либо включен, либо выключен, скорее дело в рабочих сферах.
гремит подвеска даже стыдно перед пасажирами порой, не уже ли сферы теперь стоит менять, подскажите пожалуйста куда гребсти дальше !
Сферы не гремят, а гремит спереди ещё например рулевая рейка, для начала упор поршня поменять.
#389
oleg-kis
oleg-kis
  • Подающий надежду
  • сообщений 74
какой упор поршня ???
#390
tim_Z
tim_Z
  • Новички
  • сообщений 3
надо бросить камни! еще цыгане не плохо гадают!
Спасибо!
Можно было и не напрягаться с подобным ответом.
#391
dukenukem
dukenukem
  • Местный
  • сообщений 134
Тоже напишу свои впечатления от подвески. Машина бу, купил с пробегом 80000км. Сейчас 105000км. Где-то на 93000км решил заняться подвеской (подтекала тройная трубка). поменял трубку и заодно все шесть сфер. По началу показалось что стало лучше. Но потом стал отмечать такую вещь - когда ровная дорога, то все хорошо. А как дорога плохая - вся подвеска такая становится жесткая! Причем каких-то посторонних звуков нет. Просто машину подбрасывает на неровностях, ехать крайне некомфортно. Не могу понять что это. Когда был в сервисе поднимали на подъемник, ничего серьезного не увидели. Просто не пойму, что такое? Могут это быть уже убитые гидростойки?
Сообщение отредактировал dukenukem: 23 Апрель 2010 - 14:52
#392
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Вряд-ли дело в стойках. Они ведь не текут? Может ты слишком многого ждёшь от подвески? Может автоматика на плохой дороге чуть приподнимает подвеску а в приподнятом положении подвеска жёстче чем в обычном. А если еще и рулём резко крутишь на колдобинах подвеска может перейти в спортивный режим(даже если кнопка спорт не нажата), отключив средние сферы, что также не добавит мягкости подвески. Вообще всё познаётся в сравнении. Я вот тоже после ВХ-а думал, что подвеска С-5 жестковатая, пока не проехался по тем же колдобинам на машине с обычной подвеской.
#393
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
Смотри тяги рулевой рейки там тоже шарниры разбивает и смотри лучше шаровые , у меня тоже стук шол я поменял шаровые и стало тихо , когда их снял сам удивился наскока они разбиты хотя люфтов вроде небыло ! ну и саленблоки больше там стучать нечему
#394
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
В простонародии - башмак (406229) или толкатель клапанов.
#395
dukenukem
dukenukem
  • Местный
  • сообщений 134
Очень может быть. Действительно иногда кажется что подвеска мягкая, а иногда жесткая. Замечал что иногда после колдобин, когда останавливаешься например на светофоре - машина чуть опускается. Стойки не текут, но когда подвеска поднята в верхнее положение на штоках видны следы жидкости.
#396
Андрюха82
Андрюха82
  • сообщений 16
  • Авто:Не Ситроен
Насколько я понял из поведения машины, подпрыгивает она именно при проезде препятствий обоими задними колёсами одновременно независимо от скорости. Если вышла из строя какая-то из боковых или они вместе, то прыгала бы на проезде препятствий именно с той стороны, которая неисправна. Такого не происходит. Всё здорово, пока колёса не получают нагрузку одновременно...
Я в печали. На Микояновском мосту утром на работу ехал, чуть руль из рук не потерял от прыжка.
#397
Игорь 72
Игорь 72
  • Новички
  • сообщений 2
Люди добрые!!!Подскажите мне делитанту.У меня Ситроена С-5.Выскачила ошибка подвески.То поднимается,то не опускается.Посмотрел предохранители,все норма.Сейчас нужно было ехать,машина сама стала в положение норма.Все стало работать.Подскажите мне,могу ли я управлять машиной в положении норма?????Если другие положения глючат.
#398
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
...............Подскажите мне,могу ли я управлять машиной в положении норма?????Если другие положения глючат.
Канэчно! только учти, а точнее будь аккуратен, она может поменять положение в процессе движения. Короче не гоняй.
Тебе нужна компьютерная диагностика подвески.
#399
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
скинь клеймы с акума . может просто глюк
#400
AndreyG
AndreyG
  • Новенький
  • сообщений 20
Добрый всем день!!! Друзья помогите советом. Поменял подшипники задних рычагов, вроде всё хорошо но у меня такое ощущение что в обычном положении машина как то высоко стоит. Отсюда вопрос: как можно проверить правильно ли работает подвеска во всех режимах подъёма Заранее всем спасибо!!!
