Вопрос по штатной магнитоле
Сообщений в теме: 6
#1
Zyablik
Zyablik
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
После смены штатной магнитолы VDO RD3-00 на mp3 отключилась индикация показаний бортового компьютера на дисплее. В чём загвоздка?? Но при включении обратно штатной магнитолы показания бортового компьютера высвечиваются без проблем...
#2
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 806
обычно они прописаны в компе. Возможно её надо отключить (выписать), у ОД или если есть возможность самому (прог ЛЕКСИЯ)
#3
Zyablik
Zyablik
  • Новички
  • сообщений 2
а можете приложить распиновку фишек??? с одной всё понятно имею ввиду фишку динамиков, на второй 6 контактов хотя согласно книге их должно быть 5... и если можно объясните или приложите ссылку на программу Лексия и мануалом как её использовать
Сообщение отредактировал Zyablik: 09 Май 2009 - 21:47
#4
viv
viv
  • Супербизон
  • сообщений 1 515
  • Авто:Не Ситроен
В чём загвоздка??
В этой ТЕМЕ есть все ответы на твои вопросы, не поленись почитай, там много интересного, думаю многое пригодиться!!!
Сообщение отредактировал viv: 10 Май 2009 - 03:48
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
#5
Dimos1
Dimos1
  • Местный
  • сообщений 105
В чём загвоздка??
Лечится снятием клеммы с аккумулятора, немного ждем и цепляем назад.
#6
Electrician
Electrician
  • Новенький
  • сообщений 25
Я лично много раз думал, как заменить магнитолу со штатной на mp3, но управление на руле терять НЕ хочется. Так что вот нашел такой девайс : http://audiolink.web...-2008-citroyon/
Знакомый уже поставил - доволен!
Изображение - Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2005
#7
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 345
Zyablik, Загвоздка в том, что панель пытаеться взять данные с магнитолы, которой нет. По таймауту перестает ждать и вычерокивает магнитолу из кольца показаний и прописывает у ся ошибку.
Баляць мае крылы
